9 225 -
112
Petit rappel sur le triphasé 380V: Entre neutre et chaque phase, tu as 220V. Entre les phases 1 & 2, 380V, 2 & 3, 380V, 1 & 3, 380V Quand tu repasses en mono au niveau du compteur, tu n'as plus qu'une phase et le neutre au disjoncteur d'Erdf donc le neutre à sa place et les trois autres phases ensemble sur la seule phase, ainsi ton tableau câblé en triphasé alimente tout tes circuits en 220 mais en fait, c'est la même phase, mais avec des inters différentiels en triphasé, ils ne vont plus jouer leur rôle.
J'ai dû mal m'exprimer, si ton tableau électrique est ancien (sans différentiel en tri), tu as juste les trois phases à relier ensemble côté disjoncteur Erdf sur le nouveau comptage en mono (et le locataire suivant peut revenir en triphasé s'il refait le changement), la proprio n'a rien à voir avec ton abonnement élec. Tu as beaucoup de surface? A part de la lumière et du chauffage, tu as quoi, un petit chauffe-eau? Mais bon, tu fais comme tu veux.
Tu trouveras surement un moyen de te raccorder si ce n'est pas à vis mais il ne faut rien couper ou modifier pour la garantie.
Comment faire le download du module Sonos VD V1.0.1 ?
Did a répondu à un(e) sujet de sjamabe dans Nouveau ? Présentez-vous
Bonjour @sjamabe, Il faut se présenter ici: https://www.domotique-fibaro.fr/forum/6-nouveau-présentez-vous/ -
Comme c'est une sortie pour de l'universel, ce serait logique que ça le soit aussi pour le bornier mais sans photos de cette carte... Si tu as trouvé des possesseurs de ce modèle sur le forum poeleapellets, pose leur la question?
Tu peux peut-être, si tu n'as pas l'utilité du triphasé et de grosses puissances repasser en mono (si le tableau est ancien et sans inter différentiel triphasé en tête), il suffit lors du changement de compteur et de disjoncteur (en mono) de relier les trois phases ensemble (et le neutre reste seul) sur le nouveau disjoncteur. Cela te permet de ne pas toucher au tableau électrique du local et de baisser le prix de ton abonnement. Bon rétablissement à @Fredo.
Je suppose que tu est déjà tombé là dessus pour la réinitialisation: http://www.forum-alarme.com/conseils-achat-alarme-reinitialisation-adt-power-864-dsc-pc5020-code-maitre-perdu.html Il faudrait retrouver une notice d'installation pour repérer les boucles et comparer avec ton câblage sur place. J'ai trouvé ça, est-ce que cela correspond? Tu as pensé à @Fredo, c'est le spécialiste du secteur et il est à côté de chez toi. C'était quoi comme activité avant pour avoir du triphasé, un salon de coiffure? PC1616_PC1832_PC1864_v42_EU_29007421R003_User_Man_Fr.pdf power-864-installation.pdf Power864-user.pdf
Comme je t'avais dit d'après la doc, la sortie optionnelle pour thermostat externe est certainement un contact sec (pour élargir la compatibilité) mais j'espère que ce sera un bornier à vis ou il te faudra trouver le connecteur identique pour conserver la garantie.
Salut @Fredric, Tu as bien passé le paramètre 14 sur 0 (momentary switch)?- 548 réponses
Ben justement, pas encore.
Non, moi c'est Dieu du forum (en vacances de Lua) ou Quiche du Lua, tu saisies la nuance? En ce moment, je patauge plutôt dans mes conditions de scénario Jeedom que dans Lua.
Ça y est, j'ai joué avec ces détecteurs de présence et j'ai remarqué un petit défaut dans les conditions d'une de mes scènes (encore et toujours les conditions, c'est peut-être pas grand chose mais je n'ai pas trouvé). J'ai déclaré dans la scène les déclencheurs suivants: Le contact de la porte fenêtre Les deux Nut mini et donc la condition (j'ai mis le petit panneau interdit juste après le si pour ne pas autoriser la répétition des actions): #[Evènements][4FGBS-001 Universal Relay][Porte fenêtre]# == 0 ET (#[Appartement][Clef Nath][Present]# == 0 ET #[Appartement][Clef Did][Present]# == 0) Quand toutes les conditions sont réunies, le volet se baisse. Ça fonctionne mais si j'ouvre la porte fenêtre puis la referme sans Nut mini détecté, le volet se ferme de même qu'avec un Nut mini détecté, si je sors de la zone bluetooth, le volet se ferme aussi. J'ai l'impression que j'ai encore merdé dans les OU et les ET mais pourtant, à part ces deux défauts, ça correspond à ce que je souhaite. Ce scénario est censé être déclenché par le plugin "Action sur lever et coucher du soleil" mais comme on ne peut pas encore mettre de conditions dans ce plugin et que la scène est active, elle se déclenche même le reste de la journée.
Et tu as trouvé ta marque et des infos sur " le forum poil à pellets"?
De rien.
Un peu comme celle-ci?
Oui, je les ouvre quand ils donnent des signes de faiblesse et je déporte l'alimentation de la bobine avec 20cm de fil, évidement ce n'est possible que dans des tableaux électriques ou boites de dérivation (pour gagner de la place, je soude les fils directement sur le relais avec un bout de gaine thermo par dessus pour esquiver le support).
Comme @ADN182, j'utilise les relais finder: http://www.tme.eu/fr/details/46.61.9.012.0040/relais-electromagnetiques-industriels/finder/ http://www.tme.eu/fr/details/38.51.7.012.5050/relais-electromagnetiques-kits/finder/ avec leur support mais je vire le relais Relpol qui reste bloqué (à l'intérieur du module), du coup, je n'alimente qu'une bobine de relais. J'avais aussi utilisé un autre relais de puissance (30A) pour commuter le chauffe-eau. http://www.tme.eu/fr/details/65.61.9.012.0300/relais-electromagnetiques-industriels/finder/
Ben bon courage alors.
Bon, depuis samedi, j'ai reçu les Nut mini, ils sont inclus dans Jeedom et j'ai commencé des essais de scénario pour tester la présence du badge, je rame toujours avec les conditions mais au final, je suis arrivé à ce que je voulais. Pour ce qui est de la clé Sena UD100, je vois mes Nut mini jusqu'à une dizaine de mètres (avec un mur en pierre de 60cm).
Tout est revenu dans l'ordre, Qu'est-ce qu'il s'est passé Samedi?
@i-magin, On est samedi et mes FGR ne se sont activés qu'à 10h donc parfait. Merci, merci, merci J'ai reçu ma clé Sena hier, mais ça ne me donne pas grand chose pour l'instant, je n'ai pas les Nut mini.
Did a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
Et puis il y a de forte chance qu'il y ait quelqu'un pour l'entendre. -
Bonjour, Essaies avec deux vis, c'est beaucoup mieux.
