elacombe
    243
Tout ce qui a été posté par elacombe
  1. elacombe
    Bonjour à tous, Je souhaite automatiser l'allumage de la lumière dans mon entrée en fonction de plusieurs paramètres : - entre le coucher du soleil-30 minutes et 23:59, je souhaite que la lumière s'allume automatiquement. Je l'éteindrais à la main, mais si j'oublie, il faut qu'elle s'éteigne à minuit. Il faut toutefois que je puisse garder la main dessus pour pouvoir l'allumer et l'éteindre à la main après si je le souhaite. - entre minuit et 6h00 du matin, il faut que la lampe s'allume sur détection de mouvement (si je me lève la nuit par exemple). et qu'elle s'éteigne 2 minutes après s'il n'y a pas de détection de mouvement...Il faudra qu'elle puisse se rallumer/ré-éteindre si toutefois on repasse devant pendant ces créneaux. -entre 6h00 du matin et le lever du soleil + 30 minutes, il faut que la lampe se rallume puis qu'elle s'éteigne après le lever du soleil + 30 minutes. J'ai déclaré mes détecteurs et mes actionneurs, puis créé 3 variables locales : local soirentree = {"Time", "Sunset-30", "23:59"} local matinentree = {"Time", "06:00", "Sunrise+30"} local nuitentree = {"Time", "00:00", "05:59"} Et le code pour l'exécution des tâches : pour la tache d'allumage sur détection la nuit : GEA.add( id["Presence_Entree_1"], -1, "", {nuitentree,{ "turnOn", id["Lampe_Bureau_Entree"] }}) GEA.add( id["Lampe_Bureau_Entree"], 2*60, "", {nuitentree, { "turnOff", id["Lampe_Bureau_Entree"] }}) Cette tâche fonctionne, mais il me semble que cela ne fonctionne qu'une fois...Faut-il rajouter des conditions de Repeat pour que ça marche plusieurs fois si on repasse plusieurs fois devant pendant la nuit ? Pour l'allumage/extinction en fonction des plages horaires : GEA.add(true, 1, "", {soirentree, {"turnOn", id["Lampe_Bureau_Entree"]}}) GEA.add(false, 1, "", {soirentree, {"turnOff", id["Lampe_Bureau_Entree"]}}) GEA.add(true, 1, "", {matinentree, {"turnOn", id["Lampe_Bureau_Entree"]}}) GEA.add(false, 1, "", {matinentree, {"turnOff", id["Lampe_Bureau_Entree"]}}) Il se trouve que ça allume correctement la lampe, mais l'extinction n'est pas automatique... Comment puis-je modifier cela pour faire ce que je souhaite? Merci pour votre aide.
  2. Bonjour Jojo, et merci pour le coup de main... Pour la partie allumage sur horaire, je viens de rentrer ces lignes et testerait cela dès ce soir... Après réflexion, il faudrait améliorer ce script par une extinction de la lampe le matin après 8:15 (ou quand il fait vraiment jour) si ce n'est pas déjà fait à la main. J'ai créé 2 variables locales : soirentree = {"Time", "Sunset-30", "23:59"} matinentree = {"Time", "06:00", "Sunrise+30"} que j'ai mis directement dans le script : GEA.add(true, 1, "", {soirentree, {"turnOn", id["Lampe_Bureau_Entree"]}}) GEA.add(true, 1, "", {matinentree, {"turnOn", id["Lampe_Bureau_Entree"]}}) est-ce que ça, ça pourrait coller pour éteindre ma lampe : GEA.add(false, 1, "", {matinentree, {"turnOff", id["Lampe_Bureau_Entree"]}}) Il suffirait alors que je règle correctement la valeur Sunrise+... pour arriver à peu près à un horaire correc...non? Pour la partie automatique, l'objectif est que ça allume la lumière si quelqu'un se lève la nuit, puis que ça l'éteigne au bout de 2 minutes...mais il faut que ça la rallume si on passe à nouveau devant (puis que ça la rééteigne)...et ainsi de suite... Mon code avait l'air de fonctionner : local nuitentree = {"Time", "00:01", "05:59"} GEA.add( id["Presence_Entree_1"], -1, "", {nuitentree,{ "turnOn", id["Lampe_Bureau_Entree"] }}) GEA.add( id["Lampe_Bureau_Entree"], 2*60, "", {nuitentree, { "turnOff", id["Lampe_Bureau_Entree"] }, {"If" ,{{"Value-", id["Presence_Entree_1"] }}}}) Peut-être que la condition If n'est pas nécessaire et qu'elle est implicite?
