elacombe
243 -
Tout ce qui a été posté par elacombe
Comment ça marche l'association? Je vais sur les 2 modules esclaves et je demande à les associer avec le module maitre? Est-ce que la synchro liée à l'association va marcher pour le on/off et eventuellement pour les changements de couleurs ou uniquement pour le on/off?
Si j'associe les 3 modules, est-ce que l'interupteur sera toujours opérationnel? Dans ce cas, cela veut dire que je le relierais seulement àun des 3 modules?
OK. le problème est que je voudrais faire quelque chose sans la scène pour synchroniser les modules. Penses-tu que ce soit faisable d'injecter une info GND provenant d'une autre alim dans les modules alimentés par leur propre alim...A priori de 0V (GND) provenant d'une alim 12V ça doit être la même chose partout, non?
Dans mon montage à 3 modules RGBW et 3 bandeaux, je risque d'avoir pas mal de distance entre l'alim générale de 250w en 12V et chacun des contrôleurs : - 2m pour le bandeau de 7,8m - 8m pour le bandeau de 6m - 11m pour le bandeau de 2,4m Du coup je me demande s'il ne serait pas mieux de mettre une petite alim par module Fibaro RGBW pour éviter des pertes de puissance, voire une surcharge de l'alim...mon problème est alors de pouvoir mettre un interrupteur unique pour les 3 contrôleurs RGBW avec leurs 3 alims. Est-ce qu'il vous semble possible de mettre une alim uniquement pour l'interrupteur, sur lequel je ne prends que le GND. J'intercale mon interrupteur entre le GND de cette alim et je l'envoie sur les 3 entrées IN1 des 3 modules Fibaro. En revanche chacun des modules est alimenté par sa propre alim (+12V et GND), juste à proximité de lui. à‡a fait donc un montage avec 4 alim au total : 1 pour l'interrupteur et un par module RGBW. Est-ce que cela peut marcher? et si oui, faut-il une alim puissante pour l'interrupteur, pour connecter chacune des entrées IN1 des 3 contrôleurs (en gros une alim 250w ou beaucoup plus petit)? Merci de votre retour.
Merci pour cette info. N'empeche que juste pour faire de l'ambiance, ça va consommer quand même...Quand je vois qu'avec 4 ampoules GU10 de 5w (537 lumens chacune) j'éclaire bien ma pièce, ça fait ***er tout de même de faire une simple ambiance à250 w de conso.
Bonjour, Je voudrais installer 3 modules Fibaro RGBW connectés à 3 bandeaux leds RGBW 12V dans ma cuisine. Quand je regarde les specifications des bandeaux à Led 5050, la conso est de 14,4w au mètre (60 leds au mètre). Vu que j'ai besoin de 16,2m de bandeaux (en 3 morceaux, donc avec 3 modules RGBW), je vais choisir une alim capable d'alimenter les 3 modules et les 3 bandeaux. La conso 12V devrait être de 234w pour les 3 modules et les 3 bandeaux. D'où le choix d'une alim 250w au secondaire. Cela me parait énorme en consommation électrique. Du coup, je me pose la question de ce qui est consommé au primaire (220V) sur le transfo si j'ai 234w de consommation au secondaire? La consommation au secondaire P=UxI indique un ampérage de quasi 20A en 12v, du coup, quel fusible dois-je mettre au primaire? Pas du 20 Ampères tout de même? Merci de vos lumières. @+
elacombe a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Super, Merci. Je vais donc mettre un interrupteur bistable connecté entre le GND et le IN1... Sinon, avez-vous des recommandations particulières pour des bandeaux RGBW souples et recoupables de bonne qualité? Je souhaite rajouter le W pour pouvoir avoir du blanc froid (6 500 K°) qui s'accordera bien avec mes spots Led GU10 en 6500 K°. Je souhaite aussi pouvoir jouer sur les ambiances avec GEA...d'où la couleur... Merci. -
Bonjour, Est ce que ce montage marche aussi avec un simple interupteur ou bien faut-il obligatoirement un bouton poussoir? Est-ce qu'il y a un réglage dans le module pour choisir le réglage contact impulsionnel ou contact bistable? Merci
Bonjour, J'envisage l'achat de 3 modules RGBW pour piloter des bandeaux RGBW dans ma cuisine. Pour rendre WAF l'allumage des bandeaux, je voudrais mettre un interrupteur, commun aux 3 bandeaux. Dans la documentation, je ne comprends pas comment connecter mon interrupteur sur les modules RGBW. Voici ce que j'imagine : - Une alimentation Fanless 220V/12V en 250w - Un interrupteur classique 2 positions - 3 modules RGBW - 3 bandeaux Led 12V 5050 (1 de 7.8m donc 112.32 W de conso, 1 de 2,4m donc 34.56w de conso, 1 de 6m donc 86.4w de conso) Je positionne un disjoncteur en amont de mon alimentation. L'alimentation est branchée à la fois sur les +12V des bandeaux, sur les 3 modules RGBW. Le 0V de l'Alim est branché sur l'interrupteur...et c'est là que je bloque. Où est-ce que je branche la sortie de l'interrupteur sur les 3 modules RGBW en paralèle? Uniquement sur l'entrée IN1 ou bien sur les 4 entrées IN de chaque module RGBW? Merci de votre retour. @+ -
pas de soucis pour le moment...
