elacombe
243 -
Tout ce qui a été posté par elacombe
elacombe a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonjour, Quelle est la précision des sondes 1-wire par rapport à la précision de la température d'un oeil de sauron par exemple? -
OK, c'est génial...mais comment le détecteur sait si on branche 1, 2, 3 ou 4 sondes différentes? Et comment remonte le module sonde de température associé àchaque sonde Dallas dans l'interface Fibaro HC?
Bonjour, Le détecteur universel fibaro FGBS-001 permet de connecter jusqu'à 4 sondes de température Dallas DS18B20 en parallèle. Je me pose la question de l'utilité de ce dispositif? Est-ce que le fait de mettre 4 sondes de températures en parallèle permet de les positionner dans des pièces différentes et d'obtenir 4 valeurs différentes (ce qui m'étonnerait parce que l'on ne doit pas pouvoir avoir 4 modules créés pour chacune des sondes à l'inclusion)? Ou bien est-ce que le fait de mettre 4 sondes en parallèle permet d'augmenter la précision de calcul de la température de la pièce en positionnant les sondes à des endroits différents dans la pièce et en obtenant une moyenne de température? Merci de votre retour.
Bonjour, Utilisant à ce jour des détecteurs multifonction Fibaro FGMS-001 pour l'alarme comme pour l'allumage de lumière, je me rends compte que la portée de ces éléments est nettement mois importante que celle de mes anciens capteurs filaires d'alarme. De plus ayant 2 gros chats à la maison, j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver les bons réglages pour ne pas avoir des déclenchements intempestifs d'alarme avec eux... Aussi je pense que je vais en remplacer certains (quand je peux passer des câbles) par des détecteurs de mouvements double technologie (PIR et Hyperfréquence) avec immunité pour les animaux domestiques + détecteur multifonction zwave Fibaro FGBS-001. J'hésite entre ces modèles : - DSC LC104PIMW qui permet une couverture de 15m à 85° et ne détecte pas les animaux de - de 25 Kg (prix environ 60 €) - Honeywell DT8012F5 qui permet une couverture de 17m à 990° et ne détecte pas les animaux de - de 45 kg (prix environ 42 €) - Bosh ISM-BLD avec couverture de 11m à 90° et immunité aux animaux de - de 45 kg (prix environ 56 €) Quelqu'un a t'il une expérience avec ces marques et modèles? ou un autre modèle testé qui fonctionne bien dans ces conditions (animaux domestiques) ? Merci de vos retours.
Bon, Ben je vais attendre que quelqu'un s'y colle...et suivre le tuto.. Je suis une quiche en dev LUA...
Certes, mais du coup, cela va changer toute la méthode pour pouvoir récupérer les infos du calendrier...Cela nécessite un autre tuto... De plus tous les gens qui utilisent le calendrier Google vont devoir refaire toute leur programmation...
Tout àfait...en tout cas, c'est ce que décrit Google dans les paramètres de son calendrier. Je suis tombé la dessus par hasard en voulant récupérer l'ID du calendrier afin de l'utiliser avec le HC2, comme décrit dans la méthodo... Il suffit d'aller regarder dans les paramètres de l'agende, de cliquer sur l'onglet agenda, puis de cliquer sur le nom de son agenda, puis de cliquer sur xml dans la partie "intégrer cet agenda" et là, c'est la consternation : fin de ce service le 18 novembre 2015...https://support.google.com/calendar/answer/6285065?p=xml_deprecation&rd=1
En fait, il suffit d'aller dans son agenda google et de cliquer sur les paramètres de l'agenda, puis sur XML pour récupérer l'ID de l'agenda et on obtient ce message : "Adresse URL de l'agenda ANNONCE : À compter du 18 novembre 2015, les flux XML de Google Agenda ne seront plus disponibles. En savoir plus sur les alternatives aux flux XML Pour utiliser le flux XML en attendant, vous pouvez copier et coller cette URL dans n'importe quel lecteur de flux : https://www.google.com/calendar/feeds/francois%40xxx.com/public/basic AVERTISSEMENT : L'accès public à cet agenda n'a pas été activé. Vous devez modifier vos paramètres de partage avant de partager cette adresse avec d'autres personnes." J'en conclue donc qu'à partir du 18 novembre, toutes les solutions basées sur cette méthode vont être caduques...A moins d'utiliser l'alternative aux flux XML...mais après je ne sais pas comment ça marchera... D'où ma question? Quelle autre alternative?
Bonjour, Je voudrais pouvoir utiliser un calendrier pour automatiser des scènes sur HC2. Google semblait être une solution idéale...Sauf que j'ai lu qu'à partir du 20 Novembre, il ne sera plus possible de lire le code xml de Google Agenda et donc de pouvoir l'intégrer dans nos box... Quelqu'un connaitrait-il un autre agenda utilisable sur HC2, ou une méthode pour contourner le fait de ne plus pouvoir le code xml de Google? Merci. @+
Ca marche nickel...J'ai du faire une petite erreur de syntaxe. Je vais revalider tout cela... Merci.
