Did
    9 225
    112
  1. Oui oui, j'ai bien compris mais il n'a pas eu besoin de redémarrer GEA deux jours de suite et là, il recommence.
  2. Les redémarrages de GEA sont repartis depuis deux jours.
  3. C'est fait @guenneguez_t, mais pas certain qu'ils s'empressent de nous la pondre. Et une question, il faudra de toute façon l'option kit de communication par SMS? Je viens (depuis un mois) de mettre une 430X dans mon jardin, c'est top. Tu as déjà entendu parler de ça? http://automower-fans.les-forums.com/topic/1214/interface-radio-wifi/
  4. Did
    Ampoule de piscine
    Ça sera pour l'année prochaine.
  5. Did
    Walabot
    Je crois que ça le mettait à 550-600€ T.T.C mais il a été remplacé par un nouveau.
  6. Did
    Walabot
    Je ne suis pas mécontent de mon Hilti PS38 (détection de bois, métal et câble sous tension).
  7. Bonjour, J'avais, depuis la mise à jour en v 4.130 un redémarrage de GEA à minuit (depuis le 23 mai) et ça n'est plus le cas depuis deux jours, je n'ai pourtant pas rebooter ni arrêter la box (11 jours, 21 heures, 15 minutes).
  8. Bonsoir, Pour le compteur électrique, celui que tu as choisi sur eBay me parait bien (et pas cher) et tu dois bien sûr le brancher derrière le disjoncteur de branchement (avant c'est plombé) et faire la liaison avec du 10 ou 16mm2 selon ta puissance. D'autres gars sur le forum l'on déjà fait (@Lazer et @Fredric). https://www.domotique-fibaro.fr/topic/228-tã©lã©info-avec-eco-device/?do=findComment&comment=6623 Regardes aussi les pages suivantes ou tu trouveras plein d'info pour ton installation.
  9. Did
    portail somfy
    Pour commander le portail, il faut un FGS, le FGBS, ce sera pour avoir le retour d'état mais comme je l'ai dit plein de fois dans cette rubrique, je ne recommande pas de dévier les sécurités qui agissent directement sur les moteurs, je préfère ajouter des contacts supplémentaires sur les vantaux et les reliés au FGBS, c'est moins risqué pour la motorisation et plus sûr, surtout chez des clients.
  10. Intéressant celui-là car pas systématiquement sur le cloud, on a pas une idée du diamètre de l'engin?
  11. Did
    Ruban LED
    Déjà, tu as été livré rapidement. Oui, on a eu chaud aussi. Ça éclaire vraiment fort, tu peux baisser la luminosité des leds blanches? Les bandeaux leds sur les deux bras ne suffisaient pas? Une petite boite Plexo de diamètre 60mm devrait passer, et tu trouves du double face prévu pour l'extérieur en GSB (mais il faudra peut-être le retailler). J'avais cherché aussi une collecte de programmes des couleurs mais je n'avais rien trouvé, si quelqu'un a déjà repéré ça, je suis intéressé. Sur les miens, j'utilise un programme du style du n°3 (Rainbow) mais avec des couleurs supplémentaires et des durées différentes.
  12. Trop tard.
  13. Did
    BOITIER HC2
    Parfait pour les œufs sur le plat. (copyright @Lazer)
  14. Deux entrées sur le FGBS, après tu peux mettre les contacts des ouvertures en série, par exemple les trois fenêtres du salon sur une entrée et les deux du salon sur l'autre, tu ne sauras pas quelle fenêtre est précisément ouverte (ou plusieurs) mais tu sauras si au moins une est ouverte et la pièce concernée.
  15. Did
    Cubit - metre connecté
    Le télémètre est mille fois plus pratique et pas besoin d'appli pour calculer une surface, un volume ou même le troisième côté d'un triangle (Pythagore).
  16. Did
    Volet somfy RTS / fibaro
    Je pense que c'est le retour d'état.
  17. Bonsoir, Je viens de m'apercevoir que tous les widgets de ma HC2 sur Impérihome ne s'affichaient plus, pas de problème pour l'éco-device et l'IPX, je me demande si ce n'est pas la v4.130 car ça fonctionnait avec un utilisateur autre qu'admin (avec adresse mail). Ça fonctionne toujours chez vous? J'ai aussi le widget de la caméra Hikvision qui ne marche pas mais c'est depuis qu'elle est installée que je n'arrive à rien.
  18. Did
    Ruban LED
    Ah ok, une led blanche indépendante, il n'y a que du blanc 6000°C (blanc froid)? En 24V et 17W/m, tu pourras manger du poisson sous ton store.
  19. Did
    Ruban LED
    Tu mettras le lien stp, que je vois ce que c'est. Donc il y aurai cinq fils sur ce bandeau?
  20. Did
    Ruban LED
    Je ne peux pas te dire, je n'ai jamais utilisé ce type de bandeau.
  21. Did
    Ruban LED
    Sur le bandeau du lien, je les utilise aussi avec un FGRGB, quand tu mets les trois couleurs à fond (conso maxi 3x10W pour 5m.), il éclaire en blanc.
  22. Did
    Ruban LED
    C'est quoi 50/50? Le type de Led: SMD5050. Et "4 en 1"?
  23. Did
    Ruban LED
    Pardon, c'est du 150 leds au 5m. que je prends (pas du 300). http://www.ampoule-leds.fr/bandeau-led-flexible-5m-rgb-etanche-150-led-smd-5050-150degres-12v-dc-p-2869.html Les embouts à souder sur les parties coupées: http://www.ampoule-leds.fr/raccord-femelle-souder-pour-bandeaux-rigides-lumineux-led-p-2435.html Et les jarretières (à choisir en 10, 15, 20 et 50cm): http://www.ampoule-leds.fr/raccord-intermediaire-pour-bandeau-lumineux-led-longueur-15cm-p-624.html
  24. Ce sera plutôt le FGBS avec ses 12V qui risque d'endommager le carillon. Si un spécialiste de l'électronique passe par là, il y a peut-être un moyen avec un transistor et quelques composants, je dis ça mais je ne saurais pas t'éclairer plus sur la réalisation.
  25. Did
    Ruban LED
    Pour les bandeaux Led, je prends du SMD5050 en 300 150 leds/5m (il y a le choix entre de l'étanche ou pas) sur le site d'Ampoule Leds, et je n'ai jamais eu de mauvaises surprises. Ils ont aussi des jarretières (équipées de connecteurs) de différentes longueurs pour relier les bandeaux ainsi que des connecteurs nus pour les ajouter aux nouvelles extrémités fraîchement coupées. http://www.ampoule-leds.fr/
