3ric
    36
    Lyon
    4.510
889 visualisations du profil
3ric's Achievements
5
  1. J'ai bien sur essayé le polling sur TOUS les modules, et en premier sur le module maitre. Mais bizarrement, dans l'onglet avancé du module, il est marqué comme "dispositif exclus de l'interrogation" Quand j'essaie de le régler avec un intervalle de temps et que je l'interroge, j'ai le même message d'erreur. C'est ça qui est étrange, car c'est le seul module qui me donne une valeur (la somme de puissance consommée sur les 2 sondes). Ce qui prouve que les 2 sondes fonctionnent ! (j'ai fait un montage sur table avec 1 lampe de 30Watts et une de 90Watts). J'ai envoyé le template à support@fibaro.com , on verra bien si ça bouge. Je vais essayer de faire un reset du module et de le re-inclure... A suivre. Merci de vos réponses en tout cas.
  2. Merci Lazer, Mais quand j'interroge le module après avoir validé le polling, j'obtiens ce message:
  3. Bonjour à tous, Je viens d'installer un module Zipato Energy Meter pab-01 pour pouvoir contrôler la consommation de mon chauffage et de mon chauffe-eau. Mais je n'arrive pas à obtenir des informations cohérentes. Après l'insertion du module ( qui s'est bien passé), j'obtiens 4 compteurs de puissance, 4 fenêtres de tension, 4 de courant et 4 de Cosinus Phi. Le module comporte deux sondes , mais la seule remontée d'info que j'ai, c'est la puissance consommée en instantané, et les deux sondes sont mélangées dans le même paramètre, la première fenêtre de puissance. Toutes les autres fenêtres, tension, courant consommé, et Cos Phi restent toujours à 0 (ou proche de 0, de toute façon, ça ne bouge pas, que la charge soit allumée ou éteinte). J'ai déjà exclus/re-inclus le module avec le même résultat. De même, la vérification du firmware me dit qu'il est "up to date". Est-ce qu'il y a des personnes qui utilisent le même module avec leur HC2 ? Comment ont-ils fait pour le configurer ? Je précise que mon HC2 tourne avec la version 4.540. Merci de vos commentaires.
  4. Bonjour à tous, CA MARCHE enfin chez moi !!! Si ça peut aider quelqu'un, voici ce que j'ai fait: J'avais bien les dernières versions (1.3) mises en ligne par @ADN182 , toutes les variables et les bonnes adresses dans la scène. Mais c'était bien le token qui n'était pas bon. Avec mon téléphone actuel (OnePlus3T), j'avais beaucoup de mal à lancer l'appli MiToolkit. Je ne pouvais pas la lancer sans rentrer de mot de passe. J'avais récupéré un token en essayant plusieurs applis pour décoder le fichier de sauvegarde, et j'en avais extrait un token. Il faisait bien 32 caractères, et ça m'a paru bon! Mais rien à faire, impossible de faire fonctionner mon aspirateur à travers la Fibaro. Après plusieurs essais et une perte de cheveux importante, j'ai installé une ancienne version de Mi Home sur mon ancien téléphone (Nexus 5), la Version 5.0.19 Avec cette version, en lançant MiToolkit, j'ai enfin pu lancer la sauvegarde sans mot de passe, et récupérer le token, qui est apparu en fin de process comme indiqué dans le tuto. Bien sur, ce n'était pas le même que celui que j'avais récupéré précédemment... Quand j'ai mis ce token dans la scène, tout a fonctionné du premier coup ! Merci à tous ceux qui se sont penchés sur mon problème, et un GRAND MERCI à @ADN182 pour ce VD génial !!! Eric
  5. De plus, dans la partie debug du VD "Xiaomi Vacuum" les messages suivants s'affichent en vert a peu prés toutes les 30secondes: - Xiaomi Vacuum answered to hello packet, try to start: get_status Puis la réponse quelques secondes plus tard: - Send data packet failed
  6. Salut ADN182, Oui, j'ai bien le numéro du bouton "envoyez" dans la variable " VD_Xiaomi_Send_button " c'est 36 chez moi. La variable global "xiaomi_send" est bien présente dans la liste des variables. Et voici ce qu'il y a dans le debug du bouton "envoyez": (je ne l'avais pas regardé, et apparemment, il ne se passe pas grand chose :-( ...)
  7. Bonjour, Dans le debug de ma scene, il y a ceci: Et dans le debug du Main Loop ceci (pas grand chose ..) J'ai du oublier un truc, mais je n'arrive pas à voir quoi.
  8. Bonjour à tous, Bon, au vu les messages précédents, je reviens à la charge... Cela ne fonctionne toujours pas chez moi. J'ai exactement le même comportement que SGBVida, sauf que je n'ai RIEN modifié au VD. Si je passe en debug, quelque soit le bouton, par ex pour le "start": Mais rien ne se passe ! Bon, déjà, ça veut dire que j'ai le bon Token... je n'en étais pas sûr du tout. Mais je n'arrive à rien pour le reste. Heeeelp !