Ma signature n'est pas àjour... Mes murs de 70 cm sont meurtriers pour le Zwave. Malgré une antenne plus performante sur chacune de mes box, je suis parfois obligé d'en ajouter sur des pièces assez proche. C'est le cas entre ma HC2 dans mon bureau et le salon qui est juste àcoté et pour lequel je viens de rajouter une HCL. J'avais des problèmes de noeuds morts régulièrement, malgré pas mal de de module FGS dans cette pièce...Seule une HCL supplémentaire directement dans la pièce (certes grande puisque 80m) m'a résolu le problème. C'était en particulier vrai pour les interrupteurs pour cable Swiid.
Ben àvrai dire comme dans un autre maison...mais ça coûte un peu plus cher...Il faut beaucoup de réseau, beaucoup de contrôleur, beaucoup de devices Zwave... Mais on s'amuse bien...
En fait j'ai une grande maison (500m avec des murs de 70 cm et 5 locaux techniques réseau). J'ai donc 1 HC2 maître et 3 HCL esclaves...mais il m'en faudra au moins 6 pour couvrir la surface... Merci pour la commande, c'est OK...
Bonjour, Je possède une HC2 en V4.080 et 2 HCL en V4.080. J'ai une autre HCL en 4.071 qui ne veut pas se mettre à jour. Le mise à jour n'est pas présente dans les possibilités comme c'est le cas pour les autres box Fibaro de mon réseau. Il y a t'il une procédure qui me permettrait de mettre à jour ma HCL en 4.080 en forçant la mise à jour? Dans la rubrique Général du panneau de configuration, je vois la version de ma box en 4.071, mais je n'ai pas la possibilité de la passer en 4.080... Une idée? Merci.
Ah oui...Le wall plug, c'est mon interrupteur. C'est lui que je veux allumer...
J'ai déclarer le wall plug dans l'entête. Je veux juste le mettre àon pendant 2 plages horaire de la journée, et àoff le reste du temps...
Je viens d'installer un Wall Plug pour contrôler ma VMC. Je voudrais simplement pouvoir faire allumer mon Wall Plug entre 6h et 10h, puis l'éteindre, puis le rallumer entre 18h et 23h, puis l'éteindre...tous les jours. J'ai écrit cela, mais ça ne marche pas... GEA.add(id ["Interrupteur_VMC"], -1, "", {{"Time", "06:00", "10:00"}, {"turnOn", id["Interrupteur_VMC"]}}) GEA.add( id["Interrupteur_VMC"], 2*60, "", {{"Time", "10:02", "12:00"}, { "turnOff", id["Interrupteur_VMC"] }}) GEA.add(id ["Interrupteur_VMC"], -1, "", {{"Time", "18:00", "23:00"}, {"turnOn", id["Interrupteur_VMC"]}}) GEA.add( id["Interrupteur_VMC"], 2*60, "", {{"Time", "23:02", "23:50"}, { "turnOff", id["Interrupteur_VMC"] }}) Une idée de ce qu'il faut que je modifie? Merci.
@ Pepite Tu avais raison, ça marche en inversant 0 et 1... Merci beaucoup. @+
@ DID, J'ai 2 contraintes par rapport à cela : - Je ne récupère pas l'info Tempo d'un VD, mais directement d'un module ZWave (donc pas de valeur "Rouge") - J'ai 2 conditions : Alarme inactive (je suis chez mois), et Tempo Rouge, donné par mon module universel Fibaro (porte ouverte pour tempo Blanc/bleu, porte fermée pour Tempo Rouge). C'est donc difficilement adaptable. Il faudrait peut-être que je revienne à ma première idée qui est de créer 2 instances GEA (une pour les Tempo Rouge et une pour les Tempo Bleu/Blanc) et d'activer/désactiver chacune des 2 scène en fonction de la valeur Tempo... Mais ça je pense qu'il faut faire une scène LUA...et là encore, je ne sais pas faire... Quelqu'un aurait une idée?
