elacombe
    243
Tout ce qui a été posté par elacombe
  1. Salut Quickdav, Pourrais-tu me partager ton code Lua pour piloter les relais de ton IPX. J'ai un IPX V4 que je voudrais bien pouvoir utiliser avec GEA pour piloter des vannes d'arrosage.
  2. Salut Quickdav, Pourrais-tu me partager ton code Lua pour piloter les relais de ton IPX. J'ai un IPX V4 que je voudrais bien pouvoir utiliser avec GEA pour piloter des vannes d'arrosage.
  3. Le panneau d'arrosage de la HC2, c'est de la vraie daube...Chez moi, il ne fonctionne plus depuis la V4.090...et puis quand il fonctionnait avant, de temps en temps il me passait de l'état "auto" àl'état "off" sans qu'on lui demande rien...Du coup, plus d'arrosage. Il fallait régulièrement vérifier sur l'état du panneau d'arrosage pour voir si tout marchait bien. En plus, il limite les sessions d'arrosage à15 minutes et à5 sessions maxi par vanne. Alors si tu veux arroser 20 minutes il faut faire une session de 15 + 1 de 5...C'est pas super pratique...Pour mon verger ou j'arrose 1 fois par semaine 2 heures...pas possible du tout car le temps maxi d'arrosage est 5x15 minutes. Du coup, je suis passé par GEA pour gérer mon arrosage. C'est beaucoup plus efficace et tu gères commes tu le souhaites... Moi aussi j'ai utilisé des FGS, facilement intégrables dans GEA ou le panneau d'arrosage. Le tout fonctionne très bien. Mais il me reste quelques électrovannes que je connecterais bien sur l'IPX...D'où ma demande...
  4. En fait, je ne sais pas comment faire pour : - récupérer les valeurs de mes 2 sondes analogiques virtuelles (pH et Redox) connectées à l'IPX dans la HC2. Sous quelle forme les récupérer et comment pouvoir les exploiter pour les afficher dans l'interface web de la HC2 ou dans un outil tierce comme Imperihome - récupérer les possibilités d'actions sur les 8 relais analogiques avec leur retour d'état pour me permettre de les piloter à partir de GEA par exemple => objectif piloter des électrovannes pour l'arrosage. As-tu déjà fait cette intégration? Aurais-tu des éléments que tu pourrais me transmettre (code LUA, VD...)? Merci.
  5. Salut, j'ai acheté ce modèle : http://www.piscine-distribution.com/porte-sonde-en-derivation-complet-3-sondes-pour-canalisation-63.html Aucun soucis, ça fonctionne très bien avec des sondes prévues pour bagues d'étanchéité en 1/2. Par contre, je n'ai pas réussi à intégrer mon IPX800 V4 dans ma HC2....
  6. Bonjour, Je viens de mettre en place un IPX800 V4 pour la gestion de certains paramètres de ma piscine (sonde Redox et sonde PH en particulier). J'utilise Imperihome sur une tablette Android pour l'affichage des valeurs de l'IPX800 V4. J'aimerais pouvoir exploiter toute la puissance de l'IPX au travers de ma solution HC2 et donc l'intégrer à la box. Mon idée serait entre autre de pouvoir me servir des relais de sortie de l'IPX pour piloter mes électrovannes d'arrosage à partir de GEA. Le problème est que je suis nul en LUA... Je souhaiterais pouvoir : - récupérer les valeurs des sondes Redox (en mV) et de la sonde PH sur l'affichage HC2 (vu comme des sondes), ce qui me permettrait de pouvoir gérer au mieux la filtration et les actions sur PH et l'électrolyse de sel. - récupérer l'état des 8 relais de l'IPX et pouvoir m'en servir comme des interrupteurs. L'idée est de pouvoir les intégrer également à des actions dans GEA... Quelqu'un pourrait-il m'aider à intégrer l'IPX800 à la HC2. Son adresse IP sur mon réseau est 192.168.1.96 Merci... @+
  7. elacombe
    Tout roule...Merci beaucoup...
