1 107 -
35
Tout ce qui a été posté par Sowliny
Je pense aussi, pas vue avant. Coincidence alors.
Depuis le seconde mise à jour en 5.040..., j'ai des mises à jour pour des FGS223 à passer en 3.4 qui viennent d'apparaître... Serait-ce à corréler avec la prise en main par le support ?
J'ai eu une réponse intéressante du support Fibaro : "The problem is that every home center 3 that I have plugged in in our office is not having this problem so it's hard for me to diagnose the root of it. Can you please, just for the purpose of test update your hc3 and activate remote support for 7 days, so I will be able to collect logs and data about this case?" J'ai donc validé le support pour 7 jours, refait mes sauvegardes, et relancé la m.à.j. en 5.040... Si ça se trouve, je ne rencontrerai plus de problèmes, comme @jjacques68. C'est peut être le foisonnement électromagnétique du précédent emplacement de la box qui aurait pu corrompre la mis à jour ??? Ce qui me semble malgré tout un peu ésotérique. Un peu plus tard... Je vais essayer de la planter volontairement à nouveau, histoire de faire bosser un peu le support
De mon côté, le tampon est à 22/21%, en plateau. Il n'y a pas de tableaux, seulement une quinzaine de VG, et pourtant elle plante dès que j'enregistre une scène. Enfin au bout de deux ou trois enregistrements, en 5.030... Bien moins qu'en 5.040... où là c'était immédiat ! Comme prévu je réinstalle ma HC2 que j'ai récupérée, pour assurer des éclairages principaux.
Mémoire ? Tu as dit gestion mémoire ? Ca me paraît extrêmement plausible en regard des soucis actuels (même en 5.031...). Latences parfois looongues ! Freezes, et j'en passe...
C'est vrai, ça aide ! Si je pouvais, je laisserai bien une vidéo amusante sur le sujet, mais ce serait totalement hors-sujet...
@JP77 : fais bien tes sauvegarde, cloud et local. a priori, la nouvelle version poses quelque soucis...
Bon, pour ma part, c'est réglé pour le moment : j'ai downgradé sur la version précédente -> tout est bien mieux (si on veut, bien sûr..). Ram à 40%, processeurs globalement en dessous de 30%. J'avais laissé un ticket en fin de semaine dernière au support. J'ai reçu la réponse bateau habituelle "on s'en occupe (activement ?), soyez zen...".
Merci @Lazer pour l'éclaircissement sur les onglets. C'est ce qu'il me semblait. J'ai parfois ouvert deux onglets donc avec la HC2, mais pas encore avec la HC3 -> inutile vu le niveau de "complexité" des scènes (hyper basiques et courtes). Tiens, en disant cela, j'ai à nouveau freezé ce matin en modifiant dans une scène une valeur d'ID module dans la partie "déclencheurs", lors de l'enregistrement. Comme il n'y avait pas eu d'effet lors du premier clic "enregistrer", j'ai cliqué à nouveau - origine du blocage ??? Donc cela ferait à nouveau pencher la balance pour une origine liées à la m.à.j. Redémarrage sans histoires. Quoi qu'il en soit, je laisse en l'état en ce dimanche, j'ai une visite de mine de sel... PS : Je suis aussi en bi-écran 24" depuis plusieurs années (c'est vrai que c'est topissime), mais comme je n'ai pas "reconstruit" mon rack après ma transhumance, je bosse sur portable. J'ai pas non plus encore réinstallé la HC2 (feignasse, va !) Bon dimanche à tous !
Merci @Lazer pour ces infos très intéressantes et pertinentes. Je suis d'accord avec les ressources consommées pour cet affichage "chic". Qu'entends-tu par "onglets" ouverts ? S'agit t'il de sessions ? Pour moi, il ne peut y avoir qu'une seule "page" ouverte : par ex. GENERAL, SCENES ou bien encore DISPOSITIFS. En ce qui concerne la box elle même, elle semble stable en ce moment. J'ai effectué quelques manips, et pas de blocage. La proximité du wifi et surtout (?) du coffret électrique devaient rayonner "létalement"...
43 % après actualisation de la scène - correct. Elle a accepté l'édition de la scène sans broncher !!! Et surtout sans planter - hier la validation de l'enregistrement n'etait jamais arrivée... Les taux CPU sont aussi bien meilleurs CE MATIN : COMPARE A HIER : Sans autre modification de la mise à l'écart du modem wifi (Syno RT1900) et du tableau électrique où elle était posée (avec à 1 centimètre plus bas un afficheur LED pour les trois phases, qui doit rayonner une "bonne" fréquence de multiplexage. Je vais lui ficher la paix un moment, pour voir...
42% après mon post - j'ai du lui donner la fièvre, ca monte doucement.
