267 -
5
Tout ce qui a été posté par Domomat
@benjyNet, oui, c'est applicable. C'est le cas chez moi dans les salles de bain et dans les pièces que j'ai aménagées après (c'était trop couteux d'étendre le système de chauffage central). Par exemple, j'ai la chance d'avoir une pièce pour le home cinéma. Mais je ne vais pas matter un film tous les jours et dans le sous-sol, ça caille. Et bien je peux programmer une séance de cinéma un peu àl'avance... Petite expérience (18h00, "Chérie, on se fait un film ce soir ?" "oui, quand les enfants seront couchés", "ok je programme une séance à21h". Et à21h la pièce est à21°C (quand on est assis sans bouger on a plus froid), l'ampli est allumé, sur la bonne entrée avec Kodi, le caisson est allumé, le son est réglé le projecteur allumé, ... Si la séance est annulée, c'est un clique... et tout cela sans scénario, juste le plugin agenda : Le Widget gris Cinéma àdeux boutons: qui permet d'activer ou pas la scéance. Si je veux changer l'horaire alors il y un clique de plus àfaire...
@pepite, pour moi, si tu ne comptes pas faire de plugin, et juste faire de la domotique, il n'y a pas besoin de code. je n'ai jamais eu besoin de coder. Après si tu maitrise le css et le php et un peu de javascript, ben tu peux créer un plugin et encore même pas besoin, car certains sont juste parti d'un plugin existant qu'ils ont détourné pour leur usage et il y a le plugin template (qui est un plugin d'exemple qui permet de partir d'une structure prémâchée mais vide), @HiroP, mais jeedom fait le calcul tout seul aussi, comme Netatmo et Nest, il calcule par auto apprentissage tous les trucs suivants : et calcule alors l'heure de démarrage pour que la consigne de température soit respectée àl'heure cible en fonction de la puissance de ton chauffage, de l'isolation de ta maison, de la température extérieure, ... le SMART START ! Je te jure que c'est Ultra WAF que le salle de bain soit àla bonne température quelque soit la météo extérieure au réveil le matin. et ca marche au top après une dizaine de cycle d'apprentissage (il faut laisser jeedom apprendre tout seul). Je suis fiers d'en parler car j'ai contribué àce truc, je me souviens de Loic qui me disait "mais tu sais domomat, ils sont des dizaines d'ingénieurs chez Nest, c'est pas pour rien... " et moi je luis juste dit "tu as déjàtout pour le faire aussi, essaye de le faire" et deux jours après je béta testais la fonction smart start. Loic est pour moi un dieu du code et il a une grande capacité àcomprendre les demandes, c'est la force et le défaut de jeedom. Car Jeedom, c'est Loic à90% et il fait cela sur son temps perso car il a gardé son travail. J'imagine même pas le mec s'il était àplein temps sur Jeedom ;-) Pour l'anecdote, Le plugin Click Link c'est aussi une de mes demandes... 24h plus tard il me proposait une béta. C'était jouissif cette proximité mais je n'ai plus assez de temps pour béta tester et demander des évolutions et ca me manque... Mais les mecs qui s'investissent sont toujours repérés par la team et peuvent alors demander des évolutions ou nouveautés alors àvos investissements dans cette aventure incroyable. A+ je retourne travailler... Domomat
Alors quelques visuel et truc cool en marge du plugin chauffage. J'ai une un système de chaudière centrale au fioul avec des radiateurs àeau. La domotisation est simple : une sonde de température intérieur, une sonde extérieure et un FGS221 pour la chaudière avec le thermostat d'ambiance "historique de la maison" sur l'entrée S1 du FGS pour faire backup si Jeedom ne marchait plus (jamais utilisé en 2 ans). Pou commencer le panel : on comprend comment marche le thermostat : Comme c'est uniquement Jeedom qui commande la chaudière et que jeedom sait combien de temps la chaudière tourne chaque jour, avec duration(#[Chaufferie][Chaudiere][Etat 1]#,1,Today) Il faut ensuite le cumulé avec le scénario et la variable qui va bien (cf screenshot plus bas) il peut alors calculer la consommation de fioul Le calcul est basé sur la taille du gicleur du bruleur (info demandé àla personne qui fait l'entretient de la chaudière puis google est mon ami pour mettre le facteur qui correspond). mon gicleur consomme 2,497 litres par heure : (#[Maison][Chaudière][temps (saison)]#*2.497) Pour calculer ce qu'il reste de dans la cuve, je soustrais la consommation cumulée de la saison au volume dans la cuve en début de saison (je rentre ce volume àla main àchaque remplissage ou en début de saison ici, 801 litres) 801 - #[Maison][Chaudière][consommés (saison)]# Le Widget : sa configuration : et le petit scénario pour actualiser les valeurs : C'est pratique pour ne pas tomber en rade de fioul quand il fait -10°C.