  8. elacombe
    A priori j'ai une erreur de syntaxe dans ce code : GEA.add(id ["Glycine"], 30, "Arrosage GLycine pour 4 minutes", {"Portable", 344}, {{"Inverse"}, {"Days", "Tuesday"}, {"Time", "10:00", "10:00"}, {"turnOn", id["Glycine"]}}) GEA.add( id["Glycline"], 30, "Arrosage Glycine fini", {"Portable", 344}, {{"Days", "Tuesday"},{"Time", "10:04", "10:04"}, {"turnOff", id["Glycine"]}}) GEA.add( id["Glycline"], 30*60, "Arrosage Glycine Oublié => Off 30 minutes", {"Portable", 344}, {{"turnOff", id["Glycine"]}}) Je voudrais faire les push uniquement sur mon smartphone dont l'ID est 344 et non sur tous les smartphones et tablettes de la maison... ou dois-je mettre la partie {"portable", 344} ?
  9. elacombe
    Vraiment clean... Je vais adapter la durée de la 3ème ligne à l'usage raisonnable au dessus duquel je noierais les plantes. De toute façon, elle n'est censé se déclencher que si la seconde ligne a foiré... Merci Maitre...
  10. elacombe
    J'ai un copain qui ne fait pas domotique, et qui me regardait faire l'autre jour...Il m'a posé cette question : "Tu n'aurais pas des modules Zwave qui permettrait de piloter ma femme?"... Je vois que nous avons tous le même problème... Du coup, il me semble que j'avais essayé la proposition de ced600f avec cette ligne, mais que ça n'avait pas arrêté mon arrosage. Qu'en penses-tu Steven? GEA.add(id["Glycline"], 4*60, "Arrosage Glycine fini", {{"turnOff", id["Glycine"]}})
  11. elacombe
    Génial...Ca marche...On comprend vraiment qui est le patron...
  12. elacombe
    Bonjour Messieurs, J'ai tenté la scene de Pepite pour mon arrosage : GEA.add(id ["Glycine"], 30, "Arrosage GLycine pour 4 minutes", {{"Inverse"}, {"Days", "Tuesday"}, {"Time", "07:20", "07:21"}, {"turnOn", id["Glycine"]}}) GEA.add( id["Glycline"], 4*60, "Arrosage Glycine fini", {{"Time", "07:23", "07:25"}, {"turnOff", id["Glycine"]}}) L'allumage se fait bien à l'heure indiquée, mais pas l'extinction de l'électrovanne. Je reçois la première notification, mais pas la seconde. J'ai essayer de changer les intervalles de temps avant le turnOff, mais rien n'y fait. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai tenté aussi de laisser seulement 4*60 et de supprimer complètement le {"Time", "07:23", "07:25"} avant le turnOff. Mon électrovanne s'ouvre alors 30 secondes, puis se ferme 30 secondes puis se réouvre.... Comment puis-je faire fonctionner cela...Il doit y avoir un problème avec les intervalles de temps...
  13. elacombe
    Merci Pepite... Effectivement, cette scène me parait simple...
  14. elacombe
    Merci Maitre Steven... Que veut dire la notion de temps "clair"? Ne vaudrait-il pas mieux dire si le temps n'est pas pluvieux? Du coup quelle serait la condition? Accessoirement, si je veux écrire des lignes GEA pour mon arrosage, c'est que mon panneau d'arrosage HC2 ne fonctionne plus depuis le passage en 4.090...
  15. elacombe
    Bonjour, je voudrais écrire une scene GEA pour mon arrosage. Je voudrais simplement allumer un interrupteur Fibaro "Arrosage-Glycine" pendant certains jours (lundi, mercredi), à certains heures (à 16h15) et pour une certaine durée (15 minutes), puis arrêter l'arrosage en dehors de ces horaires. Est-ce que ces lignes sont correctes : GEA.add(id ["Arrosage_Glycine"], -1, "", {{"Inverse"}, {"Days", "Monday", "Wednesday"}, {"Time", "16:15", "16:50"}, {"turnOn", id["Arrosage_Glycine"]}}) GEA.add( id["Arrosage_Glycline"], 2*60, "", {{"Time", "16:32", "16:35"}, { "turnOff", id["Lampe_Bureau_Entree"] }}) Merci de votre aide.
