Domomat
    267
    5
Tout ce qui a été posté par Domomat
  1. Domomat
    Mon Test Jeedom
    Pour l'inclusion, petite astuce : commencer par les modules sur secteur et finir par les modules àpiles. C'est plus performant lors du redémarrage du réseau. Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  2. Ça donne envie ! Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  3. Domomat
    Mon Test Jeedom
    Elle est presque au niveau des pubs fibaro :-p Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  4. Domomat
    Mon Test Jeedom
    Et c'est àdiviser par le nombre de core. Une VM avec 4 core, un load average de 1 ca donne 25% d'utilisation.
  5. Domomat
    Mon Test Jeedom
    @sebcbien, tu peux utiliser le plugin monitoring pour monitorer et historiser ta charge système. il faut juste activer l'option "historiser" pour les commandes "Charge système 1 min, Charge système 5 min et Charge système 15 min"
  6. Domomat
    Mon Test Jeedom
    Non il n'y a pas directement cette notion d'armé /désarmé par équipement. Par contre je pense que le plugin alarme couvre les besoins. C'est une gestion par mode qui reprend la logique d'une alarme classique. J'ai posté plus haut un screenshot. Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  7. Domomat
    Mon Test Jeedom
    Une piste? https://www.fruitcore.de/produkte/case/odroid/ Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  8. Domomat
    Mon Test Jeedom
    A la lecture du github jeedom on voit que Loic (le papa de jeedom ) met beaucoup d'énergie sur l'intégration d'ARMBIAN. Donc on peut facilement parier sur une solution avec un processeur ARM ce qui est le cas des jeedom mini + mais sa remise en cause possible. Me fait penser àun changement de partenaire. Et oui je met mon billet sur l'Odroid c2 qui d'après des utilisateurs du forum donne les performances proche d'un NUC avec jeedom. Et c'est pas trop cher. Les paries sont ouverts ! Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  9. Domomat
    Mon Test Jeedom
    Mais en suivant ton raisonnement, Jeedom, ça fait vendre des modules... et qui est le grossiste européen qui distribue les fameux modules ? réponse... Domadoo qui est l'actionnaire principal de Jeedom. Et vous cherchez encore le business model...
  10. Domomat
    Mon Test Jeedom
    On s'éloigne pas un peu du test de jeedom ? Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  11. Domomat
    Mon Test Jeedom
    Comme déjàécrit àde nombreuses reprises. Jeedom gagne de l'argent avec les professionnels et peu/pas avec le B to C. Cela viendra peut-être mais c'est pas l'axe premier de développement commercial. La center c'était le rêve d'Algeroth un des deux fondateurs de jeedom. Mais leur partenaire / actionnaire Domadoo les a orienté vers le marché pro. Cette orientation a influencé les priorités et l'énergie consacrée àla Center. Mais la center n'est pas morte pour autant . Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  12. Domomat
    Mon Test Jeedom
    Alors, petit topo sur le plugin Alarme : C'est un plugin payant 6€ développé par le développeur de Jeedom, Loic. Remarque : Ce que fait le plugin pourrait être fait avec des scénarios et des virtuels. Ce plugin fait simplement gagner du temps (et le temps, c'est de l'argent). En quelques mots : Il faut configurer les zones. On y ajoute les déclencheur et les actions à faire en cas de déclenchement. Pour chaque déclencheur on peu configurer le temps d'activation et le temps de déclenchement. Ensuite on a les actions immédiates et les actions après le temps de déclenchement. C'est pratique pour dire "merci de désactiver l'alarme" dès que la porte d'entrée s'ouvre puis dire au voleur " allez, casse toi, sinon ça va chier pour toi" (dans la langue de votre choix afin de rendre votre alarme raciste ) puis faire sonner la sirène, activer les tazers, libérer les chiens, .... En image : Puis on configure les modes : on ajoute des zones par mode. c'est pratique pour avoir un mode nuit, un mode jour, ... En image : on peu configurer des actions lors de l'activation, de la désactivation : Pour les activations, les changements de mode, on peu le faire en manuel, avec le plugin agenda ou encore avec un scénario. PS. Pour les fonctionnalités de broadcast, je creuse le sujet.
