Did
    9 225
    112
  1. Merci @Lazer. J'ai remplacé par ton nouveau script.
  2. Bonjour @MAM78, C'est pourtant bien du json, je me suis inspiré de ce VD pour la partie Eco-devices et j'y ai ajouté les valeurs de mon HEM3 pour les consos par secteur. https://www.domotique-fibaro.fr/topic/312-eco-devices/?do=findComment&comment=9060 Voici ce que j'ai dans le bouton Info: HC2 = Net.FHttp("IP Eco-devices") response = HC2:GET("/api/xdevices.json?cmd=10") -- enregistrement du retour de l API dans une table response = json.decode(response) --fibaro:debug(response.T1_PTEC) if(response.T1_PTEC) == "HPJB" then fibaro:setGlobal("HPHC", "pleines"); fibaro:setGlobal("Tempo", "Bleu"); elseif(response.T1_PTEC) == "HCJB" then fibaro:setGlobal("HPHC", "creuses"); fibaro:setGlobal("Tempo", "Bleu"); elseif(response.T1_PTEC) == "HPJW" then fibaro:setGlobal("HPHC", "pleines"); fibaro:setGlobal("Tempo", "Blanc"); elseif(response.T1_PTEC) == "HCJW" then fibaro:setGlobal("HPHC", "creuses"); fibaro:setGlobal("Tempo", "Blanc"); elseif(response.T1_PTEC) == "HPJR" then fibaro:setGlobal("HPHC", "pleines"); fibaro:setGlobal("Tempo", "Rouge"); elseif(response.T1_PTEC) == "HCJR" then fibaro:setGlobal("HPHC", "creuses"); fibaro:setGlobal("Tempo", "Rouge"); end --fibaro:debug(fibaro:getGlobalValue("Tempo")) --fibaro:debug(fibaro:getGlobalValue("HPHC")) if(response.T1_DEMAIN) == "----" then fibaro:setGlobal("Demain", "----"); elseif(response.T1_DEMAIN) == "BLEU" then fibaro:setGlobal("Demain", "Bleu"); elseif(response.T1_DEMAIN) == "BLAN" then fibaro:setGlobal("Demain", "Blanc"); elseif(response.T1_DEMAIN) == "ROUG" then fibaro:setGlobal("Demain", "Rouge"); end Et dans la main loop: local temp = fibaro:getValue(351, "power") fibaro:call(170, "setProperty", "ui.Label1.value",temp.. " W") local temp = fibaro:getValue(352, "power") fibaro:call(170, "setProperty", "ui.Label2.value",temp.. " W") local temp = fibaro:getValue(353, "power") fibaro:call(170, "setProperty", "ui.Label3.value",temp.. " W") local temp = fibaro:getValue(354, "power") fibaro:call(170, "setProperty", "ui.Label4.value",temp.. " W") local TEMPO = fibaro:getGlobal("Tempo") local HPHC = fibaro:getGlobal("HPHC") local T1_DEMAIN = fibaro:getGlobal("Demain") --local CONSO = fibaro:getGlobal("Conso") fibaro:call(170, "setProperty", "ui.Label5.value", " " ..TEMPO) fibaro:call(170, "setProperty", "ui.Label6.value", " " ..HPHC) fibaro:call(170, "setProperty", "ui.Label7.value", " " ..T1_DEMAIN) --fibaro:call(170, "setProperty", "ui.Label8.value", " " ..CONSO) fibaro:log("Jour "..TEMPO.." - Heures "..HPHC.." - Lendemain "..T1_DEMAIN.." " ) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "logTemp", "TxtGreen" ) if TEMPO == "Bleu" then fibaro:call(170, "setProperty", "currentIcon", 1128) end if TEMPO == "Blanc" then fibaro:call(170, "setProperty", "currentIcon", 1129) end if TEMPO == "Rouge" then fibaro:call(170, "setProperty", "currentIcon", 1130) end
  3. ou légendaire.
  4. Avec un voltmètre, ou si tu as la gâche, tu l'essaies en remplacement de la bobine du relais ( Lock et -, je suppose). S'il y a un plus et un moins, c'est du continu (DC).
  5. Pour moi, c'est bon mais tu as bien vérifié que c'était une tension en sortie de Lock?
  6. Bonsoir, Si tu as des fils pilote câblés jusqu'au tableau électrique, tu peux n'utiliser qu'un seul module Qubino "fil pilote" et relier les deux fils pilotes de la même pièce).
  7. Un relais finder de ce type: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/503040/Relais-pour-circuits-imprims-Finder-405282300000-230-VAC-8-A-2-inverseurs-RT-1-pcs;jsessionid=58667A7DDCB6DF89AE9A50EAF4123FBE.ASTPCEN21?ref=list Prévoir aussi un support pour le clipser sur un rail Din.
  8. Pour le relais côté gâche, c'est ok mais côté In1, je mettrais la sortie Lock sur la bobine et le In1 sur le contact du relais.
  9. En recherchant le sujet, je viens de m'apercevoir que c'était toi.
  10. Toujours pareil, il faut s'assurer que les entrées du FGBS vont bien traverser un contact et pour la sortie asservie, cela va dépendre de la conso de la gache, la semaine dernière un membre du forum a fait un branchement pour domotiser sa sonnette (avec un FGBS) et il a été obligé d'ajouter un relais sur la sortie.
  11. Salut @MAM78, Tu peux aussi mettre un relais alimenté sur ton 220V (pas secouru) et faire traverser son contact vers une entrée de l'IPX qui te donnera l'état de ton réseau électrique, tout en laissant l'IPX et la sirène sur onduleur.
  12. Salut, Je ne sais pas s'il sort une tension sur lock mais si c'est le cas, il va falloir passer par un relais pour le In1 du FGBS et un autre pour la sortie asservie vers la gâche.
  13. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    @Domo, Dans ce genre?
  14. Did
    C'est fait pour ça, elles sont dans ma galerie d'icônes.
  15. Did
    J'avais fait celles-ci suite à une demande (Freebox et player TV):
  16. Did
    Un de plus.
  17. Did
    Et voilà.
  18. Did
    Non, pas du tout, comme ça?
  19. Bonsoir @Steven, Si tu veux, tu peux ajouter cette icône dans le premier post (à moins qu'elle ne te plaise pas).
  20. Did
    Il faudrait que @couillerot passe par là, c'est notre spécialiste pour les ouvertures (pas seulement, un peu tout en fait).
  21. Did
    Bonsoir @pepite (et les autres), C'est bien une scène le générateur d'Id, pas un VD?
  22. Il ressemble aussi à celui de Fibaro mais lui a l'avantage d'exister.
  23. Did
    Nigao
    Non, je ne pense pas, tu devrais y avoir accès en cliquant sur ton nom d'utilisateur puis paramètres du compte.
  24. Did
    Wallplug en promo
    En forme @mprinfo, Il y a aussi le FGWPE-102 à 49.99€ sur Amazon.fr. https://www.amazon.fr/Fibaro-FGWPE-102-ZW5-EU-Murale/dp/B01HM0MQ98/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1492113831&sr=1-1&keywords=Fibaro+FGWPE-102
  25. Did
    Sonnette EVOLOGY et FGBS-001
    Là, c'est clair.
