9 225 -
112
Merci @chris6783 pour ta réponse, dans la doc Hikvision ils disent de mettre ulaw mais j'ai essayé l'autre et toujours pas de HP. @pepite, Je pourrais faire un récapitulatif de l'intégration dans ma petite lanterne mais pour l'instant, je fais tous mes essais bien à l'abri dans mon bureau (vu ce qu'il est tombé ce week-end), déjà la détection avec le PIR est réglée, j'ai reçu ce matin des docs de la part de la boite où j'ai acheté la cam en chine, je vais fouiller dedans pour avancer sur l'audio bidirectionnel. le problème est peut-être le HP que je lui ai relié, c'est un petit cube avec un jack 3,5 mono mais je n'avais rien trouvé chez les chinois (juste le micro).
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Bonjour, C'est certainement le flux en H.264 non compatible avec les box Fibaro, il te faut caler un flux en MPEG que tu n'utilises que pour la box .
En remettant dans Surveillance Station la marque Hikvision et le modèle Générique, j'arrive enfin a déclencher l'enregistrement à la détection du PIR. Encore merci @banzai861 pour m'avoir mis sur la bonne piste. Connaitriez-vous la différence entre G.711 ulaw et G.711 alaw? Je me penche maintenant sur mon problème de haut parleur (Audio out de la caméra).
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Bon j'avance un peu, ça enregistre sur Surveillance Station via le Syno, mais pas quand je déclenche le détecteur PIR, j'ai remplacé par un poussoir (et paramétrer le contact en NO dans la config cam), l'enregistrement se déclenche bien sur le Nas mais quand je rebranche le PIR et reparamètre en NF, l'enregistrement ne correspond plus avec la détection.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Merci @banzai861 pour ces précieux renseignements, je viens de tester ça ne démarre pas l'enregistrement, dans la config de la cam, je ne dois pas activer la détection de mouvement, mais dans l'entrée alarme activer la gestion, mettre le contact sur NF, définir la programmation et dans la méthode de liaison cocher le déclenchement de l'enregistrement, c'est ça? @Nico, je n'avais pas trouvé mon modèle sur Ebay, donc ça c'est terminé sur AliExpress. Même avec la douane, ça reste moins cher que Axis.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Si j'avais su (et le choix, je ne m'en souviens plus: port gratuit).
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Tu prends quoi comme transporteur? Le port était gratuit et je ne me souviens plus si j'avais un autre choix. https://fr.aliexpress.com/item/Hikvision-Ip-Camera-DS-2CD6424FWD-20-8m-lens-Pinhole-Covert-Cctv-security-English-Version-da-hua/32783482004.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000009_10084_10000025_10083_10000029_10080_10082_10081_10000028_10110_10111_10112_10060_10113_10062_10114_10115_10056_503_10055_10054_10059_10099_501_10078_10079_10000022_10000012_10103_10073_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10052_10053_10107_10050_10106_10051,searchweb201603_10,afswitch_5,single_sort_3_default&btsid=2ac38f49-ce51-4344-ad92-9496bcde38a6 En regardant lien de mon achat, je vois plus bas DHL, EMS et Singapore Post. Dans ton cas, c'était quoi les abréviations des bornes sur lesquelles tu t'es raccordé? De mon côté, c'est RXD, TXD, GND pour le RS232 et IN1, 1B et 1A pour l'entrée et la sortie alarme (d'après le boitier de la cam), dans le menu évènement de l'entrée alarme, j'ai A<-1 et dans celui de la sortie alarme, c'est A->1 donc pas clair.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Bonjour, J'ai reçu ma caméra vendredi, mais avec 81€ de douane à régler à DHL. A part ça, elle est en Français (c'est déjà un bon point) mais malgré cela, je n'arrive toujours pas à gérer les enregistrements par mon détecteur PIR, pas de doc sur le câblage du bornier et j'ai l'impression que Surveillance Station réglé en mode Generic ONVIF ne me donne pas de numéro d'entrée numérique d'alarme (dans personnaliser 1 et 2). J'avais aussi commandé un micro externe (branché sur Audio In) qui fonctionne bien mais le HP relié à Audio Out ne cause pas, j'ai testé avec l'appli TinyCam sur Androïd et pas de son sur le haut parleur côté caméra, l'interface de la cam me dit "échec du canal audio bidirectionnel", je ne sais pas si c'est un port à ouvrir ou mon jack 3,5 qui est en mono, aucune précision sur la minuscule doc fournie ni en téléchargeant celle du site officiel (qui ont l'air d'être toute les mêmes pour tous les modèles). Si vous avez une idée, n'hésitez pas.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Ca n'était pas un bon exemple alors, dans mon VD pour la VMC, les Id des variables locales 236 et 238 sont les ceux de mon FGS-221. Le retour d'état ne se fait que par l'état des contacts du FGS (pas de FGBS), il faudrait ajouter l'état du FGBS pour y coller l'icône correspondante. Voici la mainloop du VD de mon portail: --[[ %% properties 61 value %% globals --]] if (tonumber(fibaro:getValue(61, "value")) > 0 ) then fibaro:call(169,"setProperty","currentIcon",1167) else fibaro:call(169,"setProperty","currentIcon",1166) end J'ai juste les icônes ouvert ou fermé et un troisième simplement dans le bouton ouvre-ferme (qui ne s'affiche que 3 secondes), peut-être peux tu coller les icônes dans les boutons correspondants et ne gérer que l'état dans la mainloop. Je ne suis un champion du code (plutôt une quiche).