  13. Domomat
    Mon Test Jeedom
    Je vous ferai un topo sur l'alarme ce soir. Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  14. Domomat
    Mon Test Jeedom
    mais non, c'est possible : https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=femme%20%C3%A0%20barbe
  15. Domomat
    Mon Test Jeedom
    En fait ça dépend un peu du modèle une prusa I3, c'est barbu, une utlimaker 2, c'est moins barbu
  16. Domomat
    Mon Test Jeedom
    @pitp2, oui, c'est mieux (plus simple) tu peux le dupliquer puis régler les résolutions, ... sinon, il y a un système de ratio mais je ne l'ai pas retesté depuis sa mise en place.
  17. Domomat
    Mon Test Jeedom
    Dans Affichage avancé tu peux configurer chaque commande et dire si cela s'affiche ou pas : exemple :
  18. Domomat
    Mon Test Jeedom
    exemple d'un de mes designs pour la tablette dans le Home Cinéma (temps pour le configurer : 20 min.) : le dashboard du Home Cinéma (via le PC):
  19. Domomat
    Mon Test Jeedom
    Sur le dashboard, c'est pas complètement libre. tu peux "juste" changer l'ordre des widgets, leurs tailles (limité aussi à des multiples) et la position des commandes dans le widget. et en déplacent simplement avec la souris après avoir activé le crayon (en haut à droite sur le dashboard) Pour la souplesse totale, c'est effectivement avec les designs.
  20. Domomat
    Mon Test Jeedom
    pas besoin de css, il y a le petit crayon magique sur le dashboard... tu déplaces alors les commandes et/ou les widgets.
  21. Domomat
    Mon Test Jeedom
    PS. Pour Satel, Si vous avez la doc de l'API, vous faites un PM à Lunarok sur le forum Jeedom et il devrait pouvoir faire un plugin rapidement. Il a fait le plugin pour les alarmes DSC sans en avoir une... juste sur la base des docs. Et les utilisateurs ont donné les retour pour le debug. Donc il pourrait probablement faire de même pour Satel, à condition que ce soit bien documenté. Lunarok n'est jamais très diplomate sur le forum mais c'est un bon dev. qui suit vraiment bien ses plugins.
  22. Domomat
    Mon Test Jeedom
    @sebcbien, le 6.3 est dans les CGU utilisateur le 1er lien.
  23. Domomat
    Mon Test Jeedom
    Alors, l'ensemble de jeedom et l'ensemble des plugins sont open source. Les plugins payants n'ont pas le source disponible sur github. Mais une fois acheté, nous avons bien les sources directement accessibles sur la machine où est installé jeedom. Il est alors possible de modifier le source. De le distribuer gratuitement, ... C'est légal mais pas éthique. Il faut que je relise les CGU. https://market.jeedom.fr/index.php?v=d&p=cgu.user https://market.jeedom.fr/index.php?v=d&p=cgu.dev Extrait : 6.3 Il est interdit au licencié de diffuser le fichier par la vente, la location, le prêt, la distribution, la mise à disposition via un réseau ou toute autre forme de mise à disposition à des tiers, et ce, à quelque fin, commerciale ou non, que ce soit. En même temps tous les plugins (même les payants) sont sous licence GPL... Si vous voulez voir les sources de vos plugins, je vous invite à installer le plugin "Outil de développement" : il est très pratique pour éviter les commandes SSH
  24. Domomat
    Mon Test Jeedom
    tu vas dans le plugin widget, tu cliques sur "fichier" en haut sur un widget...
  25. Domomat
    Mon Test Jeedom
    SNMP c'est trop grand public, tu as raison... 😜 Tu veux un vrai défaut grand public : la programmation par un cron dans les scénarios malgré l'assistance ce n'est pas top. Et moi aussi j'aime mon NUC. Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
