Did
    9 225
    112
  1. Deutsche qualität.
  2. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    C'est fait pour ça, voici la suite: Si vous avez d'autres idées.
  3. Did
    Merci à tous, je continue d'en ajouter.
  4. Did
    J'ai fait un peu de ménage dans mes scènes et pour les repérer plus facilement, j'ai fabriqué quelques icônes:
  5. Did
    Scène fermeture portail
    Avec la HC2 redémarrée, impeccable tu es un chef @pepite. Tout comme y faut. MERCI !
  6. Did
    Alors portail ouvert, ça ne s'est pas refermé en appuyant sur YES mais cela m'a affiché "Acces Failed" et depuis je reçoit des push du Watchdog qui me dit GEA a été redémarré, Prévisions météo a été redémarré sans arrêt, et doublé avec les mails correspondants, ça me le faisait déjà mais au bout d'une dizaine de jour sans redémarrer la HC2 mais, je n'en suis qu'à quatre. Je vais l'arrêter le temps de manger et je reprend les essais.
  7. Did
    Oui, c'est bien ça: portail ouvert : Value = 1 portail fermé : value = 0 (vérifié avec le toolkit). Merci @pepite, je testerais demain.
  8. Il ne faut pas non plus s'alarmer, les prises actuelles (depuis une bonne dizaine d'année) ne sont plus à vis mais avec des bornes auto (fil pincé) et surtout le boitier encastrable est à vis pour la fixation des prises (plus de griffes). Et une prise qui commence a se carboniser, cela se voit côté extérieur de la prise et ce n'est pas instantané comme dans la vidéo de @Fanou.
  9. C'est l'association d'un disjoncteur magnéto-thermique et d'un dispositif surveillant les phénomènes d’arcs électriques et vu les calibres dispos au catalogue: 10A 16A 20A 25A C'est vraiment fait pour le remplacement des anciens disjoncteurs, pas de 40A (comme un inter différentiel) pour alimenter une rangée.
  10. Did
    Et non raté, portail fermé il ne s'ouvre pas et le debug m'affiche portail déjà ouvert. Il me semble que différent de 1 est plus approprié comme je n'ai qu'un capteur qui m'indique l'état fermé. PS: Même pas sûr, je suis paumé, je viens de regarder dans le toolkit, la valeur de mon Id61 est à 1 alors que le portail est ouvert.
  11. Did
    Alors je crois que j'ai trouvé tout seul. --[[ %% properties 61 value %% events %% globals --]] local portailFerme = tonumber(fibaro:getValue(61, "value")) > 1 if portailFerme then fibaro:call(169, "pressButton", 1) else fibaro:debug("Portail déjà ouvert") end Et portail ouvert, il ne s'est pas refermé, reste à testé portail fermé s'il s'ouvre bien.
  12. Bonjour, Ce n'est pas le fait d'être en branchement 3 fils qui t'empêche de le supprimer mais que le neutre aille au poussoir (au lieu de la phase) pour correspondre au module Fibaro. Au vu de tes photos, ce doit bien être le neutre qui va au poussoir directement, mais en plus, il doit dépendre d'un autre disjoncteur puisque aucun bleu sous ton disjoncteur. Tu es certain que le 10A de droite soit lié avec le télérupteur parce que le seul noir branché dessus par vers le fond? La phase doit être sur la borne du télé en A2, les marrons en A1 devraient venir des poussoirs.
  13. Mince, ça ne marche pas. @pepite, j'ai ouvert un autre sujet pour ne pas polluer plus celui-ci. https://www.domotique-fibaro.fr/topic/10060-scène-fermeture-portail/
  14. Did
    Bon, le debug m'affiche portail déjà ouvert mais à aussi appuyé sur le bouton du VD donc refermer le portail. En fait, ce serait plutôt si portail différent de 1 (pas fermé), alors debug portail déjà ouvert sinon appui sur le bouton du VD.
  15. Oui, pour faire baisser le prix et le miniaturiser si possible.
  16. Ben non, il en existe pour chaque calibre. http://www.schneider-electric.fr/fr/product-range-selector/62126-d-clic-arc Et si on veut bien faire, c'est pour chaque circuit de prise et ceux de l'éclairage, après les prises spécialisées (lave-linge, lave-vaisselle), c'est pas utile puisqu'on n'y touche plus souvent une fois que c'est branché.
  17. Merci @pepite, je vais tester.
  18. Non, je pense que je suis bon, j'utilise le tout premier script: api.post('/mobile/push', { ["mobileDevices"]={102}, -- ID du telephone Par contre dans la scène pour ouvrir le portail, je cherche si le portail est déjà ouvert de ne pas faire l'appui sur le bouton du VD, qui du coup, me le refermerait. --[[ %% properties 61 value %% events %% globals --]] if (tonumber(fibaro:getValue(61, "value")) == 1 ) then fibaro:call(169, "pressButton", 1) end quand 61 = 1 portail fermé alors appui sur bouton VD mais quoi mettre pour else? il ne faut rien faire dans ce cas.
  19. Non, je n'ai pas vu ça ailleurs, c'est sortit fin 2014 donc 2015 il me semble.
  20. @mprinfo, Dans ton script, on peut entrer plusieurs devices comme ceci? ["mobileDevices"]={100, 101, 102}, @pepite, C'est trop compliqué pour moi, je ne saurais pas faire la maintenance si ça déconne. J'ai testé le push interactif et la photo de la cam dans mes mails et c'est good, au moins ça, je gère.
  21. Oui, c'est clair que c'est une bonne parade mais encore un peu cher (plus de 150€) et c'est en remplacement des disjoncteurs (circuits 10, 16, 20A, etc...), et sans parler le la taille du tableau (le double des disjoncteurs traditionnels).
  22. Je pense que les contacts de leur relais sont sous dimensionnés pour des puissances supérieures à 1000W mais si le relais était plus gros, on ne rentrerait pas les modules au fond de nos boites. Le FGS-212 est pourtant mentionné pour une utilisation jusqu'à 2500W en 220V mais avec seulement la moitié de cette puissance, il fond, cherchez l'erreur. Ça me fait penser à un membre du forum, @971jmd pour ne pas le nommer qui utilisait un Wallplug pour commuter une plaque à induction, j'aimerais bien savoir si cela fonctionne toujours. https://www.domotique-fibaro.fr/topic/31-fibaro-wall-plug/?do=findComment&comment=5627
  23. Did
    Scène WOL
    Peut-être en adaptant le VD de @Lazer "Network Monitor" où tu remplacerais l'adresse IP par celle de ton serveur. https://www.domotique-fibaro.fr/topic/5973-network-monitor/
  24. Did
    Plus de push :-)
    Ce n'est pourtant pas un anagramme.
  25. J'ai regardé chez Delta Dore les micro-modules Tyxia qui existent depuis plus longtemps que ceux de Fibaro et je n'ai pas vu de NF, seulement le logo CE.
