Did
    9 225
    112
  1. Did
    Eclairage sur second canal FGS221
    Il faudrait, à l'aide d'un petit tournevis testeur et lumière éteinte, que tu repères où est la phase (sur les quatre fils je pense).
  2. Did
    Je ne suis pas autorisé à les consulter.
  3. Did
    Si c'est un simple allumage, c'est plus simple, je ne vois pas la pièce jointe de ton lien. Il faudrait une photo avec l'arrière du bouton de gauche mais tu laisses la phase dessus, tu déplaces l'autre fil sur O2 et tu rajoutes un fil entre la borne où tu as débrancher le fil du bouton qui vient de la lampe et S2 sur le module mais si tu as mis le paramètre 14 sur momentary switch, tu devras remplacer ton bouton par un poussoir, ce paramètre est commun aux deux sorties.
  4. Did
    Bonjour @minos, Si ta sonnette est en 220V et sur le même circuit (même phase), tu peux mettre le retour lampe sur O2, on ne distingue pas la couleur des fils câblés sur tes Mosaïc, ce bouton de gauche n'est pas en va et vient?
  5. J'ai une petite quinzaine de mètres sur la plus longue (avec du 4x 0.5mm) et je n'ai pas de problème.
  6. Les nouvelles sont plus fines mais pas en promo. http://www.esl-france.com/cablage/23492-wago-paquet-de-50-bornes-de-connexion-sans-outils-3-x-0-08-a-4mm2-souple.html
  7. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Qu'est ce que tu cherches comme icônes GCE, j'ai fais celles-ci pour des scènes:
  8. Tiens, je suis tombé là dessus: https://ipcamtalk.com/threads/ds-2cd2342wd-i-12mm-ir-led-in-night-mode-problem.17105/ Il va falloir que j’essaie au cas où .
  9. J'ai étamé les brins au fer à souder.
  10. Ce sont des petits de 4mm2, je veux pouvoir décâbler facilement pour ressortir le câble du luminaire, j'ai déjà eu a tout démonté (avec l'ancienne cam) pour des problèmes d'oxydation au niveau du pied de la lanterne qui ne tenait plus debout.
  11. Did
    Là je n'ai rien fait.
  12. Non, je n'en ai pas trouvé en blindé, j'ai relié les quatre fils plus le blindage avec les vingt centimètres équipés du connecteur sur des petits dominos.
  13. J'ai essayé le bouton reset puis la restauration par défaut (sauf paramètre IP) mais rien de changé. On entend un clic lors de la bascule jour/nuit sur les Hikvision? Je ne trouve pas dans ton lien la version 5.3.3 (build 161227), le numéro de build est différent, ce n'est pas un indice d'incompatibilité? PS: Je viens d'envoyer un mail à mon fournisseur, elle est quand même neuve (mais j'ai coupé le câble de la cam déportée car la fiche RJ12 ne passait dans le trou de ma lanterne).
  14. Bonsoir @banzai861 et @BenjyNet, Merci de m'aider, c'est bien une DS-2CD6424FWD-20 et les menus de la cam sont en Français, voici l'image de jour. Et la mise à jour du firmware 5.4.4 me ferait récupérer le filtre IR?
  15. Did
    @minos, Tout fraichement déposé sur le forum officiel. https://forum.fibaro.com/index.php?/topic/11927-icon-for-the-hc2/&page=38
  16. Bonsoir @banzai861, C'est une caméra qui n'a pas de Led: http://www.hikvision.com/fr/Products_accessries_169_i18530.html Elle est derrière une vitre mais j'ai un projecteur infrarouge de ce type (présence d'une lumière rouge de nuit): http://www.kamatec.fr/videosurveillance/accessoires/projecteurs-infrarouges/projecteur-infrarouge-vision-a-50m-90-degres-kam-069p.html J'ai testé à 19h15, elle est passée en noir & blanc mais je n'ai pas entendu le clic comme j'avais sur ma Dlink et ce soir, la caméra ne fait pas de clic non plus quand je bascule entre les modes nuit et jour et elle ne voit rien dans l'obscurité malgré le projecteur. Voici ce que j'avais avec ce projecteur sur mon ancienne Dlink: Peut-être ai-je oublié un réglage ailleurs?
  17. J'ai l'impression qu'elle reste en mode jour parce que si je bascule manuellement entre jour et nuit (alors qu'il fait nuit), ça ne change rien.
  18. Oui oui, ça viendra. La caméra est installée, j'ai placé le micro à côté du micro HP (l'interphone existant) mais je n'aurais pas la place d'y ajouter le HP, j'ai un volume vide à coté de l'interphone mais j'aurais encore des essais pour voir si il faut percer et mettre une grille (pour que le son sorte de ce petit espace et qu'il reste audible). Cet après midi, avec le beau soleil, j'ai constaté une belle image en extérieur mais ce soir, j'ai un nouveau problème avec mon projecteur infrarouge externe (qui éclairait bien encore hier soir avec ma Dlink) alors qu'avec la Hikvision, tout est noir malgré la pleine lune. Il fonctionne pourtant, je distingue les points rouges sur le projecteur. J'avais entendu parler (à l'installation de la cam Dlink) de deux versions de leds infrarouges: 850 nm et 940 nm invisibles et peut-être que Hikvision n'est pas compatible avec mon type de projecteur, si vous avez encore des tuyaux là dessus, ça m’intéresse. Autrement, ce matin en revenant de chez un client, j'ai testé l'appli iVMS 4500 et la communication par le micro et le HP fonctionne, il y a une petite latence (normale) et un écho mais les deux appareils étaient proches (posés sur le bureau), c'est pour cette raison que je vais essayer de les éloigner à mon portail. Reste aussi à installer le détecteur PIR.
  19. Did
    Ok @jojo.
  20. Ayant épuisé toute les pistes pour faire parler mon HP, j'ai installé comme me l'avait suggéré @banzai861 , iVMS 4500 sur le smartphone et en ouvrant le port 8084 sur mon adresse ddns, j'ai enfin eu du son sur ce fichu haut parleur (le premier récupéré d'un kit main libre auto avec jack en mono). Je vais donc pouvoir commencer l'intégration, en plus, il fait beau.
  21. Did
    Les idées commencent à se réduire.
  22. J'ai réussi à réactiver ActiveX sur IE11 par le menu options internet. Par contre, toujours pas de son sur mon HP externe de la cam, j'ai essayer avec une fiche jack 3,5 stéréo mais pas de différence avec celle en mono, je cale.
  23. IE est en version 11 sur mon Windows 7. J'ai DSM6.1-15047 update 1 sur mon Syno, ce "client lourd" sera ajouté dans les nouvelles versions ou je peux déjà l'installer?
  24. Mais alors le problème va être réglé comment? Sur IE, j'ai Hikvision qui fonctionne normalement mais pour Surveillance Station, il me manque ActiveX pour le visionnage des enregistrements. Je ne rappelle plus sur quelle version je suis mais elle ne doit pas être récente.
  25. @Lazer, J'ai Firefox 64 bits Developer Edition en v 53.0a2 d'installé et je viens d'essayer mais même problème pour le Syno et l'interface Hikvision (j'ai tout de même l'image en live qui s'affiche malgré la mention "aucun plugin détecté" juste avant.