  9. @ADN182 , J'ai enfin réussi à récupérer le token. Mais ça ne fonctionne pas. Voici ce que me renvois le debug de la scene: [DEBUG] 10:24:17: Send Packet [DEBUG] 10:24:18: Xiaomi Packet Id : 1621 [DEBUG] 10:24:18: Method : get_status [DEBUG] 10:24:18: Encryption in Progress... [DEBUG] 10:24:18: Send packet to Vaccum in Progress... [DEBUG] 10:24:18: Waiting a respond... [DEBUG] 10:24:18: Total memory in use by Lua: 333.17 KB Rien ne se met à jour dans le VD Y a t-il un moyen de savoir que l'on a le bon token ? Je ne sais pas si c'est le bon, car je crois me souvenir que j'ai du faire un reset wifi après, et j'ai lu que le token changeait dans ce cas. J'ai bien renseigné les parties - dans le VD: Adresse Ip du robot et dans la partie "port TCP" l'ID de la scene. - dans la scene: local token_user = mon token local VD_Xiaomi = id du VD Petite question subsidiaire: Quesqu'on doit mettre dans "local VD_Xiaomi_Send_button" ? Merci
  10. J'ai bien essayé de mettre un mot de passe (simple, avec 1 seul caractère), mais la sauvegarde se fait, et aucune fenetre ne s'ouvre à la fin sur mon PC. Si je vais voir le fichier de sauvegarde crée, dans le repertoire "save", je ne peux rien en faire. Si j'ouvre ce fichier avec "wordpad" par exemple, c'est juste une suite de caractères incompréhensibles, je suppose que le fichier est crypté !
  11. Merci ADN182 de te pencher sur mon problème... Il en va de ma crédibilité envers ma femme ! En fait, lorsque MiToolkit a été lançé, je fais "Extract Token", et un écran s'ouvre sur mon portable. L'option "Sauvegarder mes données" n'est pas validée tant que je n'ai pas rentré un mot de passe. Voici la copie de l'écran de mon téléphone: J'espère que la solution va te revenir... j'ai hâte d'intégrer ce robot à ma Fibaro. Merci
  12. Bonjour à tous, J'ai la version 2 du Robot aspirateur et je dois dire que cela fonctionne pas mal. J'ai bien sur voulu l’intégrer à ma box Fibaro, et là ... c'est le drame ! Je galère depuis un bon moment à essayer de récupérer ce @!*$ token. J'arrive jusqu'au moment ou après avoir exécuté "MiToolkit.exe" en tant qu'administrateur, je dois sauvegarder le backup. MAIS JE NE PEUX PAS LANCER LE BACKUP SI JE NE RENTRE PAS UN MOT DE PASSE. Je précise que j'ai la version 5.3.18 de MiHome, et la version v1.6 de MiToolkit. Apparemment, ça a de l'importance. J'ai essayé de désinstaller la version de Mihome et de mettre une plus ancienne (4.3.15), mais dans ce cas, je ne peux plus me connecter: l'appli ne reconnait pas mes identifiant/password. Quelqu'un a t'il réussi à récupérer ce foutu token récemment ? Merci de votre aide.
  13. Bonjour à tous, Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ce module de Qubino avec une box Fibaro HC2 ? Je n'ai trouvé aucun essai avec la HC2 (Je suis en V4.080), et avant de ma lancer, j'aimerais etre sur que ça fonctionne correctement ... Merci de vos retours.
  14. Arrrrg .. aprés vérification, mon modèle de NAS est trop vieux et ne supporte pas les SMS ! En même temps, il faut s'inscrire sur un site, et ce ne sont que les 10 premiers SMS qui sont gratuits. Chez moi, pour les SMS, je passe par un Raspberry PI avec une carte 3G USB et un abonnement Free à 2 € par mois. Donc, je vais utiliser ça pour me prévenir en cas de coupure de courant. J'ai réussi à sortir du 12 Volts directement de l'onduleur, et je vais alimenter le module universel Fibaro avec, et je vais connecter une des entrées du module sur un relais alimenté lui en 220 Volts.
  15. Merci à tous pour vos réponses. J'ai un NAS QNAP, mais je ne crois pas qu'il puisse m'envoyer un SMS en cas de coupure (ou alors, je ne sais pas comment...) Mon onduleur doit pouvoir faire ça, mais je n'ai pas connecté le cable USB à mon PC... En fait, cet onduleur ne sert que pour garder la box Fibaro, la Freebox et le Hub internet sous tension le plus longtemps possible. Mon PC n'est meme pas connecté dessus. Je crois que je vais m'orienter vers la solution de henri-allauch ... Par contre, ta pile tient combien de temps ? (je vais voir si je peux récupérer le 12Volt de l'onduleur directement pour alimenter le module universel.
