Sowliny
    1 107
    35
Tout ce qui a été posté par Sowliny
  1. Sowliny
    Conditions/Triggers
    Bon, retour à la case départ... Rien n'y fait, le déclenchement en plein jour persiste ! Du coup, j'ai supprimé le test de la luminosité dans la section trigger : { type = "device", id = 149, isTrigger = true, operator = "==", property = "value", type = "device", value = 0 }, et remplacé par un test au début de la scène elle-même : if sourceTrigger.id == tonumber(fibaro.getGlobalVariable("MID_wykr_taras")) and tonumber(fibaro.getValue(149, "value")) > 5 then fibaro.debug("debug","Scene "..sceneId.." killed (swiatlo = "..fibaro.getValue(149, "value")..")") fibaro.scene("kill", {sceneId}) end "si le trigger est le détecteur terrasse et que la luminosité est > à 5" alors tuer la scène. Pas très élégant, mais ca ira en attendant de trouver une solution à ce (bug ?).
  2. Sowliny
    Conditions/Triggers
    Jamais essayé - ce n'était qu'une hypothèse basée sur des "value" que j'ai déjà rencontré sur différents modules... Je crois que je vais en rester là (avec un test "< 3" s'il n'y a plus de déclenchements en plein jour. J'ai bien d'autres projets en cours et en vue. Aujourd'hui je viens de réactiver (c.à.d. de transférer la scène depuis la HC2) ma boîte à insoler les circuits (imprimés). Réalisée à partir d'une boîte de rangement Ikéa. Elle me permet de tirer des cartes au format europe.
  3. Sowliny
    Conditions/Triggers
    In fine : à la nuit, ça fonctionne parfaitement. J'en déduis donc que le trigger "operator "==" ... value = 0" pose un problème. Surtout value = 0. Le test ne semble pas fonctionner (du moins avec ce module). Soit il s'agit d'un bug (lié à la jeunesse de la HC3 ?), soit le "zéro" renvoyé par le module n'est pas un "vrai" zéro (peut-être une valeur de type 0.0) et ne peut donc pas répondre au test "= 0". Ou alors le bug vient de moi !
  4. Sowliny
    Conditions/Triggers
    J'avais déjà testé (au début) seulement motion et lux; Ca fonctionnait parfaitement. Le debug donne la valeur correcte de luminosité. Par contre, j'ai reproduit (et supprimé l'erreur - enfin je pense), car ma (?) HC3 est un peu fantasque, et ne supporte pas bien les enregistrements successifs de scènes, sans un reboot de temps en temps. L'éclairage extérieur s'allume (puisqu'il s'agit de cela) avec operator "==" et value = 0, ce qui ne devrait pas se produire puisque la luminosité extérieure est à plus de 300. Par contre, l'allumage ne se produit pas avec les valeurs : operator "<" et value = 3 - ce qui est le but ! Ce qui laisserait à penser que la valeur "zéro" n'est pas vraiment nulle - cela pourrait être 0.0 ? Je testerai à la nuit pour voir... Merci pour ta réponse et ton éclairage
  5. Sowliny
    Conditions/Triggers
    J'espère que je ne "déterre" pas ce sujet ? Je sèche sur une combinaison de triggers (qui par ailleurs fonctionne à la perfection). Le hic c'est qu'une condition dit toujours "oui". La première. Elle est censée trigger quand un détecteur (Aeon Multisensor 6, à cause de l'option humidité) se déclenche ET quand la luminosité est à zéro. Mais la condition est remplie et "trigge" même en plein jour. Voici le listing : { operator = "any", conditions = { { operator = "all", conditions = {{ type = "device", id = 54, property = "value", operator = "==", value = true, isTrigger = true }, { type = "device", id = 149, isTrigger = false, operator = "<", property = "value", type = "device", value = 3 }} }, { type = "device", id = 42, property = "value", operator = "==", value = true, isTrigger = true }, { id = 211, isTrigger = true, operator = "==", property = "centralSceneEvent", type = "device", value = {keyAttribute = "Pressed", keyId = 2}}, { id = 211, isTrigger = true, operator = "==", property = "centralSceneEvent", type = "device", value = {keyAttribute = "Pressed", keyId = 4}} }} L'ID "motion" est le 54, et celle de la luminosité est 149 (en tête de listing). J'ai testé plusieurs syntaxes operator/conditions, mais on a vite fait le tour. Je penche maintenant pour soit une erreur de property, soit un bug du concepteur (moi...).
  6. Désolé du retard... (j'ai pas reçu de notif ?) Non, ce type de maison est extrêmement répandu dans tous le pays (bon, surtout dans les montagnes...) Pour en connaître une, il y a effectivement beaucoup de chambres, avec sdb à tous les étages siouplaît ! Utilisation en chambre d'hôtes, mais surtout à but familial/générations.
  7. J'avais comme l'impression que c'était pire avec un peu d'humidité/ombre..
  8. Ce sont les contreforts des Carpates.. Voici un peu plus au sud (à 30km de la Slovaquie), l'hiver dernier chez des amis : Mais ça sera bientôt l'automne... Si tu (re)passes un jour dans le coin...