  3. Bonjour, Je n'arrive pas exécuter correctement une instance de GEA pour faire allumer une lampe avec une condition horaire : Mon idée est la suivante : Entre le coucher du soleil -30 minutes et minuit (00:00), puis entre 6h00 et le lever du soleil + 30 minutes, je souhaite que ma lampe s'allume sans aucune autre condition (l'extinction se fera à la main) Je souhaite également qu'entre 00:00 et 06:00, elle s'allume sur détection de mouvement, puis qu'elle s'éteigne 2 minutes après si pas de détection J'ai défini 2 variables locales : local soiretmatinentree = {"Time", "Sunset-30", "00:00", "6:00", "Sunrise+30"} local nuitentree = {"Time", "00:00", "06:00"} Pour l'allumage automatique la nuit sur détection, j'ai écrit ça, et ça marche : GEA.add( id["Presence_Entree_1"], -1, "", {nuitentree,{ "turnOn", id["Lampe_Bureau_Entree"] }}) GEA.add( id["Lampe_Bureau_Entree"], 2*60, "", {nuitentree, { "turnOff", id["Lampe_Bureau_Entree"] }, {"If" ,{{"Value-", id["Presence_Entree_1"] }}}}) Pour l'allumage les soirs et matins, j'ai écrit ça : GEA.add( id["Lampe_Bureau_Entree"], -1, "", {soiretmatinentree, { "turnOn", id["Lampe_Bureau_Entree"] }}) Mais il ne se passe rien dans ces horaires...et je n'ai pas de bugs dans le debut, GEA est en éxécution... Qu'est-ce que j'ai loupé? Est-ce que c'est la syntaxe de ma variable soiretmatinentree qui ne va pas? que dois-je faire? Merci de votre aide...
  4. Bonjour, Peut-on utiliser ce module pour intégrer un IPX800 au panneau d'arrosage de l'HC2? Merci.
  5. Bonjour, Peut-on utiliser l'IPX800 et ses 8 relais de sortie avec le panneau d'arrosage de l'HC2? Je sais que l'on peut facilement faire un VD qui pilote les relais de l'IPX, et donc gérer un arrosage soit manuellement avec le VD ou par l'intermédiaire d'une scène schedulée. Mais peut-on choisir ce module virtuel et son contenu (bouton) dans le panneau d'arrosage pour l'assigner à une plusieurs sorties relais de l'IPX? j'ai pas vraiment l'impression...
  6. OK. Pour la pression, c'est juste histoire de savoir si l'eau circule dans les tuyaux...Ce qui est censé être le cas quand la pompe de filtration tourne...C'est pas hyper important, mais c'est un plus...A voir comment faire. La teneur en sel, c'est assez important, car c'est le seul paramètre sur lequel j'agis manuellement. L'électrolyseur demande un quantité de sel de 5g/litre = 5 Kg/mètre cube. Si j'avais cette info, ce serait super...Après je pourrais peut-être la gérer avec autre chose que l'IPX... La valeur du chlore en PPM, c'est pour voir si la désinfection est bonne. La notice du fabricant dis que le taux de chlore actif doit être d'environ 1,5 ppm dans la piscine pour que la désinfection soit bonne...mais j'imagine que comme le Chlore est un oxydant, on doit pouvoir avoir la même info avec le potentiel redox...Il me semble même qu'il faille que le potentiel Redox soit aux alentours de 650 mV pour que la désinfection soit bonne. Donc, je vais dans un premier temps me contenter de la solution Redox et pH de l'IPX et je verrais si iHexley peut m'aider à trouver une solution pour le sel et la pression avec le module RGBW. Il me faut donc : - 1 IPX800 - 1 X200pH - 1 alim 12V pour ces modules - 1 sonde PH CGE - 1 sonde Redox CGE - et des rallonges BNC Ensuite j'installe le tout et le connecte à l'IPX. Je paramètre l'IPX puis c'est là que je vais avoir besoin d'aide...pour la création du VD et le code LUA pour récupérer les valeurs dans le VD...Va encore falloir que je trouve une âme charitable...
