Ludwig
    60
Ludwig a gagné pour la dernière fois le 29 avril 2014
Ludwig a eu le contenu le plus aimé !
À propos de Ludwig
  • Date de naissance 13/08/1982
    Male
    Amiens
Ludwig's Achievements
3
  1. Bonjour, Je souhaiterai modifier la température de mes vannes Danfoss en fonction de la température de consigne de mon thermostat Netatmo. Pour cela je voudrai passer par un module virtuel via lequel : Récupère la température de consigne du thermostat Netatmo Récupérer la température de consigne de chaque vanne Gérer l'hystérésis des vannes Comment puis je récupérer de façon simple la température de consigne de mon thermostat? Merci d'avance pour vos réponses
  2. Ludwig
    Checksum Corrompu
    Le sujet peut etre clos. J'ai reçu ma nouvelle HC2 dans le cadre de la garantie par la boutique française. Merci pour toute votre aide
  3. Ludwig
    Plugin Netatmo
    Bonjour, En cliquant sur getdevice puis save je n'ai aucun device qui apparait par rapport à mon thermostat. J'ai installé le plugin fibaro sur ma HC2 (en 4.056) en ayant créé au préalable un compte DEV pour avoir le client ID et le Client Secret J'ai renseigné toutes les infos dans la config du plugin avec un polling à 300s. Le plugin m'affiche : Your account is connected. J'ai également redémarré ma HC2 mais toujours rien. Merci d'avance pour vos lumières
  4. Ludwig
    Checksum Corrompu
    Ma box date de mai 2014 (elle était en V3). Depuis j'ai effectué un bon nombre de sauvegardes donc cela m’étonne que la clé soit en read only.
  5. Ludwig
    Checksum Corrompu
    Cela plante au niveau du recovery. J'ai contacté le support du revendeur. Lequel m'a demandé de contacter le support Fibaro. Je leur ai donc transmis la réponse du support et j'attends une réponse de leur part.
  6. Bonjour, Je permets de vous contacter pour un retour d'expérience. J'ai essayé de faire un restore global de ma HC2 non abouti avec tous les voyants restant allumés. En lecture des différentes discussions posté dans le forum, j'ai vérifié mon checksum et ce dernier est corrompu. J'ai contacté le support Fibaro pour une restauration à distance. Ces derniers après une prise en main a distance me répondent la chose suivante : Avez vous déjà eu ce type de retour? L'envoie doit il être à mes frais contrairement à la législation française (durant la garantie le retour doit être pris en charge par le fabriquant). La HC2 a été acheté sur une boutique de domotique française bien connu ;-). Merci d'avance pour vos retours.
  7. J ai également le même problème. J ai du ressortir mon vieux iPhone 4
  8. Je viens de finir l'installation complète pour allumer/éteindre pour la gestion de mon serveur multimédia et ça marche nickel!!! Merci Benjy et Krikroff !!!
  9. @Benjy: Merci pour ce script. Pour info, j'ai modifié la valeur du _pingPort à139 pour faire fonctionner correctement le script
  10. D'après certains tweets, le détecteur de fumée serait arrivé chez Orange : http://t.co/NWMikM2oNu Il n'y a plus qu'attendre qu'il soit disponible dans nos boutiques favorites
  11. Moi de même, mais oublions de le commander durant les soldes...
  12. Ludwig
    @pepite : c'est a dire?
  13. Ludwig
    Et dire que c'est un des conseils que je donne àmes équipes et je ne l'applique pas. Je ne serai pas très crédible si il voyait ça... Je ferai du step by step demain. Merci pout ton aide @sebcbien, je te dirai quoi
  14. Ludwig
    J'ai corrigé tous les apostrophes par les guillemets... mais toujours le meme message
  15. Ludwig
    @Arbu-Jl : J'ai toujours la même erreur sur le premier GEA.add avec le code au propre ci-dessous : --[[ %% autostart %% properties 8 value 11 value 18 value 38 value %% globals --]] local id = { DETECTEUR_HALL = 18, DETECTEUR_COUR = 38, ECLAIRAGE_HALL = 8, ECLAIRAGE_COUR = 11, LUMINOSITE_HALL = 20, LUMINOSITE_COUR = 41, PORTE_COUR = 89, PORTE_JARDIN = 91, TEMPERATURE_HALL = 19, WP_SALLE = 24, WP_SALON = 21 } ------------------- REZ DE CHAUSSEE - HALL ------------------- -- Si détecte présence alors on allume la lumière local lumiHall = {"If",{{"Value-",id["LUMINOSITE_HALL"],200}}} GEA.add(id["DETECTEUR_HALL"], -1, "", {{"turnOn", id["ECLAIRAGE_HALL"]}, lumiHall }) -- Si la lumière est allumée depuis 5 min on éteint local RTHall = GEA.add(id['ECLAIRAGE_HALL'], 5*60, "", {{"turnOff"}}) GEA.add(id["DETECTEUR_HALL"], -1, "", {{"RestartTask", RTHall}}) ------------------- EXTERIEUR - COUR ------------------- -- Si détecte présence alors on allume la lumière local lumiCour = {"If",{{"Value-",id['LUMINOSITE_COUR'],200}}} GEA.add( id["DETECTEUR_COUR"], -1, "", {{"turnOn", id["ECLAIRAGE_COUR"]}, lumiCour }) -- Si la lumière est allumée depuis 5 min on éteint local RTCour = GEA.add(id['ECLAIRAGE_COUR'], 5*60, "", {{"turnOff"}}) GEA.add(id["DETECTEUR_COUR"], -1, "", {{"RestartTask", RTCour}})
