Domomat
    267
    5
Tout ce qui a été posté par Domomat
  1. Domomat
    Mon Test Jeedom
    Vous voulez savoir quoi précisément ? Car ce que je dis c'est des informations "publiques " PS. Chacun est libre de gérer sa pilosité.... ou pas ! A la maison jeedom est plus WAF que la barbe ! LOL Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  2. Domomat
    Mon Test Jeedom
    oh le vilain troll. Les pro sont traités à part... Difficile de savoir quel est le traitement qui leur est réservé mais Il y a un employé full time pour eux et une structure de formation. Le coté barbu commence a s'estomper. Le core permet maintenant aux plugins d'installer automatiquement les dépendances. Il permet de mettre à jour l'OS lors des MAJ de Jeedom (si elles sont nécessaires). La prochaine version (2.3) du core sera faire cette vérification entre la version du plugin et celle du core automatiquement. Mais en règle générale, MAJ du core dans la dernière stable et il n'y aura pas de problème avec les plugins. @+
  3. Jeedom
    1. Domomat
      Domomat
      Ancien utilisateur de le HC2, j'utilise depuis juillet 2014 Jeedom via une machine Virtuelle sur un NUC.
  4. Domomat
    Mon Test Jeedom
    non, c'est un virtuel bête et méchant. qui enchaine les commandes avec des && entre chaque. Donc si tu ajoutes une lampe alors il faut l'ajouter dans ton virtuel. Après dans tes scénarios, tu n'as plus qu'à activer ce virtuel. C'est pas aussi perfectionné que GEA, c'est très simple mais c'est souple.
  5. Domomat
    Mon Test Jeedom
    le bouton avec l'ampoule noire, il éteint tout : le bouton avec l'ampoule affiche un popover (utilisation du plugin Click Link ) avec une vue qui montre toute les lampes Pour cela, il faut deux choses : Configuration de la vue Configuration du plugin CLinck pour les Lumières (cette commande est appelée depuis le virtuel)
  6. Domomat
    Mon Test Jeedom
    Je te donne un autre petit truc et astuce : Les Virtuels pour des états : un exemple : et la configuration : la seul subtilité c'est pour additionner les Dimmers qui ont un stat de 0 à 99, il faut alors diviser par 100 et arrondir ce qui permet d'avoir le 0 ou 1. par exemple : round(#[salle deau][LED][Etat]#/100) pour le reste c'est une simple addition d'état.
  7. Domomat
    Mon Test Jeedom
    Pour la gestion des temps, il y a plusieurs choix en fonction de ce que l'on veut faire : le DANS, c'est en minutes et il ne bloque pas l'exécution du scénario. C'est à dire qu'il enchaine les actions qui pourrait suivre. le SLEEP, c'est en seconde et il bloque l'exécution du scénario. C'est à dire qu'il n'enchaine pas les actions qui pourrait suivre temps que le sleep n'est pas fini. et le dernier (mon préféré), le WAIT c'est en seconde et cela vérifie une condition, voici un exemple pour la porte d'entrée pour éviter que les enfants laissent ouvert : je vérifie l'état de la porte et si elle reste ouverte plus de 30 sec, alors TTS...
  8. Domomat
    Mon Test Jeedom
    Bonjour, Pour les variables : Dans un scénario, dans une ACTION, si vous tapez variable dans le champ ou simplement en cliquant sur l'icone avec les trois lignes à coté du champs puis sélectionnez variable : Vous aurez alors une ligne de ce type ou vous pouvez changer le nom et la valeur de la variable : Vous pouvez la modifier de la même manière ou encore vérifier sa valeur, voici un exemple : Pour la vérification, il faut taper variable(Le_Nom_de_la_Variable,defaut) == "La_Valeur_à _vérifier" Dans l'exemple : variable(Portail_Ouvert,defaut) == 1, ma variable s'appelle Portail_Ouvert et je veux vérifier qu'elle est à 1. Vous pouvez aussi voir toutes les variables qui sont utilisées et par quels scénarios : via : ce qui donne :
  9. Domomat
    Mon Test Jeedom
    Oui copier la configuration ça marche bien. je l'ai fait pour des dimmers fibaro (pour la gestion des alarmes, le poussoir,...). Dans mon précédent poste, je parlais des interactions. Cela permet une fois configuré de parler avec jeedom. Lui demander la température d'une pièce. D'allumer une lumière. ... Et ça marche avec SMS ou pushbullet,... En langage clair. La doc : https://www.jeedom.com/doc/documentation/core/fr_FR/doc-core-interact.html Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  10. Domomat
    Mon Test Jeedom
    Le truc qui manque àjeedom, c'est un bon forum. Car il est mal indexé, peu administré et pas référencé par Google. PS. Amis testeurs si ce n'est pas déjàfait, je vous conseille les interactions, avec pushbullet, c'est énorme ! Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  11. Domomat
    Jeedom
    Au passage, je te conseille d'utiliser un bloc DANS plutôt qu'un Sleep. On ne peut le configurer qu'en minutes mais pour ton besoin c'est bon et cela consomme moins de ressources système. Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
