Alek6
    40
    lyon
    the last
1 191 visualisations du profil
Alek6's Achievements
12
  1. Alek6
    Spirit vanne thermostatique
    Merci pour ton retour.
  2. Alek6
    VD Yeelight Controller
    J'ai réinstallé le plugin... étrangement il fonctionne à nouveau, sans avoir à modifier quoi que ce soit ! Je suis maintenant en 4.56. Est ce un bug hc2 en 4.55 corrigé en 4.56 ? Étrange. En tout cas, bien content que cela refonctionne correctement. Merci à vous pour votre support.
  3. Alek6
    Merci OJC, j’essai ça rapidement et je te tiens au courant.
  4. Alek6
    Ne fonctionne plus depuis quelques jours. Probablement suite mise à jour fibaro. J'ai essayé de désinstaller le module virtuel, et de le ré installer. Les globales variables ne sont pas recrées. [DEBUG] 11:36:20: Starting Yeelight Manager... [DEBUG] 11:36:20: Checking IPAddress and TCPPort... [DEBUG] 11:36:20: Checking global variable y_yeelight_global... [DEBUG] 11:36:20: Checking global variable y_yeelight_479... [DEBUG] 11:36:20: Sending packet to Yeelight device at 192.168.1.14 on port 55443... [DEBUG] 11:36:20: Reconnection to Yeelight device... [ERROR] 11:36:20: line 114: bad argument #1 to 'decode' (string expected, got nil)
  5. Alek6
    Hello, Je remonte le sujet. Quelqu'un l'a t-il testé ? J'ai une Danfoss qui vient de tomber en rade (erreur E1)... je dois la remplacer rapidos..
  6. Alek6
    Ampoule yeelight xiaomi
    Pour info, l'ampoule est parfaitement fonctionnelle avec Homebridge.
  7. Alek6
    Mercî ADN pour ce partage. As-tu finalement trouvé une solution à ton problème de code ? On va quand même pas se laisser bouffer par la communauté jeedom :-)
  8. Alek6
    raspiSMS
    Une API permettant d'envoyer des SMS est disponible nativement dans RaspiSMS, mais je ne l'utilise pas.
  9. Pensez aussi à faire la mise a jours des appli Android et iOS pour la compatibilité avec cloud id
  10. Merci Krikroff, ca contourne parfaitement le problème ! curl -X PUT http://192.168.0.18/api/globalVariables/ALARME -d'{"value":"ON"}' --user toto@gmail.com:password
  11. Bonjour à tous, Après quelques laborieuses réinitialisations de mot de passe, j'ai enfin pu migrer mon compte superutilisateur au format mail. Par contre, j'ai encore un souci avec mes API HTTP: Dans un script, j'utilise l'API qui me permet de modifier la valeur d'un variable, la syntaxe est http://user:password@ip_hc2/api/globalVariables ... curl -X PUT http://toto@gmail.com:motdepasse@192.168.0.18/api/globalVariables/ALARME -d'{"value":"OFF"}' Mais maintenant que le user est au format adresse mail, avec un beau @ au milieu... ben ça fonctionne plus: Quelqu'un aurait une idée pour résoudre ce petit problème de syntaxe ?
  12. Alek6
    Notification Interactive
    Bonjour à tous, Hier, en faisant une nouvelle scène toute bête en mode bloc, je me suis rendu compte que le box pouvait dorénavant nous envoyer des notifications dites interactives, c'est a dire avec un bouton permettant d’exécuter ou non une scène directement depuis la notification. Savez-vous depuis quand cette fonctionnalité existe, et si un portage sur GEA est prévu ? L'utilisez-vous ? avez des exemples d'utilisation à partager ?
  13. Merci à toi Fel-x pour ce debugage... et bien évidement un énorme merci à Ilcato pour son merveilleux plugin et son assistance
  14. Sur la HC2, j'ai créé un compte spécial pour Homebridge. Et dans le menu admin de la HC2, je n'autorise que certain scénarios et certain modules (ceux que je souhaite commander avec Siri). A chaque ajout de module ou de scène, je dois vérifier qu'ils sont bien autorisé pour le compte spécial homebridge. Après je fais un restart du raspberry et ça roule tout seul.
  15. Depuis la v.1 du plugin, il suffit de redémarrer le raspberry ou le système sur lequel homebridge est installé.