  9. Avec peut-être un paramètre sur l'humidité ambiente (mais j'ai pas creusé la question...) ?
  10. Content du résultat ! Je pilote le mien pour qu'il s'allume en fonction de l'heure et de la luminosité surtout. Les bandits attaquent dans l'ombre Aziz ! Moustiques !!!
  11. Ça m'aurait bien plu, mais j'ai pas le niveau, pas encore la maîtrise de la langue, pas l'envie de me taper 620 km tous les jours pour aller bosser. Mais les modules sont un p'tit peu moins cher ici...
  12. Pô juste, j'avais trouvé la marque...
  13. Quoi qu'il en soit, il s'est fait serrer... (moto bleue a la fin du "convoi") Et pis c'est pas l'emblème de la Tour, c'est celui de Deutz-Magirus si j'ai bonne mémoire (là, je donne le bâton pour la raclée...)
  14. Ca va te faire 1800km de transport... Et puis depuis plusieurs année je me bats contre les coupeurs d'arbres C'est pour ca que j'ai renoncé au projet initial de construction qui entraînait une petit Vietnam autour... Mais j'ai quand même une cheminée, je commande du bois (pas cher ici) et je récupère en forêt
  15. Je vous sens toucher le fond... Allez, un petit coup de zen ! La rivière (à truites) dans ma vallée... 20200802_163741_1.mp4
  16. Quand il y en a un qui se fait prendre, tu peux entendre un très léger grésillement (mais faut vraiment avoir l'oreille !) Je pense que tu vas en être satisfait. A l'intérieur, on peut faire en sorte de ne pas trop voir la (faible) lumière violette. C'est infiniment plus sain que les diffuseurs d'on ne sait trop quoi - enfin si on sait quoi : répulsifs ou insecticides (fortement recommandés par les pneumologues).
  17. Merci @fredokl ! C'est bien la lumière violette. Ça fonctionne TRÈS bien, sans bruit. Cependant la mienne est un peu petite, il vaut mieux choisir un modèle rectangulaire (env. 30 x 30 cm) plus efficace en plein air. Je l'avais achetée pour tester, je la mettrai dans une pièce fermée. Et je vais en racheter une grande pour la terrasse.
  18. Donc de (moustiques) aussi (un peu). Mais j'ai des pièges à UV (pour le fun, parce que l'efficacité... WAF à 5% ) Et encore, je n'ai représenté que les arbres proches et significatifs pour le projet. Je vais chercher, je dois avoir une vue par drone quelque part...
  19. Bienvenue également ! Pour ce qui est des conseils (soft ou hard), tu est au bon endroit. J'ai quelques années d'expérienceb mais en ce qui concerne la HC3, nous entrons un peu dans un nouveau monde. Non, non, non, je ne dis pas ce pour te faire peur, bien au contraire
  20. Naan ! Pas fou, juste l'électricité et quelques "bricoles" en plus. Et pis j'ai plus l'âge pour tout ça... Pour la couverture, tunnel, escalier, etc... j'ai fait appel à des pros. Je dessine juste le projet... Pour l'avancée du toit et l'agrandissement de la terrasse, ça sera pour l'automne si tout va bien.
  21. Ah oui la réno... ! Il a fallu commencer par remplacer toute la toiture (en "carton" ondulé bitumineux, complètement transpercé) er créer des combles Et après : Mon "domo-info-center" avec le modem-routeur et a droite un petit rack temporaire avec un des Syno. et un onduleur (à gauche, mon ordi en 19", pas encore réinstallé: Pour l'installation électrique, pas compliqué : tout était en câble souple "agrafé" sur les murs - je double tout en gaine (avant de les supprimer les câbles initiaux) et en intégrant dans les gaines un conducteur supplémentaire dédié à la domotique quand cela s'impose, ainsi qu'un neutre pour les inters en prévision des FGS... Ah, j'oubliais les œufs et le lait frais de mes voisines fermières. Pour les champipi c'est dans la forêt "au-dessus".
  22. Je suis d'accord ! En voici une autre, sublime également à déguster... Cueillette du matin (bon, ça date de l'automne dernier).
  23. A @jjacques68, voilà donc quelques photos du chantier : L'entrée, en mode "propre", c'est à dire sans la mousse (végétale) qui comblait les espaces entre les troncs. Toute la maison est comme ça. C'est la "base" centenaire"... La charpente et le parage extérieur sont plus récents. L'entrée, avec le nouveau tableau électrique. Avant l'installation d'un escalier au fond... Et voilà l'escalier. Le meilleur dans la catégorie "surprises" ! : La boîte de dérivation qui alimente à la fois l'éclairage du côté de la maison, et la grange ! Moi qui cherchait pourquoi le disjoncteur... disjoncte ! Eradication du problème demain matin... Au fait, j'ai fait installer (creuser une tranchée aussi) une boucle de terre autour de la maison (qui servira au paratonnerre aussi...). Parce qu'il n'y avait pas de terre, avec du triphasé !!! Bon, tout n'est pas noir, voici la récompense :
  24. Ok, je vais créer un sujet "réfection électrique"
