Sowliny
    1 157
    37
Tout ce qui a été posté par Sowliny
  1. Ce message n'a rien à voir avec les Smart Implant... mais après avoir recherché dans la section HC3, je ne trouve pas de piste sur le sujet suivant : Le trigger "cron/interval" ne semble plus du tout fonctionner... Voici ma syntaxe (sortie en droite ligne de "manuals/fibaro") : { type = "date", property = "cron", operator = "matchInterval", value = { date = { "*", "*", "1", "1", "*", "2020" }, interval = 900 }, isTrigger = true } Rien de plus simple, mais aucun déclenchement. J'ai essayé avec "*", "*", "*", "*", "*", "*", sans plus de succès. J'utilise ce trigger dans une autre scène avec plus de succès (quoique, les déclenchements sont franchement erratiques la plupart du temps) Quelqu'un aurait-t'il une idée ?
  2. Sowliny
    Single switch FGBHS-213
    Tiens, je ne connaissais pas ce format - vraiment très moderne alors... Pour ma part quand je commande un radiateur un quelque chose de plus "sensible" du point de vue commutation (en dehors bien sûr du fil pilote), j'utilise des relais opto-électroniques avec zero-crossing - bon, c'est plus volumineux... Ou alors, comme cela avait été le cas pour un précédent chauffe serviette, une prise murale et un WallPlug (avec les contingences du volume de sécurité).
  3. PS : je "publierai" bientôt dans la section DiY, ma réalisation d'une commande d'alimentation de radiateur (à bain d'huile) basé sur un Smart Implant, en fonction de la température et de l'humidité (pièce d'hivernage de jeunes bonsaïs).
  4. Merci à vous ! Je cumule donc certainement ces deux problèmes, quoique le plus important soit effectivement ce problème des "vieux" modules. Qui ne sont pas "+". Dans une vie antérieure (avec la HC2), ils servaient à la commande de fils pilote. Je vais donc envisager le "rapatriement" près de la mère box et/ou leur remplacement par des modèles "+". Avec peut-être aussi l'installation d'un relais z-wave Aeotec, intercalé entre la maison et la grange? Pour le moment le seul désagrément engendré est un petit "retard à l'allumage" de l'éclairage extérieur (couplé à des détecteurs Steinel).
  5. Je pense que tu peux faire la mise à jour sans inquiétude. Ma HC3 est en prod depuis maintenant plus d'un an, et malgré les vicissitudes des débuts, accomplit bien ses missions. Les FGS-nnn qui rencontrent des soucis (mais pas systématiquement) sont des modules (Fibaro) qui ont déjà un peu "de bouteille" et vécu un changement de box. Mais c'est certainement l'environnement qui perturbe le z-wave (vieille maison en rondins et grange en bois également), ce qui doit provoquer un amortissement du réseau (sans oublier les toitures métalliques). Cela malgré la présence de maintenant 4 modules qui devraient se relayer. Et sans compter le présence d'un "barda" conséquent dans la grange, dont de nombreux et volumineux artefacts métalliques. La commande des modules (d'éclairage par exemple) se fait toujours à travers une fonction incluse dans les diverses scènes. Celle-ci commence par envoyer l'ordre "turnOn", teste le résultat, et si ok effectue un "return". Dans le cas contraire, elle procède à trois nouveaux essais (au maximum) pour effectuer la commutation. Mais il ne s'agit pas d'une salve de trois ordres ! Un délai entre chaque commande, qui double à chaque essai infructueux. In fine, si la commutation échoue, les paramètres ( id du module, etc...) sons inscrits dans une VG. Avec bien sûr un suivi "trace" et un "push" en cas d'échec. En général, la commutation est effectuée au 2ème ou 3ème ordre...
  6. Je confirme : aucun souci de com avec le Smart Switch, au terme d'environ 2 heures de bascule de 2 switchs et de lecture des capteurs associés. Bien sûr, cela n'est pas un test sur le long terme, mais prouve déjà je pense, que ça "passe bien" entre HC3 (dans la maison) et un Smart Switch situé au fond de ma grande à environ 25m. La box est bien en 5.090.
  7. Pour le moment, la communication est correcte (le Smart Implant est en version 5.20) Une scene de test actionne successivement les deux commutateurs, puis les éteint quelques instant après. Le capteur de température interne est disponible, ainsi que celui du DHT22 câblé en entrée (de même bien sûr que le taux d'humidité). Je verrais bien si cela occasionne des erreurs de com. Manuellement, aucun souci. Les commutations "répondent" bien.
  8. Je n'ai pas de Smart Implant en activité actuellement - j'en remets un en fonction pour vérifier... Cependant, depuis cette mise a jour (ainsi que pour les 2 beta précédentes) je note une augmentation sensible (c'est à dire une dizaine par jour, voire plus) des incidents de communication avec des FGS, dédiés à éclairage, en grande majorité.
  9. Quand je parlais de reboot, c'était simplement le redémarrage après la mise à jour. Je m'étais mal exprimé...
  10. Chapeau bas... Mise à jour parfaitement réalisée, en un temps record, et avec un reboot "after" sans aucun problème !
  11. Dans l'attente des résultats de la mise à jour, je dirais à décharge que les procédures de backup sont bien plus fluides et rapides qu'aux premiers "pas" dans ce monde de la HC3...
