Ludwig
    60
Tout ce qui a été posté par Ludwig
  1. Bonjour, Je souhaiterai modifier la température de mes vannes Danfoss en fonction de la température de consigne de mon thermostat Netatmo. Pour cela je voudrai passer par un module virtuel via lequel : Récupère la température de consigne du thermostat Netatmo Récupérer la température de consigne de chaque vanne Gérer l'hystérésis des vannes Comment puis je récupérer de façon simple la température de consigne de mon thermostat? Merci d'avance pour vos réponses
  2. Ludwig
    Checksum Corrompu
    Le sujet peut etre clos. J'ai reçu ma nouvelle HC2 dans le cadre de la garantie par la boutique française. Merci pour toute votre aide
  3. Ludwig
    Plugin Netatmo
    Bonjour, En cliquant sur getdevice puis save je n'ai aucun device qui apparait par rapport à mon thermostat. J'ai installé le plugin fibaro sur ma HC2 (en 4.056) en ayant créé au préalable un compte DEV pour avoir le client ID et le Client Secret J'ai renseigné toutes les infos dans la config du plugin avec un polling à 300s. Le plugin m'affiche : Your account is connected. J'ai également redémarré ma HC2 mais toujours rien. Merci d'avance pour vos lumières
  4. Ludwig
    Checksum Corrompu
    Ma box date de mai 2014 (elle était en V3). Depuis j'ai effectué un bon nombre de sauvegardes donc cela m’étonne que la clé soit en read only.
  5. Ludwig
    Checksum Corrompu
    Cela plante au niveau du recovery. J'ai contacté le support du revendeur. Lequel m'a demandé de contacter le support Fibaro. Je leur ai donc transmis la réponse du support et j'attends une réponse de leur part.
  6. Bonjour, Je permets de vous contacter pour un retour d'expérience. J'ai essayé de faire un restore global de ma HC2 non abouti avec tous les voyants restant allumés. En lecture des différentes discussions posté dans le forum, j'ai vérifié mon checksum et ce dernier est corrompu. J'ai contacté le support Fibaro pour une restauration à distance. Ces derniers après une prise en main a distance me répondent la chose suivante : Avez vous déjà eu ce type de retour? L'envoie doit il être à mes frais contrairement à la législation française (durant la garantie le retour doit être pris en charge par le fabriquant). La HC2 a été acheté sur une boutique de domotique française bien connu ;-). Merci d'avance pour vos retours.
  7. J ai également le même problème. J ai du ressortir mon vieux iPhone 4
  8. Je viens de finir l'installation complète pour allumer/éteindre pour la gestion de mon serveur multimédia et ça marche nickel!!! Merci Benjy et Krikroff !!!
  9. @Benjy: Merci pour ce script. Pour info, j'ai modifié la valeur du _pingPort à139 pour faire fonctionner correctement le script
  10. D'après certains tweets, le détecteur de fumée serait arrivé chez Orange : http://t.co/NWMikM2oNu Il n'y a plus qu'attendre qu'il soit disponible dans nos boutiques favorites
  11. Moi de même, mais oublions de le commander durant les soldes...
  12. Ludwig
    @pepite : c'est a dire?
