9 225 -
112
Ballon eau chaude : Simuler impulsion HP/HC ?
Did a répondu à un(e) sujet de gom dans Chauffage et Energie
Oui, ton dernier schéma à l'air bon.- 86 réponses
- ballon eau chaude
- ballon
Ça tombe bien, si l'élec est à refaire.
Non pas possible, avec un module et le bouton sur S1, le voyant ne peut plus s'allumer. Le seul remède est de remplacer le bouton par un modèle avec bornes voyant libre de potentiel (isolées de celles de l'inter) et le brancher sur un neutre et le retour lampe (qu'il faut ramener dans le boitier), et comme le souligne @Lazer, le voyant sera allumé en même temps que la lampe.
C'est pour configurer le nouvel identifiant (avec adresse mail), tu l'avais déjà dans la v4.110.
Oui, donc un contact est suffisant.- 86 réponses
- ballon eau chaude
- ballon
Non, il suit Macron.
Moi oui, mais j'ai mis un gros relais Finder 30A (c'est un chauffe-eau traditionnel: 2700W de conso). Pour @gom et toi, je ne pense pas que vous ayez besoin de couper l'alim. principale (mini PAC).- 86 réponses
- ballon eau chaude
- ballon
Ah Ok, donc je mettrais juste une sortie de FGS sur la sortie HC du chauffe-eau. Pour la conso, je passerais plutôt par une tore sur la phase (Eco device ou Aeon Labs) car pas besoin de couper le chauffe-eau.- 86 réponses
- ballon eau chaude
- ballon
Bonjour, Mais si tu n'as pas le tarif HC/HP, ça va te servir à quoi de l'alimenter après 22h? Pour mon chauffe-eau, c'est par ici: https://www.domotique-fibaro.fr/topic/34-fibaro-fgs-211-fgs-212-relay-switch-1x3kw/?do=findComment&comment=37749- 86 réponses
- ballon eau chaude
- ballon
Mise à jour Ok pour moi aussi.
Non, un seul circuit de variation. -
Et tu ne vois rien, attention quand même au double vitrage (ne pas percer trop profond).
Salut @Moicphil, Mais le projecteur est déjà installé et fonctionnait bien avec l'ancienne caméra. http://www.kamatec.fr/videosurveillance/accessoires/projecteurs-infrarouges/projecteur-infrarouge-vision-a-50m-90-degres-kam-069p.html
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Bonjour @Bloug, Les premiers (contact magnétique) conviennent parfaitement, le contact à bille est certainement trop gros pour être logé dans l'huisserie (sans parler du ressort oxydé qui ne reviendrait plus à sa position initiale avec l'humidité).
Bonsoir tout le monde, Merci @Tony270570, pas mal ton instal, et c'est bruyant?
Bah je suis pas dans la merde maintenant.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Si c'est le seul aussi grand, peut-être un défaut sur ce module.
Le volet est ancien, il ne force pas pour remonter? La conso de 200W est constante sur toute la durée de la manœuvre (surtout en montée)? Les lames sont en alu ou en plastique?
Bonjour, Je viens d'avoir une réponse des Chinois: Je ne comprends plus, j'ai dans la configuration image, l'option pour le réglage jour/nuit et dans les specs de la caméra sur leur site, il est pourtant indiqué: Day & Night: Electronic... Qu'est ce que ça veut dire? https://fr.aliexpress.com/item/Hikvision-Ip-Camera-DS-2CD6424FWD-20-8m-lens-Pinhole-Covert-Cctv-security-English-Version-da-hua/32783482004.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000009_10084_10000025_10083_10000029_10080_10082_10081_10000028_10110_10111_10112_10060_10113_10062_10114_10115_10056_503_10055_10054_10059_10099_501_10078_10079_10000022_10000012_10103_10073_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10052_10053_10107_10050_10106_10051,searchweb201603_10,afswitch_5,single_sort_3_default&btsid=2ac38f49-ce51-4344-ad92-9496bcde38a6 Bizarre une caméra prévue pour l'extérieur qui ne peut pas filmer la nuit. Sur le site Hikvision, ça avait l'air pourtant clair (IR cut filter with auto switch): http://www.hikvision.com/europe/Products_accessries_169_i18244.html Qu'est ce que je leur répond?
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Oui, c'est ça, le module doit être juste niveau puissance pour ce moteur. Si tu le remplaces par un autre Fibaro, ça recommencera.
Ce module était sur un grand volet qui descend jusqu'au sol (baie vitrée)?
Bonjour @gargamel01000, Tu as vérifié au tableau électrique, le volet et le module ne sont peut-être plus alimentés?
Bizarre alors qu'il y ait deux fils. Mais autrement, en remplaçant l'inter de gauche par un poussoir Mosaïc (ref: 077030 ou77031), tu pourras allumer et éteindre ta lumière comme maintenant tout en utilisant la sortie 1 avec ta sonnette (si elle est en 220V).
Donc ça va être compliqué pour mettre cet inverseur sur le bouton MCE Home. Et le bouton de gauche allume plusieurs lampes? Je demande ça comme il y a priori deux fils sur la même borne (rouge et bleu).
A première vue, il te faudra faire du rangement dans tous ces fils pour qu'il rentre dans la boite (et peut-être même la remplacer). Et le bouton de droite est en va et vient? Pour MCE Home, je n'ai jamais testé.