Le tuto est toujours bon. Et le plugin thermostat couplé au plugin agenda c'est aussi puissant qu'un Nest ou un Netatmo. Je couche les enfants et vous en montre un peu plus. avec tapatruc depuis mon Amiga500
@Shyrka973, tu nous prouves que la HC2 peut rester la meilleure box du marché LOL avec tapatruc depuis mon Amiga500
Le plus gros avantage de jeedom c'est qu'il fait râler @Nico. avec tapatruc depuis mon Amiga500
@Nico C'est dans un affichage spécifique "batterie" pas sur le dashboard avec tapatruc depuis mon Amiga500
Ou passer par Vsphere client sous Windows. avec tapatruc depuis mon Amiga500
Je ne sais pas si vous suivez le github de jeedom mais depuis plusieurs jours. Loic et sarahka63 font un travail de dingue sur le plugin openzwave. Je n'ai pas le temps d'analyser sur quoi cela porte mais le nombre de comits est monstrueux. J'ai hâte de voir. Car je suis déjàsuper content du plugin actuel. avec tapatruc depuis mon Amiga500
Depuis la 2.4.6, tu peux configurer pour chaque objet (pièce) les commandes pour les afficher dans un résumer domotique. (Par objet et un global).Cf quelques postes plus haut. Dans la webapp tu vois alors ce résumer pour chaque objet. Et de mémoire tu peux par user definir ou tu arrives par défaut dans la webapp (pour gagner des cliques) Pour moi la webapp est vraiment ergonomique une bien configurée. avec tapatruc depuis mon Amiga500
Presque !avec tapatruc depuis mon Amiga500
J'ai vu des corrections sur github sur la bêta (je ne sais pas si il y a un lien ) avec tapatruc depuis mon Amiga500
Il le fera, c'est un mec de parole. avec tapatruc depuis mon Amiga500
Les tutos vidéos c'était rosty. Membre de la communauté un peu particulier car il découvrait la domotique au lancement de jeedom et que c'est un collègue de Mathieu (Algeroth) l'un des fondateurs de jeedom. Je confirme que les trois collaborateurs viennent de la communauté Tmartinez était le plus gros développeur de plugin en 2014. Il en sortait un tous les 15j. C'est lui qui commencé le développement du plugin open Z-wave reprit depuis par nechry (qui est consultant pour jeedom) Ensuite Rocket321 s'est proposé pour développer l'application au début bénévolement mais rapidement il a été embauché. Puis sarakha63 un peu comme tmartinez il est arrivé comme une tornade, avec des centaines de postes par semaine et une avalanche de plugins d'un niveau qualitatif au-dessus des autres. Après avoir évité de peu un divorce car il passait tout son temps àcoder et aider sur le forum il se fait embaucher par jeedom. avec tapatruc depuis mon Amiga500
Faire aimer jeedom àNico c'est presque un défit personnel LOL avec tapatruc depuis mon Amiga500
Oui il permet de transmettre tout ce qu'on veut entre jeedom avec tapatruc depuis mon Amiga500
@Nico, plusieurs rfxcom c'est possible(un par jeedom) reliés par jeelink. avec tapatruc depuis mon Amiga500
Jeedom peut encore rebuter sur quelques points : - la nécessité de passer beaucoup de temps pour le paramétrage. Et il y a plein d'endroits où il faut aller pour le faire. - les plugins qui sont hétérogènes dans leur conception et paramétrage. - le look de base sans paramétrage avancé - app mobile sans valeur ajoutée pour l'instant (versus web app) - leur incapacité àsortir une box depuis 2 ans ( ayant acheté un NUC il y a 2 ans, personnellement je n'en ai pas besoin. Mais j'avoue avoir été rassurer sur ce choix quand Loic a lui même basculé sur cette plate-forme NUC) En passant beaucoup de temps vu que tout ces points ne sont pas bloquants, on arrive a se faire son jeedom sur mesure et c'est vraiment bien. L'indépendance software / hardware est un gros gage de pérennité et l'opensource ( pouvoir lire le code sur github au fil des développements c'est top) améliore encore cette pérennité. L'évolution depuis un ans est bien plus mâture. (Et de plus en plus) Mon uptime si je n'avais pas changer entre VMWARE player sous Windows pour ESXI serait au moins d'un an. Quel bonheur cet solution technique ESXI... Exemple concret : je suis très souvent absent de la maison. Je reçois une notification Tapatalk du topic "mon test jeedom " et je vois que la 2.4 est sortie avant hier ! Trop envie de