  13. Ludwig
    Et dire que c'est un des conseils que je donne àmes équipes et je ne l'applique pas. Je ne serai pas très crédible si il voyait ça... Je ferai du step by step demain. Merci pout ton aide @sebcbien, je te dirai quoi
  14. Ludwig
    J'ai corrigé tous les apostrophes par les guillemets... mais toujours le meme message
  15. Ludwig
    @Arbu-Jl : J'ai toujours la même erreur sur le premier GEA.add avec le code au propre ci-dessous : --[[ %% autostart %% properties 8 value 11 value 18 value 38 value %% globals --]] local id = { DETECTEUR_HALL = 18, DETECTEUR_COUR = 38, ECLAIRAGE_HALL = 8, ECLAIRAGE_COUR = 11, LUMINOSITE_HALL = 20, LUMINOSITE_COUR = 41, PORTE_COUR = 89, PORTE_JARDIN = 91, TEMPERATURE_HALL = 19, WP_SALLE = 24, WP_SALON = 21 } ------------------- REZ DE CHAUSSEE - HALL ------------------- -- Si détecte présence alors on allume la lumière local lumiHall = {"If",{{"Value-",id["LUMINOSITE_HALL"],200}}} GEA.add(id["DETECTEUR_HALL"], -1, "", {{"turnOn", id["ECLAIRAGE_HALL"]}, lumiHall }) -- Si la lumière est allumée depuis 5 min on éteint local RTHall = GEA.add(id['ECLAIRAGE_HALL'], 5*60, "", {{"turnOff"}}) GEA.add(id["DETECTEUR_HALL"], -1, "", {{"RestartTask", RTHall}}) ------------------- EXTERIEUR - COUR ------------------- -- Si détecte présence alors on allume la lumière local lumiCour = {"If",{{"Value-",id['LUMINOSITE_COUR'],200}}} GEA.add( id["DETECTEUR_COUR"], -1, "", {{"turnOn", id["ECLAIRAGE_COUR"]}, lumiCour }) -- Si la lumière est allumée depuis 5 min on éteint local RTCour = GEA.add(id['ECLAIRAGE_COUR'], 5*60, "", {{"turnOff"}}) GEA.add(id["DETECTEUR_COUR"], -1, "", {{"RestartTask", RTCour}})
  16. Ludwig
    Après tests, je sèche un peu j'ai le code ci-dessous mais j'ai le message d'erreur : [ERROR] 22:10:13: line 27: attempt to index global 'GEA' (a nil value) --[[ %% autostart %% properties 5 value 68 value 58 value 56 value 25 value 112 value %% globals --]] -- ================================================== -- DECLENCHEMENT INSTANTANE -- ================================================== local DETECTEUR_HALL = 18 local ECLAIRAGE_HALL = 8 local LUMINOSITE_HALL = 20 local DETECTEUR_COUR = 38 local LUMINOSITE_COUR = 41 local ECLAIRAGE_COUR = 11 -- == REZ DE CHAUSSEE - HALL ======================== -- Si détecte présence alors on allume la lumière local lumiHall = {"If",{{"Value-",LUMINOSITE_HALL,200}}} GEA.add( DETECTEUR_HALL, -1, "", {{"turnOn", ECLAIRAGE_HALL}, lumiHall }) Il y a surement une maladresse, mais je n'ai plus les yeux en fasse des trous
  17. Ludwig
    Bon je teste tout cela ce soir... J'espère juste que ma mise en PROD va passer sinon ça attendra
  18. Ludwig
    @971jmd : Merci je testerai demain car si je me lève du lit pour coder ça risque de chauffer avec madame
  19. Ludwig
    Bonjour à tous et surtout merci Steven pour ton travail car il me rend beaucoup service et me simplifie la vie Mais à ce jour un petit blocage sur la règle ci-dessous qui ne fonctionne pas : -- Si on détecte une présence et luminosité inférieur à 200 alors on allume la lumière GEA.add({id['DETECTEUR_COUR'],{"Sensor-",id['LUMINOSITE_COUR'],200}}, -1, "", {{"turnOn", id["ECLAIRAGE_COUR"]}}) Les modules DETECTEUR COUR et LUMINOSITE COUR sont issues d'un multisensor d'AEON LABS. Merci d'avance pour votre aide.
  20. Merci Cédric pour ce tuto, ça marche nickel. Bon week end. A lundi
  21. J ai déjàdu courant sachant que il y a déjàun fgs pour ouvrir le portail mais il me faudra un transfo si je ne me trompe pas?
  22. En vacances je m attaque a l installation du capteur d ouverture (réf dans dans post précédent). Est ce qui il est possible de le brancher sur un fgs221? Si oui comment? Merci d avance.
  23. Bonjour, J'ai acquis ce détecteur il y a 10mois et depuis 1 mois j'ai un gros dysfonctionnement : mon multisensor use des piles neuves en 4-5jours. J'ai essayé les réglages par défaut, les réglages préconisés par d'autres utilisateurs ou la mise à jour du firmware mais le constat reste le même. Avez vous une idée d'ou cela peu venir? S'agit il d'un problème de config ou d'un dysfonctionnement du module?
  24. Merci Dis, je vérifier ai tout de même. De façon si j envoyais du 220v le bus aurait cramé ?
  25. Did, ton message m'interpèle. En quoi cela pose problème? Quels sont les conséquences? Mon cablage en sortie de mon module est directement sur le bus et cela depuis 10mois. Si je comprends on envoie une charge de 220v durant 1s? A ce jour je n'ai aucun problème. Si j'ai le temps je prendrai en photo mon montage car je ne voudrai pas grille ma motorisation.