  16. Bonjour, Je voudrais contrôler mes équipements de piscine et surtout dans un premier temps lire certaines valeurs importantes : - PH - Potentiel Redox - Température de l'eau. Pour cela, un IPX800 est un bon outil... L'investissement concerne : - une sonde de température 1 Wire DSB1820 étanche et un module universel Fibaro (que j'ai déjà ) - un doigt de gant inox pour la sonde 1 Wire (filetage 1/2) - une sonde PH GCE - une sonde Redox GCE - une chambre d'analyse pour 3 sondes (filetage 1/2) - une alim 12V pour IPX - un IPX800 (en V3 ou en V4) - un module GCE Xbridge si on prend une V4 de l'IPX800 - un module GCE X200ph Ma question est de savoir si l'intégration de l'IPX800 en V4 est possible dans la HC2, sachant que la V3 était totalement intégrable... Quelqu'un a t'il déjà fait ce genre de branchement et d'intégration? Merci. @+
  17. Bonjour Messieurs, J'ai tenté cet après midi de faire une migration de la 4.080 à la 4.082... Depuis 2 heures je suis bloqué au statut "Installing upgrade" à 0% avec une notification en bas de la fenêtre à "Downloading patch". Que puis-je faire? Vous remerciant de votre aide.
  18. elacombe
    Salut Pepite, En fait j'ai bien eu les notifs sur ma tablette : - pour la condition avec Date - pour celle avec Dates - et pour celle sans date... Donc c'est pas ça le problème...
  19. elacombe
    Ben mince alors..pas de notif...pourtant il me semblait bien que j'en recevais habituellement...Il faut que je creuse cela...
  20. elacombe
    voilà ce que j'ai dans le debug : [DEBUG] 14:53:26: [ Toujours ] Add Autostart : ajout de la tache pour 30 secondes (ID:31) [Date,02/06,02/06] [DEBUG] 14:53:26: [ Toujours ] Add Autostart : ajout de la tache pour 30 secondes (ID:32) [Dates,02/06,02/06] [DEBUG] 14:53:26: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 14:53:57: [ Toujours ] sendActions : traitement des actions (ID:31) [Date,02/06,02/06] [DEBUG] 14:53:57: [ Toujours ] sendActions : !ACTION! : sendPush test date (ID:31) [Date,02/06,02/06] [DEBUG] 14:53:57: [ Toujours ] sendActions : !ACTION! : sendPush test date (ID:31) [Date,02/06,02/06] [DEBUG] 14:53:57: [ Toujours ] Done : tache effectuée et suspendue (ID:31) [Date,02/06,02/06] [DEBUG] 14:53:57: [ Toujours ] sendActions : traitement des actions (ID:32) [Dates,02/06,02/06] [DEBUG] 14:53:57: [ Toujours ] sendActions : !ACTION! : sendPush test dates (ID:32) [Dates,02/06,02/06] [DEBUG] 14:53:57: [ Toujours ] sendActions : !ACTION! : sendPush test dates (ID:32) [Dates,02/06,02/06] [DEBUG] 14:53:57: [ Toujours ] Done : tache effectuée et suspendue (ID:32) [Dates,02/06,02/06] mais aucune notification sur mon smartphone...