  12. Domomat
    Jeedom
    Si la hc2, fait du pooling. Tu dois aussi en mettre un avec jeedom. Pour l'instant le seul choix c'est 5 min. Pour ton application je ne pense pas que ce soit gênant. Pour le mettre, tu vas dans la configuration du module et sur l'onglet valeur et tu changes pour la ligne "puissance" de automatique à5 min. Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
  13. Domomat
    Jeedom
    Comme ça, c'est bon ! Pour la configuration zwave, je regarderai demain, je suis en déplacement. Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
  14. Domomat
    Jeedom
    Tu dois mettre ton deuxième bloc SI ALORS SINON dans la parti ALORS du premier bloc Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
  15. Domomat
    Jeedom
    Il y a /avait un truc nul sur Jeedom : Jusqu'àmaintenant l'intégration des modules zwave se faisait sur la base de la configuration usine défini par le fabricant du module. Et pour beaucoup de modules, la configuration usine ne marche pas bien. Par exemple le module AEON 4en1 ne remonte pas par défaut les relevés de température, humidité et les lux... Juste la présence. Il modifier àla main les paramètres pour qu'il le fasse. Les autres box domotique modifient ces paramètres lors de l'inclusion. Cette façon de faire arrive sur Jeedom. Mais ce sera progressif. Pour ton module, il faut regarder sur forum jeedom s'il y a la configuration des paramètres àchanger. Si non, on cherchera. Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
  16. Domomat
    Jeedom
    @domodial, le problème vient simplement de la remonter de consommation de ta prise. C'est ce point qu'il faut investiguer. Ton premier scénario, n'est pas le problème. Encore que par mesure de précaution âpres le Sleep, je remettrai une vérification avec un bloc si alors sinon. Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
  17. Domomat
    Jeedom
    peux-tu poster le log du scénario icône log en haut àdroite sur la page de configuration du scénario ? Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
  18. Domomat
    Jeedom
    En fait le script existait il y a 3 semaines. Il a été volontairement retiré pour filtrer un peu plus les débutants ne maîtrisant pas les bases Linux pour du diy. Le forum était débordé de demandes pour des basiques (commande SSH,..) et l'équipe jeedom plus capable de supporter ce type de questions. Maintenant, c'est un peu cash mais moins hypocrite : (mon interprétation et traduction) tu es geek et tu veux faire du diy alors vient pas pleurer si tu ne sais pas suivre un tuto de quelques commandes. Tu n'es pas assez àl'aise alors utilise une image plug and play ou mieux (j'imagine) achete une box jeedom. Disclamer : c'est mon avis, pas le message officiel de l'équipe dont je ne fais pas partie. Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
  19. Domomat
    Jeedom
    Mais c'est pas grave... C'est bien qu'il y ai plusieurs forums pour des sujets identiques. Celui-lààl'avantage d'être plus administré et plutôt bien référencé par Google. Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
  20. Domomat
    Jeedom
    Oui, elle l'est. Pour la VM, l'image officielle est pour l'instant une version 1.205. https://www.jeedom.com/doc/documentation/installation/fr_FR/doc-installation.html#_vm En soit, ce n'est pas très grave Tu la lance puis tu mettra àjour en 2.01 Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
  21. Domomat
    Jeedom
    Alors en premier configurer les interactions pour les consignes : https://www.jeedom.com/doc/documentation/core/fr_FR/doc-core-interact.html#_piloter_un_dimmer_ou_un_thermostat_slider Puis ta reconnaissance "Google" comprend "je vais" à la place de "Chevet", tu as un accent de merde quand tu parles ? LOL Si tu as un accent que Google ne comprend pas, c'est pas grave, Jeedom le gère avec les synonymes... chevet=je vais. (tu sépares ainsi : on=allume|off=eteint,eteins|1er=premier|2eme=deuxieme,deuxième ) Clair ?
  22. Domomat
    Jeedom
    https://www.jeedom.com/doc/documentation/core/fr_FR/doc-core-plan.html
  23. Domomat
    Jeedom
    J'utilise seulement jeedom. Sur mobile, la web app. Sur tablette un design. Sur ordinateur le dashboard Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
  24. Domomat
    Jeedom
    Petite remarque, en gros jeedom = chrome. Les développeurs travaillent et valident le fonctionnement avec Chrome. Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
  25. Domomat
    Jeedom
    yes ! Maintenant si tes interactions sont bien configurées, tu vas kiffer ! Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
