267 -
5
Tout ce qui a été posté par Domomat
Tu as raison Nico. 235€ versus 549€, c'est trop cher... Si on regarde les prix des autres solutions, il n'y a que la Vera qui est moins cher. De quel contenu supplémentaire tu parles ? Docker sur Nas est la pire des solutions pour utiliser jeedom. avec tapatruc depuis mon Amiga500
Un bel article sur jeedom : http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Communs/Univers/Technologies/High-tech/Jeedom-ces-Lyonnais-qui-bouleversent-la-maison-intelligente avec tapatruc depuis mon Amiga500
Sauf que là c'est de la domotique... même Fibaro ne tient jamais ses plannings. Et c'est pas comme s'ils avaient annoncé une box pendant 2 ans pour finir par abandonner et lancer celle-ci... normal qu'ils mettent un "disclamer " Il n'y a pas 10.000 fournisseurs. Odroid Zwave Alimentation Boîtier Sérigraphie (?) Carton Autocollant avec tapatruc depuis mon Amiga500
C'est pas un plugin. C'est une application Android (Apk) avec tapatruc depuis mon Amiga500
Oui avec plusieurs contrôleurs à plusieurs endroits avec tapatruc depuis mon Amiga500
Alors les mecs, il y a deux plugins de malade en approche (en béta) ! le grand Sarakha63 is back trouvés perdus dans un topic du forum Jeedom : https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=22870&start=200#p411782 Les screenshots m'ont tué (je sais c'est un sacré putaclic) C'est un plugin de gestion bluetooth et un autre pour un device d'affichage (Dotti) les possibilité sont dingues. Le genre de plugins qui me fait aimer Jeedom un peu plus.
plusieurs solutions mais je pense que le plus simple, c'est d'utiliser une des dernières nouveautées de Jeedom : Action après exécution de la commande et là tu mets la commande qui correspont à ton script.
Pour tester le mieux c'est de faire un virtuel (plugin virtuel). pour le faire, tu cliques sur ajouter une commande virtuelle, quand tu mettras un truc dans le champs "nom d'information" et que tu sauvegardes, cela va créer automatiquement la commade information avec ce nom là (dans mon exemple ci-dessous, j'ai choisi "Etat") puis tu ajoutes une deuxième commande ... et voila tu as un interrupteur virtuel qui te permet de tester. et tu peux jouer : la doc : https://jeedom.github.io/documentation/plugins/virtual/fr_FR/index.html
oui, ESXI
Voila une bien jolie toile ! (Dans ma config de 85, il y a 40 modules sur pile)
des dalles bétons classiques (sauf pour le 2eme, où là c'est du bois). Je pense que mon secret c'est l'adaptateur usb vertical :-p oui une petite imprimante 3D (que j'ai installé sous une hote homemade) :
non, maison en brique du ch'nord
Ma DomomatBox : Alors oui, c'est pas une jolie boite alu mais c'est multi protocole : zwave, enocean et rfxcom pour un budget proche de la HC2 (450€ pour le NUC + 50€ zwave + 36€ enocean + 109€ Rfxcom) C'est un peu un bazooka pour tuer une mouche pour le NUC mais je suis comme ça et on ne se refait pas...
