9 225 -
112
Fer à souder électrique (60 W) + lot d'accessoires à 4.94€ @ AliExpress
Did a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
Un peu puissant pour de l'électronique. -
On va se calmer, j'en ai déjà pris un il y a un ou deux mois (au même prix chez Amazon) et il n'est toujours pas inclus.
Oui, magnifique, comme son prix. Les chiffres autour, c'est pour la composition d'un code?
Oui, mais sans les complications derrière.
Qui convertit la tension. Un transfo, c'est juste des enroulements de fils de cuivre où tu as un primaire et un secondaire alors qu'un convertisseur, c'est une carte électronique plus petite et moins lourde (je schématise).
C'est un transfo ou un convertisseur? Peut-être qu'il n'est pas compatible avec les dimmer, quelle puissance fait-il? Si tu as 3 lampes de 20W, il en faudrait un de 70W. Le grésillement s'arrête quand le FGD est à 90-100%? Jamais vu ce message, et pour les paramètres du FGD, je ne touche à rien.
C'est nouveau
Avec les halogènes, je ne pense pas que tu aies besoin de bypass, c'est pour les petites charges (lampes Led). Essayes déjà sans et s'il y a un scintillement, tu pourras toujours l'ajouter (un seul suffit) mais d'après moi, pas besoin.
D'après ce que je vois sur tes premières photos, la phase doit être le noir qui arrive sur le commun du va-et-vient au milieu (il alimente aussi celui de droite) et commande donc le fil marron pour le miroir (que l'on retrouve sur ta dernière photo avec la poussière) et le rouge de droite pour le plafond. Alors si tu pars sur le schéma sans neutre, tu mets ton noir sur L (à la place du rouge du schéma) et tu réunis le noir et le rouge sur le bornier de variation (à la place du orange du schéma), ensuite il te reste à mettre deux nouveaux fils entre le poussoir et Sx et S1 (n'oublies pas le pont entre Sx et N).
Donc ça passe, la puissance max du FGD est de 250W, tu as de la marge (je n'y pensais plus mais en plus, la puissance indiquée est celle en 12V). Pour les lampes halogènes au dessus du miroir, ne mets pas les doigts dessus, ou utilises une feuille de PQ pour les manipuler, elles grilleront moins souvent.
Avec des lampes halogènes, pas de problème avec les variateurs, les spots du miroir sont certainement en 20W, il faut regarder maintenant la puissance de celles du plafond et les additionner pour connaitre la puissance totale et vérifier qu'elle ne dépasse pas la puissance max du FGD.
Je ne sais pas de quelles lignes tu parles mais "nuit" et "jour" doivent être les noms de variables qu'il faut déclarer dans le tableau des variables mais pour "sunrise" et"sunset", c'est le script qui s'en occupe.
Ce n'est pas le nom du bouton mais le numéro de son ordre dans le VD comme expliqué ici par @mprinfo. https://www.domotique-fibaro.fr/topic/4504-module-virtuel-numã©rotation-des-boutons/
Salut @minos, Oui pour le poussoir et tu relies le rouge et le marron ensemble sur la sortie de la variation (le noir étant la phase, il me semble) mais les lampes utilisées dans le plafond et le miroir doivent être compatible avec la variation (dimmable) et comme il n'y a pas de neutre, il faudra peut-être prévoir un bypass.
Du téléphone à la HC2, je ne sais pas faire.
- 23 réponses
- Script lua
- Simulateur
Je ne suis pas spécialiste de Lua mais tu devrais pouvoir inclure l'ouverture des volets dans la scène pour que ce soit automatique (ou lancer une autre scène qui elle, les ouvrira).
- 23 réponses
- Script lua
- Simulateur
La box connait l'heure de lever et de coucher du soleil selon les coordonnées GPS que tu lui as renseigné. Tu peux les récupérer par le mode bloc dans les conditions du timer, moi, c'est par le GEA de @Steven (sunset et sunrise).
- 23 réponses
- Script lua
- Simulateur
@Nico, @fredokl veut parler des programmes de couleurs sur le FGRGB-101 qui refonctionnent.
Même avec des anciens compteurs, il y a toujours deux fils pour le contact sec sinon la phase ne serait pas protégée par le disjoncteur général. -
Ou un nut?
Le fil passant par le contact sec du compteur est certainement un neutre alors qu'il faut une phase sur S1 (ou S2) pour coller les sorties Q. Pour le savoir, il faut un tournevis testeur et voir si la phase n'est pas sur la borne A2 du contacteur jour/nuit. -
@i-magin, Le bluetooth intégré au nuc (d'origine) ne peut pas remplacer une clé USB bluetooth?
Il faut une nacelle, qu'il fasse beau, etc... Mais ce n'était pas comme ça avant, surtout que c'est pour un abonnement plus cher et plus de consommation de Wh.
Évidemment, le changement de tarif nécessite un passage d'Enedis et sera payant (déplacement et main d’œuvre) car à ta demande, il facture tout maintenant, j'ai même vu il y a deux mois un client qui voulait une augmentation de puissance à 45A (en mono) mais comme le câble qui descendait du poteau était en 6mm2 (30A max), ils lui ont fait un devis de 800€ pour le remplacement alors que ce câble est avant compteur.