@ Pepite Je viens d'essayer cette ligne : GEA.add({id ["Statut_Alarme"], {"Value!", id["Valeur_Tempo"], 1}}, 1, "", {{"Inverse"}, {"Time", "Sunset-30", "23:59"}, {"turnOn", id["Interrupteur_Evier_Gauche"]}}) mais elle ne marche malheureusement pas. Ma valeur "Valeur_Tempo" provient de l'état d'ouverture du détecteur universel paramétré en détecteur d'ouverture. En gros, porte ouverte = Tempo blanc ou bleu et porte fermée = Tempo Rouge. C'est quand on est en Tempo Rouge que l'action ne doit pas s'effectuer...Que faut-il modifier pour que ça marche? Il n'y a aucune erreur dans le débug...
Bonjour, Je souhaiterais mettre 2 conditions dans une action GEA : Voici une ligne que je souhaiterais modifier : GEA.add(id ["Statut_Alarme"], 1, "", {{"Inverse"}, {"Time", "Sunset", "23:59"}, {"turnOn", id["Interrupteur_Evier_Gauche"]}}) J'ai un capteur universel Fibaro FGBS qui me sert pour savoir si on est en Tempo Rouge (valeur du capteur à 1) ou si on est en Tempo Blanc ou Bleu (valeur du capteur à 0). Ce capteur s'appelle "Valeur_Tempo" dans mon GEA. Ma ligne GEA me permet d'allumer une lumière dans une plage horaire si l'alarme est inactive (c'est à dire si nous sommes à la maison). Je voudrais rajouter que la lumière doit s'allumer si en plus on est pas en Tempo Rouge. Comment puis-je écrire ma ligne GEA pour intégrer ces 2 conditions? Merci.
Ben ouais, mais je sais pas faire ça... Voilà ce que j'ai dans GEA Normal : --[[ %% autostart %% properties 18 value 173 value 197 value 260 value 30 value 180 value %% globals --]] -- v 5.40 -- Optimisation possible, cf : GEA.optimize = GEA.typeOptimize["IMEDIATE_ONLY"] -- ================================================== -- GEA : Gestionnaire d'Evénements Automatique -- ================================================== -- [FR] Scénario permettant de contrôler si une périphérique est -- activé depuis trop longtemps ou lancer un push d'avertissement -- Ce scénario permet une annotation plus simple que le code LUA -- il nécessite néanmoins quelques connaissances -- -- [EN] This scene allow you to check every X second the status -- of a module and send actions if the module is activated since too long. -- This scene allow you a more simple annotation than LUA -- it requires some knowledge -- -- Auteur : Steven P. with modification of Hansolo and Shyrka973 -- Version : 5.40 -- Special Thanks to : -- jompa68, Fredric, Diuck, Domodial, moicphil, lolomail, byackee, -- JossAlf, Did, sebcbien, chris6783 and all other guy from Domotique-fibaro.fr -- ------------------------------------------------------------ -- Historique / History -- ------------------------------------------------------------ -- L'historique complet est diponible ici : -- http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1082-gea-gestionnaire-dévénements-automatique/?p=12428 function yourcode() -- ================================================== -- [FR] A VOUS DE JOUER -- [EN] YOUR TIME TO PLAY -- ================================================== GEA.isVersionFour = true --- On est en version 4.017 Beta ou suppérieur -- [FR] Votre langue : FR (default) -- [EN] Your language : EN GEA.language = "FR"; -- [FR] On vérifie toutes les X secondes (default : 30) -- [EN] Check every X seconds GEA.checkEvery = 30 -- [FR] Liste des portables devant recevoir une notification {6,8} -- [EN] Smarphones you want to be notified {XX, XX} for more than one GEA.portables = {6,8} -- [FR] Affichage des traces dans la console (default : false) -- [EN] Show trace in the debug window GEA.debug = false --GEA.catchError=false -- option : GEA.typeOptimize["NONE"], GEA.typeOptimize["IMEDIATE_ONLY"], GEA.typeOptimize["ALL"] -- permet