Et puis, rien de tel qu'un bon maillage pour ne pas avoir de dead (maison de 240 m2 sur 4 niveaux ssol, rdc, 1er, 2eme et tous les device sont en direct sauf un détecteur de fumée au ssol sur les 85 devices :-p ) :
pour les noeuds mort, il y a déjà les mécanismes (c'est dans la doc) pour réveiller (mais il y un automatisme qui le fait tout seul, cela marche bien avec la pluspars des devices mais j'ai un wallplug par exemple qui ne veut rien savoir et quand il y a une coupure de courant il reste dead après et la seule solution c'est exclusion/ inclusion alors que les autres wallplug eux ne posent pas de problème) si tu mets une commande dans : Configuration des logs & messages Commande d'information utilisateur dans la page de configuration de jeedom, tu recevras alors un mail ou un sms, ou un push, en fait ce que tu veux... voici le mail que j'ai recu : Objet : [Jeedom] Message de openzwave Jeedom : Le noeud [Salon][Prise] (2) est présumé mort C'est vrai que rien ne dit directement dans les widget que le device est dead mais c'est probablement "ajoutable". J'ai pas trop suivi votre truc nécessitant un scénario mais avez vous exploité cette possibilité (extrait de la doc) : URL de push globale : permet de rajouter une URL à appeler en cas de mise à jour d’une commande. Vous pouvez utiliser les tags suivant : #value# pour la valeur de la commande, #cmd_name# pour le nom de la commande, #cmd_id# pour l’identifiant unique de la commande, #humanname# pour le nom complet de la commande (ex : #[Salle de bain][Hydrometrie][Humidité]#) C'est dans la configuration de Jeedom. et celle ci : dans la configuration avancée de la commande : EDIT : Grilled par @sebcbien
@pepite, une fois que tu as créé ton compte sur : https://www.jeedom.com/market/index.php?v=d&p=register tu vas dans Jeedom dans le menu configuration (les engrenages en haut à droite) ou tu tapes l'url IP_DE_TON_jeedom/index.php?v=d&p=administration puis tout en bas dans " Mises à jour et fichiers tu renseignes ton login et mot de passe tu sauvegardes tu cliques sur "tester" pour vérifier que c'est bon.
Non avec un rfxcom. Il n'y a pas de retour d'état. Si l'ordre se perd tu as un état qui est faux. C'est pas pour rien que les modules coûtent deux fois moins cher. Après pour certains usage c'est pas gênant. Au pire tu envois plusieurs fois le même ordre. C'est très très rare qu'avec plusieurs ordres cela ne passe pas. avec tapatruc depuis mon Amiga500
@jojo. Commence par appliquer le thème Darksobre avec tapatruc depuis mon Amiga500
c'est pas maillé, c'est très simple, pas de retour d'état... Mais c'est plus "longue porté" que du zwave. La seule chose c'est de ne pas multiplier les protocoles à gérer (2 à 3 protocoles, c'est bien).
j'utilise le rfxcom pour des sondes de température et des prises chacon et des détecteur d'ouverture chacon. Je conseil (comme d'habitude) de lire la doc qui est bien faite. La doc : https://jeedom.github.io/documentation/plugins/rfxcom/fr_FR/index.html Liste des équipements compatibles : https://jeedom.github.io/documentation/rfxcom/fr_FR/equipement.compatible.html Le plugin est vraiment très bon; (avec la possibilité de transfert d'ID pour ne pas reprendre ses scénarios aux changements de piles par exemple)
@pepite, c'est une application Android qui complète Jeedom. avec tapatruc depuis mon Amiga500
La notion d'un seul protocole : C'est qu'il y a un seul protocole embarqué. Tu peux toujours ajouter une clé usb enocean, edisio, un rfxcom,... De plus ils réfléchissent à des packs multi protocole Je trouve qu'ils n'ont pas bien formulé. avec tapatruc depuis mon Amiga500
prix de base (mono protocole) sera fixé à : 235€ TTC Source -> https://www.jeedom.com/blog/?p=3445 avec tapatruc depuis mon Amiga500
pour connaitre en quasi temps réel le contenu de la prochaine version : update changelog La version 3 est déjà bien chargée ! miam miam ...
Bonjour, Il y a deux an, nous avons mis au point un widget sapin de noel avec un membre du forum jeedom @Skylinech (https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=29&t=3070) ce widget est de saison, donc je le partage ici... Il est dispo sur le market des widgets : ce qui est cool c'est que lorsque l'on clique sur le sapin il allume la prise et il clignote (guirlande de plusieurs couleurs) il faut le configurer sur la commande ON et la commande OFF de la prise : il est même possible de changer la vitesse de clignotement en changeant un seul chiffre dans le code du widget :
