60 -
Tout ce qui a été posté par Ludwig
Topic unique Portail Somfy
Ludwig a répondu à un(e) sujet de prince bleu dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Effectivement Did, si je ne trompe pas il s'agit du branchement à faire en simulation d'un module Somfy d'ouverture par clé. Les paramétrages sont ceux que tu as cité. En plus du FGS 221 on peux également branché le type de contacteur ci-dessous afin de connaitre l’état du portail : http://www.tme.eu/en/details/cks-51/reed-sensors/# -
Plugin Developer Plugin - Freebox Player Remote
Ludwig a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Ma HC2 est bien en anglais mais je n'ai rien dans mon smartphone.... -
Tout d abord, merci pour ce plugin Krikroff. J ai une petite question : est ce normal que le plugin n apparait pas dans mon appli Android? -
Ludwig a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Problème résolue après une énième exclusion inclusion des capteurs. Merci pour votre aide. Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk -
Je viens de faire toutes les vérifications et tests et il s'avère donc que le module ne fonctionne pas. Je vais contacté le SAV de la boutique pour savoir si il peut faire quelque chose. Merci pour votre aide. -
Est ce qu'il y a un moyen simple de tester le module car je me demande si le problème ne vient pas de ce dernier? -
Je me suis peut être mal exprimé mais j'ai un seul interrupteur de type va et vient -
J'ai l'impression que mon dimmer ne laisse pas sortir de courant. Il y a t il une config particulière sur les interrupteurs de type va et vient (par exemple bi-stable, ...) ? -
Le capteur d ouverture fonctionne correctement et j ai 2 fgs221 a moins d un mètre Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk -
Oui mon branchement est identique àune autre sonde qui fonctionne correctement et j'ai suivi la notice fibaro -
Oui a plusieurs reprises mais cela ne change rien -
Autre point concernant mon problème les 2 détecteurs sont tout le temps remontés comme nÅ“ud mort. Merci d'avance pour vos lumières -
Le schéma de mon installation est identique àcelui cité avec le bypass en parallèle de l'ampoule. -
Bonjour, Pour l'installation de mon dimmer et de mon bypass j'ai suivi le schéma d'installation de Fibaro mais cela ne fonctionnant pas j'ai installé mon dimmer selon le schéma de benjinet ci-dessus. Cela ne fonctionne toujours pas, ma lumière ne s'allume pas du tout via le bouton va et vient ou via la HC2. Mon installation est simple : un dimmer derrière un interrupteur va et vient avec en arrivée la phase et le neutre via une gaine et une autre gaine partant vers l'ampoule avec la phase et le neutre. L'ampoule est à incandescence de 40W. Pouvez vous me dire ou il y a un loupé car je ne comprends pas du tout pourquoi cela ne fonctionne pas. -
Bonjour, J'ai installé 2 FGK pour lesquels j'ai des problèmes sur les sondes de températures. Actuellement, la détection d'ouverture de porte fonctionne très bien. Par contre les 2 modules me remontent des données de température erronées et les températures semblent être figées. De plus pour l'un des modules le niveau des piles est dans le rouge dès installation. Les 2 capteurs sont dans la même pièce avec un sensor Fibaro et le résultat est en PJ Merci d'avance pour vos conseils -
Bonjour, Je suis confronté à peu près aux même problématiques et j'aurai besoin de vos lumières. Mon installation actuelle : Une chaudière au fioul Viessmann avec les modules Secure HRT4-ZW et SRT322. La chaudière produit également l'eau chaude sanitaire. Je compte partir sur une PAC air/eau car avec 4 k€ de fioul par an c'est dur!!! Mon projet : Installer un PAC tout en gardant ma chaudière au fioul en cas de grand froid. Installer un ballon d'eau chaude Installer un adoucisseur d'eau Installer un compteur de consommation d'eau après mon compteur Le tout domotiser avec ma HC2 Mes questions : Comment domotiser cette installation avec ma HC2? Les pré requis et question à demander aux installateurs pour les devis? Quels sont les points sur lesquels il faut être vigilent pour permettre une contrôle de ma PAC, eau chaude et adoucisseur? Le mieux est il de prévoir un ballon d'eau chaude intégrer à la PAC ou en séparer? Je vous remercie d'avance pour vos éléments de réponses.
Je me suis rendu en magasin et il s agit du modèle living eco et non living connect Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Bon je la garde sous le coude pour d éventuels besoins. Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Déçu par la Zipabox, je souhaite me procurer la HC2 (des que elle sera disponible^^) Après le transfert de mes modules et règles sur la HC2, j avais en tête de revendre ma Zipabox. Mais a la vue de certains sujets sur différents sites et forums, de nombreuses personnes ont plusieurs contrôleurs domotique. Il y a t il donc un intérêt a ce que je garde ma Zipabox? Savez vous si la revente est possible et facile ? Je vous remercie d avance pour vos reponses.
Quelqu'un a des news concernant la disponibilité de la HC2? L attente est longue... Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
J'ai remarqué un modèle de robinet thermostatique Danfoss chez Leroy Merlin ressemblant étrangement au Living Connect. Quelqu'un a t il deja remarqué ce modèle? Si oui s'agit il du Living Connect ou Living Eco et sous quelle version? http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tete-de-robinet-thermostatique-femelle-femelle-en-laiton-blanc-danfoss-e65914#ongletsFiche Merci d avance pour votre aide
Ma réponse d environ 2 semaines venait également de domadoo.
Celui d un des sites partenaires (je ne sais pas si on peut le citer)
Tuto HC2 [Lua Hc2 - Leçon 3] – Utilisation D’Api Net.fhttp
Ludwig a répondu à un(e) sujet de Domotique-Home dans Tutoriels
Je te remercie je testerai des que j aurai reçu ma HC2 -
Le service commercial vient de me répondre dans ce sens : réapprovisionnement dans 2 semaines