Salut @fredokl, Je n'ai qu'un bouton (ouvre - ferme) dans mon VD du portail mais @Steven m'avait pondu ceci pour le VD de ma VMC (la mainloop gère 3 icônes): local id_vmc_lent = 236 local id_vmc_rapide = 238 local id_module_virtuel = fibaro:getSelfId() local lentAllumer = tonumber(fibaro:getValue(id_vmc_lent, "value")) == 1 local rapideAllumer = tonumber(fibaro:getValue(id_vmc_rapide, "value")) == 1 local icon = fibaro:getValue(id_module_virtuel, "currentIcon") if (lentAllumer and rapideAllumer) then -- icone rapide icon = 1103 elseif (lentAllumer) then -- icone lent icon = 1102 else -- icone éteint icon = 1091 end fibaro:call(235, "setProperty", "currentIcon", icon)
Donc si c'est le deuxième bouton (en comptant aussi les labels), il faut appuyer sur le bouton 2. https://www.domotique-fibaro.fr/topic/4504-module-virtuel-numã©rotation-des-boutons/
Vu l'icône du carton, on dirait un module pas pris en charge par fibaro, et tu ne peux pas le supprimer?
Ce ne serait pas un module maître qu'il faut cacher ?
Alors à l'air libre, tu la poses verticalement (comme sur un mur), en faisant rentrer les câbles uniquement par le dessous et il n'y a pas de raison que ça prenne l'eau.
Le gel, c'est bien pour supprimer l'air et donc l'humidité mais pas pour un appareil qui va dégager de la chaleur (même minime), c'est plutôt utilisé pour des éléments statiques comme des bornes de connexion. Cette boite va être installée contre un mur ou en terre directement?
Merci @Krikroff.
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
One more newbie (Un nouveau membre - pour Yohan )
Did a répondu à un(e) sujet de Henri Dupuy dans Nouveau ? Présentez-vous
Bonjour @Henry Dupuy et bienvenu sur le forum. Il n'y a rien à te faire pardonner pour l'orthographe et la grammaire. -
Bonjour tout le monde, j'ai récupéré mon Totoshop: Voici une version du bouton dans les autres couleurs et une icône pour les récents possesseurs du FGKF-601:
Tu n'est pas sorti, c'est ça?
Malheureusement non, je ne suis que sur HC2 avec les modules virtuels et je ne connais pas les widgets (ou plutôt Plugins) de Jeedom, reposes la question dans la rubrique Jeedom peut-être ou sur le forum officiel. https://www.domotique-fibaro.fr/forum/107-jeedom/
Si tu sors, prends un s (à la place du t), il y a encore un peu de vent.
Pour y accéder en local, c'est avec l'adresse IP de la box, après en étant en mode admin, tu peux modifier les droits pour chaque utilisateur.
Je pense qu'il parle de l'interface de la HC2 où sont rangés tous nos modules (voir dans le bandeau en haut de la page du forum).
Bonjour @Christophe Macé et bienvenu sur le forum. Depuis la version 4.110, j'ai aussi des problèmes d'affichage de ma caméra Dlink DCS-2310L dans l'interface de ma HC2, j'utilise Firefox mais en essayant avec d'autre navigateur, l'image s'affiche sans problème.
