9 225 -
112
J'ai essayé putty avec debian comme login et mdp, ça ne passe pas. Avec Chrome, j'ai la même réponse: The stream or file "/var/www/html/core/class/../../log/plugin" could not be opened: failed to open stream: Permission denied Je n'avais pas testé le déplacement de widgets sur Chrome.
Bonjour et merci de vous intéressez à mon cas. Je ne connais rien aux commandes en ssh , je suppose qu'il faut utiliser putty mais je bloque déjà sur l'accès, j'ai rentré le login et le mdp de ma Jeedom Smart et ça ne passe pas.
Non, je ne sais pas faire, j'avais seulement les sauvegardes qui se font toutes les nuits vers 3h mais ça, se n'est pas trop grave, c'était toujours en test avec 6 modules Zwave et un peu de bluetooth. Voilà une capture du Linux après avoir appuyé sur B:
Alors j'ai essayé avant le reboot de taper la touche B pour remettre une backup de Jeedom mais la box me dit qu'elle ne trouve pas de disque USB. Je suis mal là (malgré qu'elle soit sous garantie).
Merci @fredokl, ça va, ils me vont bien.
J'ai vu en redémarrant la Jeedom Smart côté Linux sur le HDMI que l'on pouvait restaurer des anciennes sauvegardes de Jeedom au démarrage (avant 3 ou 5 secondes) mais j'avais laissé rebooter normalement. Je pourrais peut-être essayer ça demain s'il n'y a rien de nouveau.
Oui, ils sont mieux sur ce forum, bien au chaud.
Exactement.
C'est bon, j'en ai trouvé en 256x256 avec une ombre.
Bonjour à tous, J'ai un problème aujourd'hui, je ne peux plus accéder au dashboard, j'ai ce message quand je rentre l'adresse de la Jeedom Smart: The stream or file "/var/www/html/core/class/../../log/plugin" could not be opened: failed to open stream: Permission denied Je venais juste de changer l'image de mon design et déplacer les widgets en modifiant les valeurs des abscisses et des ordonnées dans configuration puisqu'ils ne voulaient plus être déplacés à la souris. Merci.
@fredokl, Tu pourrais partager juste les png des power rouge et vert s'il te plait? Je les trouve sympa. J'ai repéré qu'on pouvait les couper dans les png du Dyson mais si tu les as en plus grand, ce serait mieux.
NAS Synology problème avec le processeur Atom C2000
Did a répondu à un(e) sujet de MAM78 dans Périphériques et matériels autres
Pas concerné non plus avec mon DS412+ (Atom D2700) mais merci quand même @MAM78. -
@fredokl, Très belles tes icônes.
La mise à jour v3.9.3.7537 est faite sur ma borne AC Pro (via Unifi Controler qui me la proposait). J'ai aussi mon Galaxy S5 et une tablette Galaxy Tab S2 qui se connectent sur le 2,4Ghz, pourtant il me semble qu'ils sont équipés du 5Ghz. Par contre, la Huwei Mediapad M3 se connecte sur le 5Ghz.
En simple poussoir, oui, bien que tu n'aies pas besoin du contact au repos du poussoir (l'inverseur est inutile), c'est seulement quand tu appuies que le contact doit se faire, celui qui est collé tout le temps que tu n'appuies pas ne te servira à rien. Tu ne m'as toujours pas répondu si ton double poussoir fonctionne comme tu le souhaites avec la touche du haut pour allumer et varier en + et la touche du bas pour éteindre et varier en -.
Donc ça risque d'être compliqué car tu ne vas pas avoir assez de fils directs entre les boutons 1 et 2 (juste deux navettes) et bon courage pour trouver quatre poussoirs dans un seul poste (mission impossible).
C'est pas @Nico mais en quatre touches sur un seul poste (trou de 68 mm), il n'y a rien chez Legrand. C'est pour commander deux Fgd différents? En effet, je ne comprends pas bien ce que tu veux au final, un plan serait plus explicite peut-être. Le Legrand que tu as déjà fonctionne comme tu le souhaites avec la touche du haut pour allumer et varier en + et la touche du bas pour éteindre et varier en -?
C'est un double poussoir Céliane pour commande de volet roulant (référence Legrand 067602), tu as le choix entre trois couleurs (blanc, alu ou marron foncé) pour le cercle et les boutons et ensuite beaucoup plus de choix dans les plaques décor. Moi, j'utilise ce type de bouton pour mes FGRM-222 mais avec des FGD-212, c'est des poussoirs simples, une impulsion brève pour allumer, un appui plus long fait varier la lumière en l'augmentant puis un nouvel appui long pour la baisser et un appui bref l'éteind.
Et l'électronique qui est en 110V, non?
Malheureusement non, je ne sais pas où tu as récupéré ton schéma avec une touche pour l'allumage et une autre pour l'extinction et si ça fonctionne mais je dirais qu'il faut repiquer tes trois fils du second poussoir sur le premier. Au pire, avec des poussoirs simples, c'est repiqué en parallèle sur le premier (sur Sx et S1).
Je ne pense pas, si tu pars sur du monostable (poussoir) dans les paramètres du module, c'est pour tous les boutons.
Oui, j'imagine que quand on est pas du métier, ça doit surprendre d'ailleurs pour être aux normes, il doit falloir mettre des disjoncteurs bipolaires (deux pôles protégés) et pas des unipolaire + neutre qui ne protègent que la phase comme chez nous?
Je n'ai pas l'impression, quand j'actionne le portail, j'ai bien l'Id207 qui change d'état dans le dashboard.
Bonjour, Depuis la v4.140, j'ai une ligne qui ne fonctionne plus dans mon GEA: GEA.add({207, {"Global", "Jour_Nuit", "Nuit"}}, -1, "", {{"turnOn", 100}}) L'Id207 est déclaré en tête du script, c'est un contact d'un FGBS qui est déclenché par une activité de la motorisation pour allumer l'Id100, une sortie d'un FGS-222 qui alimente des éclairages sur les murets de chaque côtés du portail. L'Id100 actionné manuellement allume pourtant cet éclairage. J'ai vérifié la variable Jour_Nuit, elle bascule bien à la tombée de la nuit. Si vous avez une idée, ça m’intéresse.
Mais ils fonctionnent quand même, dès l'instant que c'est du 220V.