Bonjour, J'ai dans une salle de bain un oeil de Sauron pour l'alarme et la température et un wall plug sur lequel est connecté un radiateur d'appoint électrique. Je voudrais allumer le chauffage électrique en fonction de certaines conditions, notamment de température et d'horaire. L'idée est d'allumer le chauffage la semaine entre 6:30 et 7:15 si la température est inférieure à 18° et de l'éteindre dans les mêmes horaires si elle dépasse les 20° J'ai écrit ce code, mais ça ne marche pas...rien ne s'allume quand les conditions sont respectées... --[[ %% autostart %% properties 53 value 135 value local id = { Wall_Plug_SDB_Enfants = 53, Temperature_SDB_Haut = 135, } GEA.add({"Value-", id["Temperature_SDB_Haut"],18}, 30, "",{{"Days", "Weekday"}, {"Time", "06:30", "07:15"},{ "turnOn", id["Wall_Plug_SDB_Enfants"]}}) GEA.add({"Value+", id["Temperature_SDB_Haut"],20}, 30, "",{{"Time", "06:30", "07:15"},{ "turnOff", id["Wall_Plug_SDB_Enfants"]}}) Qu'est-ce qui ne va pas dans ce code? Merci.
Bonjour, Ancien utilisateur de Zibase, je voudrais savoir s'il y a une astuce pour connaitre le maillage Zwave de son installation Fibaro. Sur la Zibase il y a un schéma de maillage Zwave bien pratique qui montre comment sont connectés les modules en direct à la box et quels sont les chemins secondaires qui étendent le réseau Zwave ou qui permettent de la redondance de chemin... Une astuce ou un outil pour faire cela dans notre environnement? Merci.
Bonjour, Comment fait-on pour intégrer les icones à ce VD? et pour affecter des ID aux icones? Merci...
J'ai essayé ça...mais malheureusement ça ne change rien. Extinction après 40 secondes... Il doit y avoir un truc àmodifier sur l'oeil, mais j'ai essayé un peu tous les paramètres et il y a pas grand chose qui marche... S'il y a un spécialiste des paramètres de l'oeil, je suis tout ouie... Du coup, est-ce qu'il vaut mieux utiliser une variable locale ou simplement mettre les instructions GEA simples pour la réactivité de l'application?
Je viens d'essayer -1. ça marche nickel, mais... Dès que je passe devant la lumière s'allume, mais elle s'éteint 2s après...je n'ai même pas le temps de passer dans le couloir...Et elle se rallume quand j'arrive au bout du couloir...ça parait pas mal, mais il faudrait peut-être modifier certains paramètres de l'oeil...Du coup, sur quoi agir parmi mes valeurs ? - paramètre 1 à 8 - paramètre 2 à 15 - paramètre 3 à 1 impulsion - paramètre 4 à 16 secondes - paramètre 6 à 1s
J'ai le même problème de délai avec mes yeux de fibaro. J'ai modifié une instance de GEA en 15s à la place de 30s car je veux pouvoir m'en servir pour des mouvements d'allumage et d'extinction rapide de lumières. mes paramètres de FGMS-001 sont les suivants : - paramètre 1 à 8 (le plus sensible) - paramètre 2 à 15 - paramètre 3 à 1 impulsion (pour détection rapide d'impulsion) - paramètre 4 à 16 secondes (fenêtre de temps) pour qu'il soit le plus sensible - paramètre 6 à 1s pour qu'il redétecte rapidement Ma scene GEA est la suivante : GEA.add(id["Presence_Couloir_Cave"], -1, "", {{"Time", "Sunset-60", "Sunrise+60"}, {"turnOn", id["Plafonnier_Couloir_Cave"]}}) GEA.add(id["Presence_Couloir_Cave"], 1*15, "", {{"Inverse"},{"turnOff",id["Plafonnier_Couloir_Cave"]}}) Or dès que je passe devant, ça s'allume très vite, mais dès que je ne suis plus dans le champs de vision, la lumière mets environ 40 à 45 secondes pour s'éteindre...alors qu'en théorie elle devrait s'eteindre au bout de 15s... Ce qui m'intéresserait c'est qu'elle s'éteigne dès qu'il n'y a plus de détection...mais je ne sais pas comment faire...et d'ailleurs, pourquoi s'eteint-elle au bout de 40-45s au lieu de 15s avec mes paramètres de FGMS?
ou essayer le pilotage de ses fonctions avec GEA...
Je vais essayer ça pour voir...effectivement...
Tu veux dire qu'àla place de mettre 30 (ou 31 comme indiqué par Steven), je met -1?
du coup, dans mes scripts GEA, je peux mettre 15 àla place de 30 (ou 31...)?
Effectivement, je vais créer une seconde instance avec un GEA à15 secondes... Ce sera seulement pour l'allumage des lumières dans les couloirs de passage... C'est toujours un problème de "bonne femme"...La mienne me fait la remarque en me disant que ça ne sert àrien que la lumière reste allumée 30 secondes alors que l'on passe dans le couloir àpeine 3 secondes... Mais il est vrai que 15 secondes de plus de 3 spots de 4W, ça doit pas faire grand chose sur la facture annuelle...
Si tu remplaces 30 par 15, cela voudra dire que le minimum sera de 15 secondes? Est-ce que du coup cela chargerait beaucoup plus le processeur de l'HC2 si GEA faisait des vérifs tous les 15 secondes?
C'est sur...surtout que je suis full led partout...autrement ça se change "éventuellement" dans le script de GEA? Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Au fait, est-ce qu'il est possible de faire éteindre la lampe 15 secondes après la dernière détection de mouvement, ou bien est-ce que le minimum c'est 30 secondes car les cycles de GEA sont de 30 secondes...?
Super...Merci.
