Did
    9 225
    112
  1. @MAM78, L'URL indiquée par @Lazer fonctionne nickel, il faut l'ajouter dans la ligne juste au dessus de celle où tu as renseigné celle du flux vidéo.
  2. Ultra faible en voltage, c'est combien? 3V ou 5V (il existe des relais en 5V). Autrement, tu peux peut-être isoler le poussoir (côté rue) et faire traverser le In1 du FGBS et recâbler les fils initiaux sur la sortie asservie du FGBS.
  3. J'étais cette semaine dans les combles d'un ancien pavillon que je rénove (en élec.), je n'ai pas eu froid. Non, l'image ne sera pas meilleure mais étirée en largeur donc moins déformée (enfin je trouve), et puis ça soulage le trafic du réseau.
  4. Merci @Lazer, En ajoutant ta ligne pour les snapshots, ça refonctionne. @MAM78, Ton image est belle, peut-être déformée (un peu haute), changes la résolution, moi j'ai mis 1280x720P en qualité supérieure.
  5. Cool, il te reste après à définir les horaires d'enregistrement dans SS. Et alors, l'image est plus belle en plein jour?
  6. Il est vrai que le flux analogique ne peut pas être diffusé sur l'interface HC2 du PC et l'appli du smartphone simultanément. J'ai réservé le premier flux (H.264) à Surveillance Station sur le Syno.
  7. Sous Firefox, c'est assez aléatoire mais il me semble que c'est mieux sous IE et Chrome.
  8. Pour la photo, je n'avais même pas remarqué que la photo était illisible, je viens d'essayer et effectivement, pas d'image sur le PC et l'appli mail du smartphone. Pour la vidéo en live dans l'appli, ça ne fonctionne plus comme avec mon ancienne caméra mais si tu agrandi l'image, je crois qu'elle fonctionne (mais pas en petit).
  9. Bonjour, J'ai donné l'URL à @pocket998 la semaine dernière et ça a marché. Streaming/channels/102/Preview
  10. Pour faire les mises à jour OTA de mes FGRGB, j'ai dû déplacer ma box tout près de chacun des modules, donc arrêt propre mais les icônes de mes VD reviennent en cube bleu à chaque redémarrage.
  11. Pour changer le langage, c'est sur la page d'identification de la box, tu sélectionnes le petit drapeau de ton choix.
  12. Je viens aussi de mettre à jour, juste les icônes de mes VD qui sont revenues en cube bleus (pas celles des boutons, seulement la première), mais les icônes sont toujours dans la bibliothèque, j'ai simplement à les remettre en place. J'ai aussi les firmwares de mes FGRGB à mettre à jour en v26.25.
  13. D'accord avec @Fanou, Tu as les deux références Legrand dans mon message de la page précédente.
  14. Donc visiblement, c'est une commande "MyHome" donc pas compatible avec Fibaro, c'est l'un ou l'autre.
  15. Donc visiblement, c'est une commande "MyHome" donc pas compatible avec Fibaro, c'est l'un ou l'autre.
  16. Il te faudrait plutôt une commande filaire à poussoir mais ça n'existe pas en Niloé, l'astuce serait de prendre la version Mosaïc 0 770 25 et un intégrateur Niloé pour fonction Mosaïc 6 651 95.
  17. Bonsoir, Je me demande comment tu as pu relier cette commande de volet roulant (référence "665153") puisque c'est une commande sans fil donc pas compatible avec les FGR.
  18. Did
    Hold et Double click sur FGS-222
    Bonjour, Je dirais non, c'est avec les FGD que l'ont peu faire ça.
  19. Alors, ça fonctionne?
  20. @pocket998, Sur la mienne, j'ai mis: Streaming/channels/102/Preview
  21. Did
    Tablette Murale
    Changer de mur peut-être? (dans une cloison).
  22. Si tu veux prévoir, mets le neutre dans les deux et tu le laisses au fond de la boite si tu ne l'utilises pas (pas branché des deux côtés).
  23. Did
    Tablette Murale
    @titi007, Si c'est bien le chargeur double USB Céliane, il me semble que la charge se coupe automatiquement quand l'appareil est rassasié et ne se remettra à recharger ta tablette (quand elle aura de nouveau faim) qu'en débranchant et rebranchant la prise USB côté chargeur, j'avais remarqué cela en laissant le cordon branché sur le chargeur et en connectant le côté micro USB sur le téléphone, il ne se mettait pas en charge (peut-être que ça à changer sur les nouveaux modèles).
  24. Bonjour @mikael2235, Si tu as des butées électroniques, il faut que la lame du bas du volet soit équipée des deux cylindres qui l'empêchent de rentrer dans le caisson, rien besoin pour la fermeture. Il n'y a pas de réglage pour les butées électroniques, dès que le moteur bloque, il consomme plus et se coupe automatiquement.