RAM à 39%, 5 minutes après le déplacement de la box, et en regardant juste les diag. Pas trop élévé, mais je ne pense pas qu'elle ne "fait rien". Elle doit avoir (beaucoup ?) de taf en arrière plan - bien trop pour être honnête ? Ou alors elle réfléchit au prochain emmerde qu'elle va bien trouver à me faire Je vais tenter d'actualiser le code d'une scène...
C'est ce qui s'est passé pour moi hier matin... j'ai du le dire trop fort ! Bon ce matin : déplacement de la HC3 (pour voir, comme ça... elle se trouve actuellement au dessus du tableau électrique et d'un module LED qui affiche les valeurs du triphasé, et à 1 mètre de mon routeur wifi - ça frise peut être la parano, mais je vais tester une modification de scène après cela) Ensuite downgrade (éventuellement ?)
Re-plantage massif et brutal... J'ai seulement - voulu - éditer une scène !!! La mise hors tension puis a nouveau sous tension avec le bouton arrière ne donne rien ! Au redémarrage, la 1ère LED ("power") ne s'allume pas - hallucinant ! Et bien sûr pas d'acces... Seule solution : éteindre avec le bouton, débrancher l'alim - attendre - et retrancher l'alimentation. Et là, elle redémarre correctement, et fait son petit taf tranquilou. Bref demain a l'aube : DOWNGRAD - NA !!!
Pour ma part, je n'ai que des scènes simples en lua "pur", qui se bornent pour le moment à des allumages/extinctions de devices via des FGMS, ou des triggers horaires. Deux ou trois scènes "bloc", désactivées d'ailleurs. Pas d'IPX, pas de requetes HTTP, pas de QA, etc... Et pourtant, la HC3 a magistralement merdé depuis hiers soir en fin d'après-midi jusqu'à ce matin. Pour le moment j'ai accès, mais je ne fais que regarder ()...
La tradition a du bon quand même... je la mettrai en pratique la prochaine fois. Trop galéré ce coup-ci - et ca risque de continuer, si j'en juge par les posts suivants... !
Merci pour cette info ! Par contre je suis en IP fixe (lan et wifi) dès le début... Je vais bien sûr potasser le lien !
Bien sûr que je la garde ! D'autant plus que la HC3 ne permet pas encore le mode pont - et ça me désole. Bonsoir @jjacques68 si tu nous lit !
+ un certain temps... Reboot, reboot, reboot, et dix de der... Bon j'ai repris la main. Je vais lui ficher la paix pour la nuit. J'ai comme l'impression qu'il lui faut (encore) plus de temps pour... quoi faire ??? Je me le demande. Compter ses modules et ses scènes ? Vraiment incompréhensible... d'autant plus qu'il semble y avoir un lien entre une activité via l'IHM et son état de connectivité (et de "conscience").
C'est absolument vrai. Mais, malgré mes 66 ans à l'automne, je ne suis pas (encore / suffisamment ?) sage. Cependant, je vais réinstaller ma HC2 et ma HC3 (qui pilotera la grange) et qui pourront fonctionner en mode pont.
+ 30 minutes... Après menace de la remplacer par la HC2 (et moult reboots... !) la situation semble s'être stabilisée. J'ai la main, et j'ai pu refaire l'inclusion sans engendrer un Quasimodo... Les scènes sont relancées, les push sont bien reçus (et pas heure plus tard...) Je vais quand même signaler ce crise de D.T. (délirium tremens) comme il se doit D'autant plus que rien ne me dit que cela ne recommencera pas ! + 15 minutes... A nouveau erreur 504 ! Reboot... Inaccessible en wifi, en ethernet... Dead sur Fibaro ID Connect.
Le pouce de @mprinfo est de bon conseil. La situation générale sur HC3 ne va pas en s'améliorant de mon point de vue (de petits bugs (emmerdes) quasi sans arrêt...). Je vais réactiver ma HC2 comme j'ai fini ma transhumance d'été... A @TonyC : Je vais tenter comme tu le dis, uniquement en wifi. D'autant plus que pendant les rares moments ou j'avais la main, l'éthernet était déclaré comme déconnecté (!!!)- Râââhhhh !!!
Ha ben voilà, plus de connection à nouveau... Pourtant le Finder la trouve bien (ethernet et wifi) Juste avant, je n'avais plus accès aux variables, ni à l'onglet "Général"... moulinage, moulinage, et petits pois qui font la ronde...
Mise à jour effectuée aussi... sans souci technique. Par contre, nette propension à se déconnecter du lan. Egalement, elle ne me donnait accès qu'à une section de la zone "engrenage" (Sauvegarde... et... Sauvegarde !) Pour "Dispositifs" et d'autres -> oualou !!! J'ai malgré tout pu faire une inclusion en profitant d'un instant de lucidité (de la HC3...), mais qui au final s'est révélé complètement vérolé. Je l'ai changé de port sur le switch, puis arrêt avec son bouton, et pour finir déconnection du jack d'alim. Na ! Quand même ! Redémarrage en remettant l'alimentation -> et j'ai repris la main