tester mais pas àla maison en cas de besoin/plantage bug de la mort qui tue. Pas grave, connexion vpn (merci synology) je me connecte àl'ESXI et lance un snapshot, 30 secondes plus tard. Je lance la MAJ de jeedom sans crainte car s'il y avait eu un bug en 30 secondes je restaurais le snapshot. Ce qui est bluffant c'est la vitesse du snapshot. Je n'aurais jamais fait une maj a distance sans ce système (jeedom gère le chauffage). Bref je suis un fan, un fidèle (since july 2014, baby !) mais je garde l'esprit critique et pousse (dans la limite de ce que peu faire un simple utilisateur) le produit vers l'excellence. J'avoue que c'est un sentiment assez grisant quand une suggestion faite se retrouve très vite dans le produit. N'est-ce pas @sebcbien ? PS. Les nouveautés de la 2.4 sont plutôt cool mais encore une fois que de paramétrage ! Mais une fois fait cela augmente encore les possibilités et la souplesse. avec tapatruc depuis mon Amiga500
C'est remplacé par le plugin jeelink avec tapatruc depuis mon Amiga500
Et moi chez Jeedom je ne crois que Loic... avec tapatruc depuis mon Amiga500
- La procédure : tu stoppes le démon puis tu retire la clé. Tu approches la clé du module àinclure et tu appuies sur le bouton de la clé (voir mode d'emploi de la clé) . Une fois l'inclusion faite, tu rebranches la clé, puis tu relances le démons. Une fois ton réseau zwave ànouveaux fonctionnel, tu vas dans plugins / protocole domotique /zwave et tu cliques sur l'icône "synchroniser". Le nouveau module inclus apparaît. - Regardes le plugin "informations du jour" Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
La plus part des problèmes c'est la gestion de l'usb sur le Synology. avec tapatruc depuis mon Amiga500
"Winter is coming"... prenez le temps de regarder le plugin thermostat couplé au plugin agenda pour bénéficier du smart start. Il faut un peu de temps pour que le plugin apprenne la bonne régulation mais après c'est juste top ! Je configure 23°C à6h dans la salle de bain dans le plugin agenda. Et qu'il fasse 10°C ou -5°C dehors, Il fait 23 chaque matin à6h. Pour cela le plugin calcul àquelle heure il va commencer àchauffer en fonction de la température de la pièce, de la température extérieure, de la puissance du chauffage et de l'isolation de la pièce (paramètres que le plugin calcul lors de l'apprentissage) C'est pour moi le plus gros gain en confort depuis mon passage de la HC2 àJeedom. avec tapatruc depuis mon Amiga500
@Hysis, bienvenu dans le monde Jeedom et n’hésites pas à demander de l'aide... pour l'interface, je te conseil le thème Darksobre et les graphiques Dark-unica
Le remplaçant est dans le core mais la doc n'est pas super facile à suivre (en tout cas moi, j'ai galéré)... Petit tuto : Etape 1 : Configuration coté NAS Créer un dossier partager sur votre NAS (un Synology dans mon cas), il sera à la racine et s’appellera "Domotique" avec les droits lire et écrire pour un utilisateur "Domotique" son chemin est donc "/volume1/Domotique" Dans ce répertoire" Domotique", j'ai créer un répertoire "Jeedom" dans le quel j'ai créer un répertoire "backup" Le chemin de ce dernier est donc /volume1/Domotique/Jeedom/Backup Etape 2 : préparation coté Jeedom en SSH (la gestion du samba n'est peut-être pas insatallé sur le linux qui fait tourné Jeedom) sudo apt-get install smbclient Etape 3 : Configuration coté Jeedom Dans le menu configuration (via l'icone des engrenages en haut à droite à coté de l'heure) --> Mise à jour de jeedom --> onglet "Samba" cocher activer samba puis compléter l'IP du NAS, le login (Domotique, dans mon exemple) le mot de passe puis dans [backup] Partage : /volume1/Domotique/ et dans [backup] Chemin : Jeedom/Backup Sauvegarder Aller dans le menu Sauvegardes (via à nouveau l'icone des engrenages en haut à droite à coté de l'heure) Dans Sauvegardes Samba cocher Envoyer les sauvegardes dans le cloud sauvegarder Etape 4 : Tests dans la même page en haut cliquer Sauvegardes "Lancer" Vous devriez avoir le fichier sur votre NAS. Donc chaque soir quand Jeedom fera son backup, il va alors envoyer à la fin du traitement le fichier fraîchement créer... et plus besoin d'un scénario et d'un plugin.
