syvolc
    7
    Not Telling
    Aucune
Contact Methods
  • Jabber
    syvolc@jabber.fr
syvolc's Achievements
  1. Super ça fonctionne, effectivement il me manquait le paramètre 18 à la valeur 0. Merci beaucoup ! bonne soirée
  2. Ah oui, je découvre comment ça fonctionne de ce coté. Bon, j'ai changé les paramètres 10 et 14, sans succès toujours ces mouvements trop courts. Je continue de regarder du coté des autres paramètres. Merci Syvolc
  3. Bonjour, Mon câblage est fait. Ma box l'a reconnu (eedomus). Par contre, à chaque activation par la box ou à chaque pression sur l'interrupteur, le volet ne monte ou ne descend que d'une dizaine de centimètre. Donc pour l'ouvrir ou le fermer complètement je dois appuyer 5 ou 6 fois. Tu as rencontrer le même problème ou pas ? Tu as une meilleur solution que de faire une macro qui enchaine les demandes ? amicalement, Syvolc
  4. Bonjour, J'ai acheté le module FGS-212 mais je me rends compte que je n'ai pas de neutre dans mes interrupteurs. Concrètement si dans mes interrupteurs "simples" je n'ai que 2 fils et dans mes interrupteurs "va-et-vient" je n'ai que 3 fils : pensez-vous que je peux quand même commander mes éclairages simples ou va-et-vient ? Je suis en monophasé. merci d'avance, Syvolc
  5. Bonjour Petermoto, Merci pour ta réponse. Le % n'est effectivement pas des plus importants du moment que la position ouverte / fermée est retournée. Merci pour l'astuce, je n'avais pas pensé à démonter toute la boîte d'encastrement, je vais essayer de faire ça. Je vais passer ma commande, je vous tiens au courant si j'ai des soucis à l'installation. Amicalement, Syvolc
  6. Bonjour, Mes volets (motorisés) sont de la marque Bubendorff. J'ai lu plusieurs fois que c'était pas l'idéal, mais les miens ne sont pas équipés de commande à distance avec télécommande, ce sont des classques avec intérupteur. Vous pouvez voir mon interupteur avec la photo jointe. Donc, 2 questions : - Je pensais commander un Fibaro FGRM-222 "Roller Shutter 2" est-ce que cela devrait fonctionner selon vous ? - Niveau encombrement, le module fait 17x37x42. J'ai un diamètre 60 avec une profondeur de 35 mais l'interupteur prend déjà 20 de profondeur, donc il reste 15... pour passer un module de 17 + cables... mais je peux essayer de dégommer un peu le fond de mon boitier d'interupteur. Vous pensez que ça peut passer ? Merci beaucoup si vous pouvez m'aider. Désolé si un sujet prochje existe déjà , je n'ai pas vraiment trouvé la même configuration. Amicalement Syvolc
  7. Bonjour tout le monde, J'essaie de me mettre à la domotique mais comme tout le monde au début, je pense, c'est pas évident et j'ai quelques questions. Mon objectif est de commencer simplement, avec quelques interupteurs lumières et quelques volets roulants. Je poserai mes questions dans les sections adéquates. -- Syvolc