  7. En fait j'ai une solution totalement automatisée pour gérer le ph et la désinfection de l'eau : - Electrolyseur Poolsquad 2G avec sonde chlore ampérométrique - regulateur PH Poolsquad - module de régulation automatique de la filtration Poolsquad Simpléo Le système est vraiment totalement automatisé, sans aucune intervention humaine. L'eau est analysée et la production de chlore par électrolyse est gérée grâce à la sonde chlore ampérométrique. l'analyse du PH et l'injection de produit est également automatique. Quand à la pompe de filtration, elle tourne en fonction de la température de l'eau grâce au module Simpléo... Je ne cherche donc pas à jouer sur le fonctionnement du système, mais je voudrais pouvoir afficher ailleurs que dans le local technique les valeurs qui viennent de mon installation...et malheureusement Poolsquad n'a pas intégré de module domotique pour sortir quelque chose de leur système...il me faut donc recréer un système annexe pour récupérer ces valeurs. Les valeurs qui m'intéressent sont donc celles de mon système, à savoir, la température de l'eau (que je vais simplement gérer avec un module universel Fibaro et une sonde 1 Wire étanche), le PH, le taux de chlore en PPM, la quantité de sel dans l'eau (en Kg/mètre cube) et éventuellement le potentiel redox et la pression d'eau... Est-ce que l'IPX800 et ses extensions sont capables de cela? Sinon quel système???
  8. OK...Cela solutionne déjàune bonne partie du problème...mais comment gère t'on le taux de sel, le taux de chlore avec cette solution?...a priori il n'existe que 2 type de sondes pour le X200...
  9. à‡a a l'air cool... Mais cela me pose plusieurs problèmes...car je débute en HC2 et je suis encore une quiche en LUA... Si j'ai bien compris : - on connecte les capteurs qui vont bien directement sur l'IPX800 (mais il faut connaitre les coefficients de calibration...) - on cree des variables dans la HC2 pour collecter les valeurs de l'IPX - Puis on cree 1 ou des périphériques virtuels pour récupérer les valeurs de ces variables sur l'HC2... J'aimerais bien pouvoir avoir ces valeurs comme des relevés de sondes Zwave, c'est à dire directement dans l'interface Fibaro...Comme ça je pourrais faire un affichage plus sympa...C'est possible ça avec un IPX? Ou bien est-ce qu'il faut forcément un device virtuel?
  10. Visiblement, une autre bonne solution consisterait àutiliser un IPX800 et des capteurs analogiques (T°, PH, Chlore, Sel, pression...) et intégrer les valeurs de ses capteurs dans la HC2...Est-ce que quelqu'un a déjàfait cela? Quelles sondes?
  11. Je te recontate en mp plus tard pour rediscuter de tout cela...merci encore
  12. Vraiment super...quand est-il de la fiabilité des mesures? Du coup avec les 4 possibilités de capteurs tu gères quoi? Ph, chlore, sel, pression?
  13. Génial...mais je vois des specs en 0-5v...or il me semblait que le module fibaro rgbw controller ne lisait que du 0-10v...tu te sers bien de ce module pour lire tes valeurs? Sinon comment les lis-tu?
  14. Bonjour à tous, Je cherche à domotiser ma piscine. Je pense gérer la température de l'eau avec une sonde 1Wire DS1820 étanche que je connecterais sur un module universel Fibaro, mais pour le PH et le taux de clore libre, il n'y a pas pléthore d'offres sur le Web pour des sondes 0-10V compatibles avec le module RGBW... Quelqu'un aurait-il déjà fait un montage similaire et aurait-il des référence de sondes PH et Chlore compatible? Je suis aussi preneur de sondes indiquant le taux de sel... Merci. @+ François
  15. Bonjour, Toujours pas de nouvelle de la prise en charge de ce multisensor par notre HC2?
  16. elacombe
    Plugin Netatmo
    Super, Merci...
  17. elacombe
    Plugin Netatmo
    Bonjour, Où peut-on télécharger les plugins Netatmo pour la station météo et le thermostat? Merci.
