Alek6
40 -
Tout ce qui a été posté par Alek6
Merci pour ton retour.
J'ai réinstallé le plugin... étrangement il fonctionne à nouveau, sans avoir à modifier quoi que ce soit ! Je suis maintenant en 4.56. Est ce un bug hc2 en 4.55 corrigé en 4.56 ? Étrange. En tout cas, bien content que cela refonctionne correctement. Merci à vous pour votre support.
Merci OJC, j’essai ça rapidement et je te tiens au courant.
Ne fonctionne plus depuis quelques jours. Probablement suite mise à jour fibaro. J'ai essayé de désinstaller le module virtuel, et de le ré installer. Les globales variables ne sont pas recrées. [DEBUG] 11:36:20: Starting Yeelight Manager... [DEBUG] 11:36:20: Checking IPAddress and TCPPort... [DEBUG] 11:36:20: Checking global variable y_yeelight_global... [DEBUG] 11:36:20: Checking global variable y_yeelight_479... [DEBUG] 11:36:20: Sending packet to Yeelight device at 192.168.1.14 on port 55443... [DEBUG] 11:36:20: Reconnection to Yeelight device... [ERROR] 11:36:20: line 114: bad argument #1 to 'decode' (string expected, got nil)
Hello, Je remonte le sujet. Quelqu'un l'a t-il testé ? J'ai une Danfoss qui vient de tomber en rade (erreur E1)... je dois la remplacer rapidos..
Pour info, l'ampoule est parfaitement fonctionnelle avec Homebridge.
Mercî ADN pour ce partage. As-tu finalement trouvé une solution à ton problème de code ? On va quand même pas se laisser bouffer par la communauté jeedom :-)
Une API permettant d'envoyer des SMS est disponible nativement dans RaspiSMS, mais je ne l'utilise pas.
Pensez aussi à faire la mise a jours des appli Android et iOS pour la compatibilité avec cloud id
Merci Krikroff, ca contourne parfaitement le problème ! curl -X PUT http://192.168.0.18/api/globalVariables/ALARME -d'{"value":"ON"}' --user toto@gmail.com:password
Bonjour à tous, Après quelques laborieuses réinitialisations de mot de passe, j'ai enfin pu migrer mon compte superutilisateur au format mail. Par contre, j'ai encore un souci avec mes API HTTP: Dans un script, j'utilise l'API qui me permet de modifier la valeur d'un variable, la syntaxe est http://user:password@ip_hc2/api/globalVariables ... curl -X PUT http://toto@gmail.com:motdepasse@192.168.0.18/api/globalVariables/ALARME -d'{"value":"OFF"}' Mais maintenant que le user est au format adresse mail, avec un beau @ au milieu... ben ça fonctionne plus: Quelqu'un aurait une idée pour résoudre ce petit problème de syntaxe ?
Bonjour à tous, Hier, en faisant une nouvelle scène toute bête en mode bloc, je me suis rendu compte que le box pouvait dorénavant nous envoyer des notifications dites interactives, c'est a dire avec un bouton permettant d’exécuter ou non une scène directement depuis la notification. Savez-vous depuis quand cette fonctionnalité existe, et si un portage sur GEA est prévu ? L'utilisez-vous ? avez des exemples d'utilisation à partager ?
Merci à toi Fel-x pour ce debugage... et bien évidement un énorme merci à Ilcato pour son merveilleux plugin et son assistance
Sur la HC2, j'ai créé un compte spécial pour Homebridge. Et dans le menu admin de la HC2, je n'autorise que certain scénarios et certain modules (ceux que je souhaite commander avec Siri). A chaque ajout de module ou de scène, je dois vérifier qu'ils sont bien autorisé pour le compte spécial homebridge. Après je fais un restart du raspberry et ça roule tout seul.
Depuis la v.1 du plugin, il suffit de redémarrer le raspberry ou le système sur lequel homebridge est installé.
Bonjour, Fibaro vient de sortir une application dédiée HomeKit sur iOS. Sortie le 16/12/2016 en v1.0 et sans bruit. Probablement dans le but de concurence les appli comme Eve et Maison...