d'optimiser les soucis liés au getName et getRoom de fibaro mais n'affiche plus le nom des modules concernés. GEA.optimize = GEA.typeOptimize["IMEDIATE_ONLY"] -- [FR] Tableau d'identifiant (facultatif) -- [EN] ID table (optional) local id = { --Liste des détecteurs Presence_Entree_1 = 18, Presence_Entree_2 = 173, Presence_Salon = 197, --Listes des actionneurs Lampe_Bureau_Entree = 260, Statut_Alarme = 30, Valeur_Tempo = 262, Lampe_Console = 180, Interrupteur_Evier_Gauche = 169, Lampe_Enceinte = 241, Lampe_Piano = 247, Lampe_Chambre_P = 223, } -----------------GESTION DES LUMIERES ---------ALLUMAGE DES LUMIERES DE L'ENTREE --Allumage de la lampe de bureau de l'entrée (Lampe_Bureau_Entree), a la détection de mouvement (Presence_Entree_1 ou Presence_Entree_2), la nuit, puis extinction au bout de 2 minutes si pas de détection de mouvement GEA.add( id["Presence_Entree_1"], -1, "", {{"Days", "Weekday"}, {"Time", "00:01", "06:12"},{ "turnOn", id["Lampe_Bureau_Entree"]}}) GEA.add( id["Presence_Entree_2"], -1, "", {{"Days", "Weekday"}, {"Time", "00:01", "06:12"},{ "turnOn", id["Lampe_Bureau_Entree"]}}) GEA.add( id["Lampe_Bureau_Entree"], 2*60, "", {{"Days", "Weekday"}, {"Time", "00:01", "06:12"}, { "turnOff", id["Lampe_Bureau_Entree"] }}) GEA.add( id["Presence_Entree_1"], -1, "", {{"Days", "Weekend"}, {"Time", "00:01", "Sunrise-30"},{ "turnOn", id["Lampe_Bureau_Entree"]}}) GEA.add( id["Presence_Entree_2"], -1, "", {{"Days", "Weekend"}, {"Time", "00:01", "Sunrise-30"},{ "turnOn", id["Lampe_Bureau_Entree"]}}) GEA.add( id["Lampe_Bureau_Entree"], 2*60, "", {{"Days", "Weekend"}, {"Time", "00:01", "Sunrise-26"}, { "turnOff", id["Lampe_Bureau_Entree"] }}) -- Allumage de la lampe de bureau de l'entrée dans les horaires indiqués, quand on est à la maison et que l'alarme n'est pas active, la semaine GEA.add(id ["Statut_Alarme"], 1, "", {{"Inverse"}, {"Time", "Sunset", "23:59"}, {"turnOn", id["Lampe_Bureau_Entree"]}}) GEA.add(id ["Statut_Alarme"], 1, "", {{"Inverse"}, {"Days", "Weekday"}, {"Time", "06:15", "Sunrise+30"}, {"turnOn", id["Lampe_Bureau_Entree"]}}) GEA.add( id["Lampe_Bureau_Entree"], 2*60, "", {{"Time", "Sunrise+34", "10:00"}, { "turnOff", id["Lampe_Bureau_Entree"] }}) ---------ALLUMAGE DES LUMIERES DE LA CUISINE --Allumage de la lumière gauche de l'évier de la cuisine dans les horaires indiqués, quand on est à la maison et que l'alarme n'es GEA.add(id ["Statut_Alarme"], 1, "", {{"Inverse"}, {"Time", "Sunset", "23:59"}, {"turnOn", id["Interrupteur_Evier_Gauche"]}}) GEA.add( id["Interrupteur_Evier_Gauche"], 2*60, "", {{"Time", "00:01", "05:00"}, { "turnOff", id["Interrupteur_Evier_Gauche"] }}) ---------ALLUMAGE DES LUMIERES DU SALON --Allumage de la lampe de la Console du Salon (Lampe_Console), a la détection de mouvement (Presence_Salon), la nuit, puis extinction au bout de 2 minutes si pas de détection de mouvement GEA.add( id["Presence_Salon"], -1, "", {{"Time", "00:01", "Sunrise-30"},{ "turnOn", id["Lampe_Console"]}}) GEA.add( id["Lampe_Console"], 2*60, "", {{"Time", "00:01", "Sunrise-30"}, { "turnOff", id["Lampe_Console"] }}) --Allumage de la lampe de la console dans les horaires indiqués, quand on est à la maison et que l'alarme n'est pas active GEA.add(id ["Statut_Alarme"], 1, "", {{"Inverse"}, {"Time", "Sunset", "23:59"}, {"turnOn", id["Lampe_Console"]}}) --Allumage de la lampe de la lampe de l'Enceinte dans les horaires indiqués, quand on est à la maison et que l'alarme n'est pas active GEA.add(id ["Statut_Alarme"], 1, "", {{"Inverse"}, {"Time", "Sunset", "23:59"}, {"turnOn", id["Lampe_Enceinte"]}}) --Allumage de la lampe de la lampe du Piano dans les horaires indiqués, quand on est à la maison et que