  18. Cool. Merci. Je tente ça dès aujourd'hui. Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  19. Bonjour, Je viens d'installer un fgms pour ma scène d'alarme (j'utilisé l'excellent module virtuel mis au point par Moicphill). Le problème c'est que j'ai 2 gros chats qui se baladent dans la maison et qui peuvent sauter sur les meubles ou simplement monter dans les escaliers àla vue du fgms... Pour ceux qui ont de petits animaux, quels sont vos réglages des 4 premiers paramètres du fgms pour qu'il reste sensible mais se déclenche pas àchaque passage du chat? Merci.
  20. Bonjour, Quelqu'un saurait il comment changer la valeur maximum du temps d'arrosage proposé : 15 min c'est vraiment trop peu pour l'arrosage d'un verger par exemple...j'aimerais bien pouvoir arroser 120 minutes par exemple...comment faire? Merci
  21. Bonjour à tous, Je suis un newbie dans l'environnement Fibaro HC2. Je viens d'une zibase où j'avais écrit quelques petites scenes pour les lumières, l'alarme, l'ouverture de portail...mais chez Fibaro, la logique n'est plus du tout la même et je suis paumé... J'ai installé ma HC2 et j'ai inclus un module multisensor FGMS-001 dans mon entrée, une sirène Fortrezz SSA1, un commutateur FGS222 pour ouvrir mon portail sur inpulsion contact sec, un FGS222 pour ouvrir et fermer ma porte d'entrée à bandeau ventouse, et un module universel FGBS-321 pour donner l'état d'ouverture/fermeture de mon bandeau ventouse. Je voudrais faire une scène qui active l'alarme dès que je ferme ma porte d'entrée (mon bandeau ventouse activé par le commutateur FGS222 ou par un lecteur d'empreintes digitales). L'idée est de dire que quand je ferme la porte d'entrée de la maison (bandeau ventouse), j'active l'alarme et que je dévérouille la porte d'entrée, je désactive l'alarme. Il faut donc à priori que j'écrive une scène pour armer le détecteur de mouvement FGMS (qui lui armer automatiquement le panneau d'alarme)...et je suis complètement perdu... De même pour l'alarme, je souhaite simplement qu'en cas d'intrusion, la sirène sonne et que je reçoive par mail une photo de mes 6 caméras IP (paramétrées correctement dans le système HC2)...La scene panic du panneau d'alarme n'a pas l'air de faire cela... Une ame charitable pourrait-elle me dire comment activer automatiquement une scène qui active l'alarme dès que je ferme ma porte (et que mon module FGBS-321 reçoit l'information de fermeture de la porte) et qui la désactive quand j'ouvre ma porte? Merci de l'aide... @+ François
  22. je viens de faire un essai sur un module Wall Plug qui ne m'est pas très utile...Effectivement, une fois exclu, c'est nettement plus facile àinclure sur l'HC2...Merci pour ces infos... Pensez-vous que je puisse faire un lien entre ma Zibase et l'HC2 pour utiliser les modules non Zwave de la Zibase sur l'HC2 (en particulier les sondes Oregon RF433 et les modules Chacon, voire des modules Enocean...)?
  23. Bonjour à tous, Nouveau possesseur d'un HC2, je souhaiterais inclure tous les périphériques Zwave que j'ai déjà installé sur ma Zibase (en particulier des modules Fibaro et Aeon Labs). Ma Zibase est toujours active et me sers au quotidien. Aussi je souhaiterais tout migrer en douceur avant m'en séparer. Mon problème est que je n'arrive pas à inclure sur l'HC2 mes modules déjà inclus sur la Zibase. Je met bien l'HC2 en mode apprentissage et fait bien la procédure sur les modules pour les inclure...mais rien ne se passe... Je me pose donc la question : un module inclus sur une Zibase en état de fonctionnement peut-il être inclus sur un autre contrôleur en même temps? Merci de votre aide... François
  24. Hello à tous, Je suis nouveau sur ce forum et dans le monde Fibaro. Je possède à ce jour une Zibase (mais quelques objets Fibaro... ) que je souhaite remplacer rapidement par une Home Center 2... Je vais donc aller chercher quelques informations avant mon achat... Merci de votre aide... Salut. François
