Did
    9 225
    112
  1. Did
    FGRGBW + Alim déportée
    Il me semble que les watts consommés par mètre sont pour éclairer du blanc (en tout cas pour les RGB) donc 1,66W par couleur (enfin pas tout à fait répartis également). Les 9 watts sont la conso totale qui traverse le plus. Pour les RGBW, je pense que ce serait 1,25W pour chaque couleur.
  2. Did
    Mais il te faut 5 fils par ruban, pourquoi 1 fil plus gros?
  3. Did
    QuickApp - Husqvarna Automower
    Bonsoir @Gael, J'ai une 430X mais je ne communique pas avec le kit "Automower Connect", j'utilise une autre carte (Robonect) qui communique en WiFi (donc directement sur mon réseau local). J'ai trouvé un module virtuel d'origine allemande pour ma HC2 qui fonctionne mais pas comme je le souhaiterais. Par contre comme tu parles de Quickapp, tu es certainement sur HC3 et là, je parle de VD pour HC2.
  4. Si tu veux, je peux te trouver des icônes. C'est du même format que ceux de la HC2?
  5. Did
    Adresse mail
    Bien sur, tu vas dans les paramètres de ton compte en cliquant sur ton nom d’utilisateur.
  6. Did
    Infos Météo avec Weatherbit
    Impeccable ce matin, reste à voir après quelques jours sans pluie (11mm annoncé pour aujourd'hui). Encore merci.
  7. Avec un garage au dessous, juste prévoir des gaines encastrées en haut qui redescendent au plafond du garage et tu peux faire ce que tu veux par le bas dans le futur: évolution de l'installation infinie.
  8. Did
    Merci @Dragoniacs. Je teste ça demain matin.
  9. Did
    Ah super, merci du tuyau. Pour "WArrosage_VG", je commente juste devant "Arrosage_auto" ? Et pour " WVolume_Pluie ", il faut mettre 0?
  10. Did
    Bonjour @Dragoniacs, Est-il possible de retourner en version 4.2 (ou moins) pour ne plus entendre: "pas de pluie depuis deux jours et pas de pluie dans les deux prochains jours" alors qu'il vient d'annoncer 7mm d'eau? Et si la réponse est oui, as tu encore la scène et le VD dans cette version?
  11. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    J'avais refait mes deux icônes électrovanne (elles sont quelque part dans ce topic) mais je ne les avais pas remplacées dans ma galerie, voici les nouveaux.
  12. Donc c'est réglé: ce n'est pas pour moi.
  13. Pas donné quand même.
  14. Tu vas sacrément améliorer ton maillage zwave.
  15. Bonsoir à tous, Il y a le mien ici: Et d'autres plus évolués dans les pages suivantes.
  16. Ce n'est pas un pluviomètre pour faire des mesures, mais une option qui se relie sur les centrales d'irrigation Hunter ou RainBird. A ma première installation, j'avais réussi, à l'aide d'un module virtuel à lui faire changer le délai dans le panneau d'arrosage mais quand j'ai dû refaire toute les inclusions au propre sur la box, impossible de retrouver le même fonctionnement. Le contact du FGBS collé un relais 12V qui lui, coupe le 24V avant d'alimenter mes CVS de chaque électrovanne.
  17. L'avantage, c'est qu'on en installe un seul. Ses rondelles de cuir gonflent quand elles sont mouillées et collent ainsi un contact. Une fois imbibé le cuir reste un certain temps "gonflé" (une journée voire plus) avant de relâcher le contact, ce qui reflète assez bien le rapport entre la terre et son humidité.
  18. Bonsoir, J'utilise un pluviomètre de ce type qui est relié sur le contact d'un FGBS. https://www.pompes-direct.com/arrosage/programmateur/pluviometre-miniclik/39357.html
  19. Did
    VD Robonect pour HC2
    La tondeuse est rentrée au garage pour encore au moins deux mois. Pour le VD, il est toujours dans la config du début, je n'ai pas réussi à faire mes modifs, le Lua ce n'est pas mon rayon.
  20. Did
    Auto ouvrants (portail / garage)
    Un capteur qui récupère un état (ouvert ou fermé).
  21. S'il n'y a pas de charge, ce sera neutre obligatoire pour que le troisième dimmer fonctionne.
  22. Did
    Salut la compagnie, @CharlesO, Tu vas trouver ton bonheur ici (en page 2): Attention: Il y a l'air d'avoir des doublons, la série complète pour les FGR est de 11 états, il ne faut prendre que ceux nommés comme ceci: "markiza100.png" jusqu'à "markiza0.png" (sans les parenthèses). @ Moicphil, si tu passes par là, peut-être faudrait-il supprimer les doublons? Sans te commander bien sur.
  23. Je pensais au module complémentaire à associer pour faire dire une phrase par tts ou MP3 et où on règle le volume du VD Sonos en même temps que la phrase à prononcer.
  24. Salut J3R3M, Et si tu mets le volume à 30 dans un autre bouton du VD, il change bien? Puis ensuite, tu appuies sur le bouton avec le volume sauvé à 20, ça ne le modifie pas?
  25. Did
    2021
    Bonsoir et bonne année à tous.