l'alarme n'est pas active GEA.add(id ["Statut_Alarme"], 1, "", {{"Inverse"}, {"Time", "Sunset", "23:59"}, {"turnOn", id["Lampe_Piano"]}}) ---------ALLUMAGE DES LUMIERES DE LA CHAMBRE PARENTS -- Allumage de la lampe de la Chambre Parent dans les horaires indiqués, quand on est à la maison et que l'alarme n'est pas active GEA.add(id ["Statut_Alarme"], 1, "", {{"Inverse"}, {"Time", "Sunset+30", "23:59"}, {"turnOn", id["Lampe_Chambre_P"]}}) Peut-on mettre 2 conditions dans une action GEA? Comment pourrais rajouter une condition sur l'action suivante par exemple : GEA.add(id ["Statut_Alarme"], 1, "", {{"Inverse"}, {"Time", "Sunset", "23:59"}, {"turnOn", id["Interrupteur_Evier_Gauche"]}}) là je voudrais rajouter en plus de la condition de statut d'alarme, la condition "Valeur Tempo" (qui doit être 0 en Tempo bleu et blanc et 1 en Tempo Rouge). Quand c'est 1, il ne faut pas que cette action se passe. Je pourrais reproduire le même code pour les actions à ne pas faire quand Valeur Tempo = 1 Je n'ai pas créé de variable globale pour "Statut_Alarme", ni de scène pour mettre à jour la variable, et pourtant cela fonctionne. Que dois-je faire? Merci.
Bonjour à tous, Je souhaiterais mettre en place une scène LUA qui puisse m'activer ou désactiver des instances GEA en fonction de la valeur du paramètre Tempo de mon compteur EDF. Quand on est en Tempo Rouge (électricité chère, très chère...), je dois activer une instance de scène GEA qui exécute un certain nombre d'actions et désactiver une autre instance GEA. A l'inverse, quand on est en Tempo Blanc ou Bleu, (électricité pas chère), je dois activer et désactiver l'inverse de mes 2 instances GEA. Pour récupérer l'info de la valeur EDF Tempo, j'ai un capteur universel Fibaro FGBS qui est relié au circuit de mes Pompes à Chaleur et qui récupère un état au travers un relai (ID du capteur = 262) : - Quand le relai est ouvert (Repos), on est en Tempo blanc ou bleu => le FGBS est désarmé (valeur 0) - Quand le relai est fermé (Travail), on est en Tempo Rouge => le FGBS est armé (valeur 1) J'ai crée 2 instances GEA : - "GEA Normal" quand on est en Tempo blanc ou bleu (ID de la scène = 190) - "GEA Tempo Rouge" quand on est en Tempo Rouge (ID de la scène = 73) Je souhaiterais créer une scène en LUA (nommée Gestion Tempo) qui fasse les choses suivantes : - Activer "GEA Normal" (190) quand on est pas en Tempo blanc ou bleu, et désactiver "GEA Tempo Rouge" - Activer "GEA Tempo Rouge" (73) quand on est en Tempo Rouge, et désactiver "GEA Normal" Ceci afin de m'éviter de cocher ou décocher à la main la case "Scene Active" des ces 2 instances GEA. Comme base de travail, je pensais me resservir de la scene d'armement automatique d'alarme que m'avais faite MoicPhill : --[[ %% properties 35 value %% globals --]] -- activation auto de l'alarme -- --------------------------------- local capteur = 35 local etat = tonumber(fibaro:getValue(capteur, "value")) fibaro:debug(etat) if etat == tonumber(0) then fibaro:call(45, "pressButton", "3")-- appui sur le bouton 3 du module alarme end if etat == tonumber(1) then fibaro:call(45, "pressButton", "1")-- appui sur le bouton 1 du module alarme end En mettant en local la valeur de mon capteur d'ouverture (Tempo), cela me permettrait de déclencher les actions... En revanche je ne sais pas quoi écrire en LUA pour remplacer les actions PressButton par les actions pour activer/Désactiver mes scènes GEA... Quelqu'un pourrait-il m'aider à écrire cette scène? Merci. @+ François
même problème...un vrai soucis cette 4.071
Bonjour, Même problème pour moi depuis le passage en 4.070...Obligé de rebooter la box régulièrement pour que GEA fonctionne correctement... @+