Hello les Geeks Je viens de découvrir RaspiSMS, qui comme son nom l'indique permet d'envoyer/recevoir des SMS depuis un raspberry et un dongle 2G/3G/4G. Testé sur un raspberry version B et une clée Huawei E270, ça fonctionne du 1er coup, les doigts dans le nez. En modifiant le fichier parseSMS.sh, j'ai pu interpréter la réception d'un SMS et demander l’exécution d'une scène via l'API Fibaro. En gros, ça me permet d'interfacer mon alarme Diagral (qui envoi un SMS à chaque mise en marche/arret) à mon HC2 et mettre une variable "ALARME" à l'état ON ou OFF. Le liens pour RaspiSMS: http://raspbian-france.fr/raspisms-raspberry-pi-sms-internet/ modification du fichier parseSMS.sh pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /var/www/html/RaspiSMS/parseSMS.sh !/bin/sh date=$(date +%Y%m%d%H%M%S%N) first_time=1 marche="Systeme 99 marche groupe 1 2 3 4 " arret="Systeme 99 arret " for i in `seq $SMS_MESSAGES` ; do eval "sms_number=\"\${SMS_${i}_NUMBER}\"" eval "sms_text=\"\${SMS_${i}_TEXT}\"" if [ $first_time -eq 1 ] then sms="$sms_number:" first_time=0 fi sms="$sms$sms_text" echo "$date" > /var/www/html/RaspiSMS/alexis.log echo "$sms_text" >> /var/www/html/RaspiSMS/alexis.log if [ "$sms_text" = "$marche" ] then curl -X PUT http://admin:admin@192.168.0.18/api/globalVariables/ALARME -d'{"value":"ON"}' echo "Alarme: ON" >> /var/www/html/RaspiSMS/alexis.log fi if [ "$sms_text" = "$arret" ] then curl -X PUT http://admin:admin@192.168.0.18/api/globalVariables/ALARME -d'{"value":"OFF"}' echo "Alarme: OFF" >> /var/www/html/RaspiSMS/alexis.log fi done echo "$sms" >> /var/www/html/RaspiSMS/receiveds/"$date".txt echo "Fin traitement" >> /var/www/html/RaspiSMS/alexis.log Côté HC2, il suffit de créer une variable global ALARME qui peut prendre les valeurs ON ou OFF En espérant que cela puisse en aider quelqu'un.. A+
J'en profite pour refaire une install propre et tester le tuto ci dessus: Petite remarque, il faut supprimer les majuscules de HomeBridge sinon, ça ne passe pas: sudo npm install -g --unsafe-perm HomeBridge hap-nodejs node-gyp => sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge hap-nodejs node-gyp Pour l'installation de NodeJS sur un raspberry Model A, B, B+, suivez ce lien: http://blog.wia.io/installing-node-js-v4-0-0-on-a-raspberry-pi/ et installer au moins la version NodeJS 5.10.0 pour HomeBridge: wget https://nodejs.org/dist/v5.10.1/node-v5.10.1-linux-armv6l.tar.gz tar -xvf node-v5.10.1-linux-armv6l.tar.gz cd node-v5.10.1-linux-armv6lsudo cp -R * /usr/local/
Hello, Merci pour ce tuto. J'ai fait la mise àjour du plugin hombridge-fibaro-hc2 (version 1.0), et depuis je n'arrive plus àrécupérer l'integralité de mes accessoires. Suppression des rep accessoires et persiste + surpression de ma conf dans HomeKit, mais sans succès.. Quelqu'un a t-il fait cet maj ?
Topic unique Controler Enceinte Airplay Via L'api De Airfoil
Alek6 a répondu à un(e) sujet de Alek6 dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Ca se complique, Airfoil vient de passer en V5 et les API Windows qu'ils avaient mis àdispo semblent ne plus fonctionner.. J'attends une réponse de leur support technique. -
Bonjour Shyrka973, Merci pour ta réponse. Cependant, j'ai l'impression que cela ne fonctionne que sur Mac non ? Je suis sous Windows. -
peut-être une piste ici: https://github.com/jnewland/airfoil-api-smartthings#setup -
Alek6 a posté un sujet dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Bonjour, Je possède deux enceintes Bowers & Wilkins airplay, et je souhaiterais pouvoir les allumer dans des scénarios de ma HC2. Seulement voilà , c'est du airplay, et donc "fermé". Sur mon PC, pour diffuser de la musique sur les deux enceintes en même temps, et m'affranchir d'Itunes, j'utilise le soft Airfoil qui fonctionne à merveille. Et justement, je viens de découvrir les API que l'éditeur met à disposition des utilisateurs pour interfacer Airfoil avec d'autres équipements, typiquement nos box domotiques adorées. http://weblog.rogueamoeba.com/2013/03/02/airfoil-for-windows-3-4-scripting/ Un exemple est a dispo, ce sont des fichiers .js Seulement voilà , je ne sais pas du tout comment "appeler" ces scripts .js depuis la HC2. Pourriez-vous m'aider svp ? Alex -
Topic unique Sarah, Home Assistant
Alek6 a répondu à un(e) sujet de MasterBT dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Hello tout le monde, J'ai un problème avec SARAH qui me refuse d’exécuter mes commandes vers la HC2... elle me répond a chaque fois: "l'action n'a SSE pas pu être exécutée". Mes requêtes http a destination du HC2 fonctionne correctement depuis un navigateur internet: Quand je lui demande si le fichier est bien configuré, elle me répond que j'ai bien travaillé J'ai essayé plusieurs syntaxes de requête http, mais en vain. Les espaces sont bien respectés... et tout le reste est OK. url : http://admin:admin@192.168.0.18/api/callAction?deviceID=271&name=turnOn Ma HC2 est en 4.057 SARAH en v3.16 et plugin créator: SARAH-Plugin-pluginCreator-master.zip les logs de SARAH: Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Alex -
J'ai pas encore assez de recul pour me prononcer... Mais avec tous les essais de réveil, d'associatin et d.exclusion que j'ai du faire pour arriver àle configurer correctement.. Il me reste encore 80% de batterie. À voir maintenant en usage normal.
