nakor
    16
    valence
    Aucune
1 415 visualisations du profil
  • PdB
nakor's Achievements
  1. Bonjour, j'ai un projet de construction, je pense mettre l'ensemble de mes volets roulants en filaire pour pouvoir les domotiser avec des modules ZWave. Je suis intéressé par des fenetres Internorm, qui ont des stores vénitiens intégrés dans la fenetre (option Jalousie), et alimenter par un panneau photovoltaique. Elle se pilote par deux fils en 24V en + et – donc inversion de pole pour la montée et la descente. Pour l'orientation des lamelles, c’est des impulsions, il y a 7/11 positions. L'avantage de ces fenetres ce qu'il n'y a pas de coffre de volet roulant, ce qui est intéressant d'un point de vue thermique en construction passive. Est-ce qu'à partir de deux fils et d'un module "Flush Shutter DC", je pourrai piloter ces stores ? Par contre il faudra que j’amène le courant jusqu'au module, ou est-ce que le 24 V du store suffira ? J'ai l'impression qu'il suffira mais je voudrai être sur. Pour l'orientation des lamelles par impulsion, ce serait géré par ce module ? Merci de votre aide, Romain
  2. J'ai creusé un peu plus, car je vais peut-être être obligé de partir sur du Somfy à cause de store intégré dans des fenetres qui sont obligatoirement en Somfy. Après tout dépend de la box domotique que vous avez séléctionné. Il y a quelques boxes qui gerent le protocole somfy RTS (attention pas le protocole IO Homecontrol). Homewizard (239€), Somfy ou Tahoma box (mais propriétaire, Zwave compliqué mais possible avec module USB), 349€ Zibase (379€), un assemblage Raspberry + RfxTrx433E, 35+95=140€ (+65€ supplémentaire pour gérer le Zwave + avec un dongle type Aeotec, ou 40€ dongle sigma design) Avec ces solutions vous n'aurez pas besoin de l'interface universelle, cela peut être intéressant de choisir directement une boxe compatible. Romain
  3. L'interface est un simple émetteur activable par un contact sec donc avec un module type FGS-211. Que vous passiez ou non par cet émetteur, vous n’aurez pas le retour d’état vers la box lorsque vous actionnerez le volet depuis l’interrupteur ou depuis une télécommande. A moins d’ajouter des capteurs supplémentaires, vous ne pourrez pas connaitre l’état des volets dans l’interface de la box (ouvert /fermé). Donc pas une bonne solution pour ceux qui ont pas encore choisi leur volet comme moi, mais tu peux quand même t'en servir pour au moins les fermer entierement, ou les ouvrir entierement, en commande domotique
  4. C'est sur que la solution filaire est idéale, mais elle me pose plusieurs problèmes: le volet à lame orientable est uniquement disponible en émetteur radio, et en solution filaire j'ai peur de ne pas réussi à réaliser une bonne étanchéité. Si je pars sur du radio, ce sera finalement assez similaire à du filaire, puisqu'il y a une télécommande à pile qui sera fixé à proximité du volet et qui restera en permanence (même en cas de la vente de la maison), du coup le volet est piloté par la télécommande locale comme si il y avait un bouton. Et la télécommande à pile, est elle piloté via l'interface universelle qui est commandé par un contact sec fibaro. Ou via un inverseur, associé à un FGR -222 ? Le problème c'est qu'il faut tirer une gaine jusqu'au bouton juste pour le boitier de ce que j'ai compris puisque l'interface universelle fonctionne elle avec un pile lithium Romain
  5. Bonjour, j'envisage d'acheter des volets roulants bubendorff, le plus simple pour les domotiser simplement à mon avis c'est de prendre des volets filaires et d'y rajouter une interface type Fibaro FGR -222, mais à cause de problématique d'étanchéité, je réfléchis à choisir un système sans fils pour ne pas créer de fuite. Dans ce cas, si je passe par l'interface que vous proposez, quel est cet inconvénient de ne pas avoir de retour d'état ? Je ne serai pas au courant du statut de mon volet (fermé / ouvert) ? Si je passe sur un système filaire je n'ai pas cet inconvénient? Est-ce que c'est vraiment indispensable ? Même si le volet est fermé et que je lui envoi domotiquement la consigne de se fermer, il n'y aura pas de problématique non? Merci, Romain
  6. Bonjour, Je suis dans un projet de construction, et j'en suis au choix des volets roulants et de la domotique associé. Il faudra aussi que je réfléchisse si j'envisage d'avoir d'autre chose domotisé dans cette maison. A bientôt sur le forum pour de première question, Romain
