Did
    9 225
    112
  1. Comme sur le plan de @Cardane, une des navettes (fil 1) que tu relies sur la même borne (rouge) que la phase et à l'autre bout sur la borne rouge aussi avec un nouveau fil pour alimenter le L du FGD. C'est poussoir ou va-et-vient, pas les deux mélangé. @BenjyNet, Par contre, si on veut respecter le branchement des poussoirs sur Sx et S1, il va manquer un fil pour ramener la phase.
  2. @BenjyNet, Pour un va-et-vient avec un permutateur au milieu, je ne vois pas trop puisqu'il n'y a pas de S3, de toutes façons avec les FGD, moi je mets toujours des poussoirs.
  3. Tu mets le FGD dans le boitier où il n'y a pas la phase directe.
  4. La mise à jour est lancée, direction l'apéro.
  5. Pas bien ça.
  6. Did
    Remote support:
    Bonsoir @971jmd, Ça ne serait pas un accès à distance pour les devs de Fibaro (genre ssh sur le port 22).
  7. Je viens au secours de @Cardane, en fait si on regarde le schéma du va-et-vient, on a bien le neutre mais il est câblé directement à la lampe. Les différents circuits de commande sont eux, alimentés par la phase. Il faut donc, comme le suggère @Cardane, identifier le va-et-vient avec le retour qui va vers la lampe (en jaune sur mon plan). Les boutons Céliane sont récents et il est facile de repérer le commun du bouton: c'est la borne rouge. Avec l'aide d'un tournevis testeur, il faut donc, lumière éteinte, trouver la phase (rouge sur le plan) sur la borne rouge d'un des deux boutons, une fois la phase trouvée, le fil sur la borne rouge de l'autre bouton est celui qui retourne à la lampe et donc le boitier où tu installeras le FGD.
  8. Le plus simple et le moins risqué, c'est de repérer les fils au départ du FGRGB, sinon au multimètre, ça devrait le faire une fois que tu auras trouver le plus (l'anode qui est commune). Mais il n'est plus accessible ce FGRGB? Tu n'as pas prévu de devoir un jour revenir dessus?
  9. Did
    Figaro Single Switch
    Au moins, on ne risque pas de les confondre.
  10. Pas tant que ça je trouve, mais peut-être ne veut-il pas de commande externe manuelle pour gérer la console des mouflets (attention, il existe des rallonges).
  11. S1: rien Q1: la phase qui va retourner à ta prise puisque le In n'existe pas et est repiqué en interne sur L. Un Wago pour les trois fils de neutre. Mais ce serait plus simple avec un Wallplug?
  12. Did
    Borne Wifi
    Si le Syno est à jour, il faut télécharger la dernière version 5 en x64 ici: http://synology.acmenet.ru/ Souvent après une mise à jour du Syno, il faut redémarrer manuellement Unifi Controller 5 autrement il n'est pas accessible.
  13. J'ai désosser le wallplug pour l'intégrer dans un tableau modulaire en ressoudant des fils pour remplacer les broches.
  14. Peut-être juste pour un FGS, pourquoi ne pas mettre un wallplug? 2500W max, ça ferait plus de marge et tu gardes la mesure de conso. J'ai une Pulsar 50/50 MA de chez Jetly depuis 3 ans derrière un wallplug et pas de soucis (1700W quand elle tourne mais le modèle que tu as choisit doit être plus puissant).
  15. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    @ppel666, La voici avec la porte ouverte.
  16. Did
    FGD-212
    Cool.
  17. Did
    Jeedom Smart
    Oui les miens aussi, je n'ai pas compris.
  18. Did
    Jeedom Smart
    Les mêmes que les quatre premiers d'Amazon mais sur ebay: http://www.ebay.fr/itm/Bluetooth-anti-perdue-Smart-Tracker-Mini-Nut-3-Child-Pet-Key-GPS-Alarm-Finder-/152614811348?var=&hash=item23888d36d4:m:m8Ng4ZPLr-CN6eXS7Axb5Fw
  19. Did
    FGD-212
    Oui, tu peux commander.
  20. Did
    FGD-212
    Oui , bien sur, je galère avec ma connexion internet ce week-end, je pense que c'est parce que c'est la rentrée. C'est corrigé.
  21. Did
    FGD-212
    35W 105W, c'est la puissance maxi qu'il peut délivrer donc pas de problème et avec ces modèles de chez Osram, c'est du dimmable. Et moins cher que le modèle 70W.
  22. Did
    FGD-212
    C'est mieux de débrancher la prise car un sèche cheveux en plus des lampes va grillé ton FGD. Je ne me rend pas compte de la taille mais ça ressemble à un transfo. Je le remplacerais par une version électronique gradable (ou dimmable) comme celle-ci: https://www.google.fr/search?q=transfo+électronique+halogène+70W&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj578uy3YjWAhVGBsAKHbchBGsQsAQIaQ&biw=1221&bih=914#imgdii=F_iICbzPGmk4VM:&imgrc=0AC9nUTHe9BTiM:
  23. Did
    WP Fibaro à 42€ sur Amazon.fr
    Moi, je l'avais pris en pensant le mettre sur mon Jeedom mais finalement ce sera plutôt des FGS-222 donc j'attends qu'ils passent sous les 49€. Les FGS n'ont pas l'air de baisser souvent chez Amazon.
  24. Did
    Pourtant, il s'était mis en retrait pour souffler un peu mais c'est plus fort que lui. Merci d'avance @Steven.
  25. Le 12 octobre, mais de quelle année? Parce que là, c'est l'intercom qui va sortir et on en entend parler depuis longtemps.