  21. elacombe
    Merci Pepite. J'attends avec impatience le fruit de ta réflexion... @+
  22. elacombe
    Non, malheureusement rien qui mettrait à off le Regulateur_Chauffage. Au lancement de la scène, j'ai bien la condition de la date. Voilà ce que j'ai dans le debug : [DEBUG] 23:25:53: [ 267 | Regul Chauffage ] sendActions : traitement des actions (ID:31) [Date,16/09,16/09] [turnOff,267] [DEBUG] 23:25:53: [ 267 | Regul Chauffage ] sendActions : !ACTION! : turnOff (ID:31) [Date,16/09,16/09] [turnOff,267] [DEBUG] 23:25:53: [ 267 | Regul Chauffage ] Done : tache effectuée et suspendue (ID:31) [Date,16/09,16/09] [turnOff,267] [DEBUG] 23:25:53: [ 267 | n/a ] Add Property : ajout de la tache pour lancement instantané (ID:32) [Inverse] [Date,01/06,15/09] [turnOn,267] [If..] [DEBUG] 23:25:53: [ 267 | n/a ] sendActions : traitement des actions (ID:32) [Inverse] [Date,01/06,15/09] [turnOn,267] [If..] [DEBUG] 23:25:53: [ 267 | n/a ] sendActions : !ACTION! : turnOn (ID:32) [Inverse] [Date,01/06,15/09] [turnOn,267] [If..] [DEBUG] 23:25:53: [ 267 | n/a ] Add Property : ajout de la tache pour lancement instantané (ID:32) [Inverse] [Date,01/06,15/09] [turnOn,267] [If..] Quelle condition rajouter?
  23. elacombe
    J'ai parlé un peu vite. Toutes les 30 secondes Regulateur_Chauffage et Chauffage_Clim passent de On à Off puis de Off à On...En revanche Circulateur_Auto reste bien à On
  24. elacombe
    du coup, avec ça tout fonctionne cette fois-ci...Reste plus qu'àtester la bascule en fonction de la T°...Je vais mettre le sèche cheveux sur l'oeil de sauron... -- Regulateur de chauffe àOFF GEA.add(id["Regulateur_Chauffage"], 30, "", {{"Date", "16/09", "16/09"}, {"turnOff", id["Regulateur_Chauffage"]}}) --Passer mon régulateur de chauffage àOn (dans ce cas j'éteins les PAC) lorsque la date est comprise entre le 01/06 et le 15/09 de chaque année GEA.add({id["Regulateur_Chauffage"], {"Value-", id["Temp_Chambre_Richard"], 28}}, 30, "", {{"Inverse"}, {"Date", "01/06", "15/09"}, {"turnOn", id["Regulateur_Chauffage"]}}) -- Passer commutateur chauffage/clim àOFF GEA.add(id["Chauffage_Clim"], 30, "", {{"Date", "16/09", "16/09"}, {"turnOff", id["Chauffage_Clim"]}}) --Passer mon commutateur chauffage/clim àon (je passe en mode climatisation) lorsque la date est comprise entre le 01/06 et le 15/09 de chaque année GEA.add(id["Chauffage_Clim"], 30, "", {{"Inverse"}, {"Date", "01/06", "15/09"}, {"turnOn", id["Chauffage_Clim"] }}) --Par defaut àOFF (auto), exctinction = ON, si temp < 28 GEA.add({id["Circulateur_Auto"],{"Value-", id["Temp_Chambre_Richard"], 28}}, 30, "", {{"Inverse"}, {"Date", "01/06", "15/09"}, {"turnOn", id["Circulateur_Auto"] }}) -- Si temp>28, si ETEINT(ON), passage circulateur en auto donc àoff entre 20h et 23:59 GEA.add({id["Circulateur_Auto"],{"Value+", id["Temp_Chambre_Richard"], 28}}, 30,"", {{"Date", "01/06", "15/09"}, {"Time", "20:00", "23:59"}, {"turnOff", id["Circulateur_Auto"]}, {"turnOff", id["Regulateur_Chauffage"]}}) Merci Pepite pour ta précieuse aide...
  25. elacombe
    quand le commutateur est à off, ça ça marche, il passe bien à on : GEA.add(id["Regulateur_Chauffage"], 30, "", {{"Inverse"}, {"Date", "01/06", "15/09"}, {"turnOn", id["Regulateur_Chauffage"]}}) et du coup, ça, ça marche aussi. Ca venait donc du -1... GEA.add({id["Regulateur_Chauffage"], {"Value-", id["Temp_Chambre_Richard"], 28}}, 30, "", {{"Inverse"}, {"Date", "01/06", "15/09"}, {"turnOn", id["Regulateur_Chauffage"]}})
