Did
    9 225
    112
  1. Did
    HC2 prend l'air ;-)
    La plaque fait 0.7mm d'épaisseur est se coupe facilement avec une cisaille, j'ai coupé au milieu des trous puis j'ai terminé à la lime à raz des trous pour faire un bord plein, ensuite lime aussi côté plein plus large pour tomber à la cote ainsi qu'en largeur. Enfin coup de cisaille pour tailler les rayons des angles fignolés à la lime (tracés préalablement avec la plaque d'origine). C'est tout simple, non?
  2. Did
    HC2 prend l'air ;-)
    C'est vrai, j'y ai pensé aussi mais ça m'aurait pris beaucoup plus de temps, là en une heure, c'était posé (et les trous sont réguliers).
  3. @Domodial, Bonne nouvelle, on croise les doigts pour cette "reconversion".
  4. Did
    HC2 prend l'air ;-)
    @Salut @pepite, Je n'avais jamais retiré la plaque de droite par soucis d'esthétique mais tu m'a donné une très bonne idée (qui est déjà réalisée), je n'ai pas d'imprimante 3D mais j'ai d'autres solutions à ma portée, je suis allé chercher dans mon magasin de bricolage une plaque perforée en aluminium anodisé que j'ai coupé aux cotes de la plaque retirée, alors c'est trois fois plus fin que la plaque d'origine mais vu la surface, ça ne se déforme pas donc très content du résultat. Coût de l'opération: 13,50 € et il me reste une grosse chute (la plaque mesure 25x50cm).
  5. Did
    IFA Fibaro 2017
    Je crois que c'est à partir de là que @jojo en a parlé: https://www.domotique-fibaro.fr/topic/10965-ifa-fibaro-2017/?do=findComment&comment=169578
  6. Did
    Problème de retour d'état HC2
    Moi non plus, les deux messages pour le template des Qubino 'fil pilote' ne veulent pas s'effacer.
  7. Actuellement, le FGS-222 est moins cher sur Dom------ Store que sur Am--on.
  8. Tu as une entrée (2 bornes), une sortie (2 bornes), ainsi qu'une borne de terre à relier en 6mm2. https://www.google.fr/search?q=parafoudre+telephonique+legrand&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwidle27h7LWAhXGrxoKHbiFBm4QsAQIvwE&biw=1225&bih=914#imgrc=QLVk6FsmLNZSrM:
  9. Le lien, c'est pour la référence Legrand, après le tarif qu'il indique.
  10. Pour les lignes téléphoniques, Legrand fait ça en modulaire: https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31835-parafoudre-pour-lignes-telephoniques-et-lignes-de-communication/parafoudre-pour-ligne-telephonique-et-ligne-de-communication-10ka-a-20ka-180v-maximum-1-module ou plus simple (et moins cher) sur prise libre: https://www.darty.com/nav/achat/hifi_video/home_cinema/onduleurs_multiprises/apc_adapt_monobloc_rj11.html
  11. J'avais vu passer, mais je ne sais plus où (peut-être noyé dans le topic du FGRM), un membre du forum qui défendait Budendorff (employé chez eux?) et qui aurait peut-être une solution mais je ne me souvient pas non plus du nom de son profil.
  12. Comme te le suggérait @Lazer, tu es passé par ce topic? https://www.domotique-fibaro.fr/topic/1334-volet-roulant-bubendorf-commandã©-par-un-fgrm-222/
  13. Exactement, à cause de la mesure de conso.
  14. Je dirais oui, pas de soucis.
  15. Peux mieux faire.
  16. Tant mieux, un incendie de moins.
  17. Bon justement j'ai repris l'apéro ce soir (au cas ou) et impec, non, rien à redire sur cette MàJ, elle tient la route (mais je n'ai pas repris le volant).
  18. Alors si c'est bon au niveau des paramètres, je te conseille de te mettre en relation avec quelqu'un qui est plus familiarisé avec les schémas électriques parce qu'il doit rester une cou--le dans le potage. Ce serait con de foutre le feu chez toi bien que quelques degrés de plus ne feraient pas de mal.
  19. S1 avec fil 1: pas d'accord. Si tu suis le plan de @Cardane, le fil 1 n'est plus sur la borne 1 (de ton schéma plus haut) mais sur la borne rouge (et des deux côtés), c'est ce qui va te permettre de ramener la phase à ton module, par contre, il faut bien le repérer au second bouton pour le mettre sur la borne rouge. Pour les remplacer par des poussoirs, il va te manquer la phase au boitier du module.
  20. Ah alors non, oublies mon schéma.
  21. Attends, je viens de retrouver un autre schéma peut-être plus adapté à la version 212 du FGD. https://www.google.fr/search?q=fgd+212+sans+neutre&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMm5rIxaXWAhVHiRoKHVXcDo4Q_AUICygC&biw=1225&bih=914#imgrc=lYl_MiTGD-7AkM: Pont entre Sx et N et retour lampe sur la variation.
  22. Le retour des lampes n'est pas le fil 1 du schéma, c'est le fil orange.
  23. De mon côté, j'ai toujours deux minutes de décalage et je n'utilises pas encore le VD de @Krikroff.
  24. Bon, la mise à jour semblait être terminée bien avant l'apéro, tout est good mes icônes de VD sont conservées.
  25. Le seul FGD que j'ai, un FGD-211 est au tableau donc pas de soucis pour la phase et le retour de lampe y est aussi (ancien télérupteur).