  12. Comme je disais plus haut : bref. Je vais faire la.mise a jour...
  13. Pas pressé non plus dans ces conditions de passer au Z-wave 3... En "temps normal" je ne demande même plus de reboot à partir de l'interface - ça part en sucette à chaque fois (comprendre reboot non effectué correctement, et/ou "foirage" de l'interface. J'effectue un shutdown à partir du bouton arrière de la box, débranchement de la prise quelques secondes et ensuite redémarrage en rebranchant la prise - car j'ai eu des expériences non concluantes sans débrancher. Bref. La nécessité de reboot se fait quand même rare au fur et à mesure de l'évolution des m.à.j.
  14. Je suis pour l'instant sur la beta 5.082.15, laquelle m'a donné des sueurs froides (enfin pas trop, car j'avais déjà donné...) lors du reboot après la m.à.j. Blocage sur la dernière LED orange... trèèès long. J'avais fini par la rebooter sauvagement (en retirant la prise!) - je sais c'est pas propre, mais ca a fonctionné. C'est d'ailleurs la deuxième m.à.j. qui me fait le coup. Problème matériel de ma box ? Mis à part ce déboire, j'ai noté certaines accélérations (principalement avec la foi), mais peut-être aussi la fin du gel de l'interface et la (longue) difficulté à reprendre la main. Je pense que la 5.090 a définitivement réglé ce problème : " Dashboard - Unresponsive interface and long loading times for large systems." Quoi qu'il en soit, je ne vais pas me lancer ce soir - on verra demain samedi...
  15. Mise à jour faite avec succès ! Quoique j'ai eu un blocage (encore oui..., mais cela n'est pas dû cette version beta) au reboot après la m.à.j., qui a été résolu par un débranchement barbare de la prise d'alimentation (même le bouton arrière n'avait plus aucun effet). Ensuite redémarrage gentil...
  16. Je vais tester alors. Ça sera la première fois que j'installerai une bêta. Mais avec moult sauvegardes avant bien sûr ... Ma HC3 est en prod depuis le début, et je n'ai rien (enfin pas grand-chose) à redire. Juste une scene d'info météo qui "pushe" un bulletin toutes les heures. Le problème c'est qu'elle ne démarre pas automatiquement dès le passage au jour suivant (je dois la lancer manuellement - ensuite ca rooouuule pour le reste de la journée !). Mais je verra cela quand les travaux seront finis (si, si, ça vient ..!).
  17. @Virgill, bien sûr, tu pourras choisir une nouvelle IP (fixe) pour ta box une fois la mise à jour effectuée.
  18. Je ne sais pas par où commencer... pour vous expliquer mon foirage complet ! L'appli tourne parfaitement ! Je n'utilisais "simplement" pas la bonne série de codes, dont une mauvaise adresse mail ! LE ROUGE DE LA HONTE ME MONTE AU FRONT, pour reprendre une expression bien connue. Merci @Lazer, tu m'as mis sur la piste : c’est en saisissant à nouveau le mail de connexion que j'ai eu un flash de lucidité ! Merci aussi à @Fredmas !
  19. Bonjour, En ce 1er septembre 2021, impossible de me reconnecter (sur la HC3) avec l'appli Yubii Home Center. Et ce au lendemain du passage en 5.080.20. Y aurait il un lien ? Mes identifiants ne sont pas (plus..) acceptés (mis à part mes Fibaro ID cloud), et la page d'aide me renvoie fort aimablement sur une page... HC2 ! (voir screenshot ci-dessous "Instructions de connexion...") Désinstallations et réinstallation n'y font rien. J'ai tenté la bêta, mais "accès refusé"... De plus, message "bizarre" relatif à la configuration de la Home Center. Quelqu'un aurait-il rencontré un problème similaire ?
  20. Bon, tout va bien maintenant. Je n'ai rien eu à faire ! Je viens de recevoir mes push habituels, donc elle a bien redémarré ! De plus j'ai pu y accéder avec l'appli mobile, qui indique le bon numéro de version. J'irai vérifier plus tard l'état des leds. J'ai d'autres chats à fouetter... allez, je risque une photo ! Oui ! C'est bien un switch en haut à gauche !!! Depuis je l'ai "externalisé", et les câbles sont gainés et mis en place définitive. Voyez dans quel état j'erre... (cuisine et SDB dans le.meme état...)
  21. HELP !!! Problème au cours du passage en 5.080.20 Au redémarrage, le "chenillard" de leds progresse correctement jusqu'à la dernière, qui clignote clignote... depuis maintenant plus de 2 heures... Bien sûr Fibaro Finder ne la trouve pas, vu que le redémarrage a échoué. Je pense que je suis bon pour un recovery. PS : 2 sauvegardes faites bien sûr (1 cloud, 1 locale). PS2 : je vais voir sur le post "ma hc3 se bloque au redemarrage"...
  22. Résultat sympa ! Et dire que je n'ai pas encore fait la m.a.j ! Mais pas le temps.. si j'osais je mettrai bien une photo de ma cuisine en cours de réno., mais je crains le hors-sujet caractérisé.
  23. Petite info supplémentaire : PKO est l'acronyme/sigle de Pekao Bank Polski - et plus exactement de la branche "assurance". C'est l'implémentation d'une "application" similaire (ou d'interaction avec...) à celle de nos banques françaises et autres Oranges et SFR...
  24. Je confirme. Je n'ai eu que 2 FGK, mais j'ai rencontré le cas où, même paraissant parfaitement collé, le contact ne se faisait pas. En appliquant l'oreille de près et en appuyant sur le FGK, je n'entendais pas le déclic. Il a fallu que je le décolle, et rajouter un petit carré d'adhésif en regard de la bosse de la languette. Cela arrive sur des supports inégaux.
  25. La chose est claire maintenant. Désolé de ne pas avoir pu fournir de réponse plus adéquate.
