Did
    9 225
    112
  1. Did
    FGD-212 en remplacement Yokis
    Le R12M est une interface pour simuler un bouton double à partir de deux fils pour séparer les fonctions et c'est compatible avec les différents modules Yokis. Vu que tu as trois fils jusqu'aux boutons, il est certainement situé dans ta boite de dérivation pour distribuer tes deux boutons doubles, si c'est le cas, et que tu retrouves les deux rouges et quatre oranges (qui viennent de ces double poussoir), tu peux les brancher alors sur Sx et S1 (pour l'allumage, l'extinction et la variation), et l'autre orange (second BP) sur S2 pour l'activation de scène (paramètre 28).
  2. Did
    J'ai trouvé (juste avant Noël) la formule pour mon Wallplug du sapin avec cette ligne: GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "18:30"}, {"turnOn", id["PC_SAPIN"], 240*60}})
  3. Did
    @schwinny, Tout en bas du lien que tu pointes. PS: Pas fait gaffe que tu t'étais répondu.
  4. Donc les navettes sont les noires, attention de ne pas les mélanger avec l'autre VV (normalement, elles ne viennent pas des mêmes gaines) et les marrons sont certainement les retours lampes (une chance sur deux), maintenant il faut ouvrir l'autre bouton pour vérifier si tu as la phase au commun.
  5. Did
    Soucis avec mon nouveau Nuc
    Ok merci, J'accède enfin à mon nouveau Jeedom grâce au bridge de l'adaptateur réseau. Puis-je me connecter au même compte Jeedom que ma JeedomSmart (pour ne pas repayer le pack déjà acheté)? Reste aussi à trouver dans le bios pour redémarrer automatiquement le Nuc et aussi dans Workstation pour relancer la VM Jeedom.
  6. Did
    Bonjour @guildamo, Si on suit le schéma de la notice (visiblement avec le commun des poussoirs à la phase), Le neutre (bleu) en A2 = N La phase (noire) en A1 = L Le retour poussoir (orange) en BP = S1 Le retour lampe (violet) en C2 = sortie variation L'autre noir en C1 doit être relié avec la phase noire = pas besoin sur le module Par contre, une seule touche utilisable par le FGD-212, il faut je pense, supprimer les diodes D600V (comme celle en bas à droite en arrière plan) et les adaptateur pour poussoir double R12M derrière les boutons (fait des photos du câblage avant de les retirer au cas où). Notice du Yokis dans le second lien/ https://www.google.fr/search?q=yokis+mtr2000&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiu0Mi_i6_YAhXVFsAKHeuNDXkQ_AUICSgA&biw=1157&bih=917&dpr=1
  7. Did
    Je pense avoir trouvé, j'ai mis l'adaptateur réseau sur bridge et coché replicate dans le setting de la VM.
  8. Did
    J'ai installé VmWare Workstation 14 sur Windows 10 avec mes machines virtuelles, la Debian 9 est prévue pour Linux mais comment récupérer l'adresse IP de cette machine, j'ai tapé la commande "ip addr" qui me donne une adresse mac virtuelle ainsi qu'une adresse IP virtuelle mais elle n'est pas avec la même suite de chiffre (les trois premiers) donc pas accessible de mes appareils sur mon réseau local. Et une autre question, peut-on utiliser une interface Web pour gérer Workstation (comme on le fait avec ESXi)?
  9. Did
    Ma HC2 est elle entrain de me lacher ?
    Salut @mprinfo, Tu n'as pas ajouté un module douteux la semaine dernière?
  10. Bonsoir, Dans tes deux boitiers, sur chaque va-et-vient, tu as un commun (borne repérée "c" ou "p" ou de couleur rouge pour les plus récents) et deux autres bornes repérées 1 et 2, auxquelles sont raccordées les navettes qui relient les deux boutons VV. Et sur les communs, tu dois avoir d'un côté, la phase, et de l'autre, le retour vers la lampe (c'est dans ce boitier qu'il faudra installer le module avec le neutre).
  11. Did
    Accès Forum
    Merci pour le retour du forum.
  12. Did
    Sonde Piscine
    @jojo, Pourquoi veux-tu qu'il y est une fuite, c'est une pièce qui semble être en PVC PN 16 (raccord PVC pression), il faudra certainement prévoir un joint. J'imagine que c'est collé à la résine et ça doit résister à des pressions jusqu'à 16 bars, @minos peut aussi leur poser la question. Par contre, les frais de port (pour la taille de l'article) ne sont pas donnés pour venir du Gers.
  13. Did
    Encore du nouveau, vous assurez les gars.
  14. Je pense que son voyant témoin s'allumait bien en même temps que la lampe mais, avec le module, il devient en série avec la commande S1, c'est pour cela qu'il faut séparer l'inter du voyant. Dans son bouton, une borne du voyant est directement reliée à celle du VV, s'il inverse, le voyant était allumé quand la lampe était éteinte (j'utilise l'imparfait car c'était avant l'insertion du module Fibaro). Je viens de chercher une référence chez Legrand pour un va-et-vient à voyant et je n'ai pas trouvé de version à voyant libre de potentiel comme les poussoirs (077042). Donc je ne vois que deux solutions: -Tu passes en poussoir en modifiant le paramètre 14 (peut-être est-il différent sur le 213). -Ou plus compliqué mais ça doit être faisable: prendre aussi un poussoir 077042 et retirer le ressort du mécanisme derrière la manette blanche pour qu'il reste dans une position.
  15. Ah, je pensais avoir trouvé la solution mais je n'ai pas relu ton premier message (pour les paramètres).
  16. Je viens de tester sur mon FGD-212 et mon poussoir fonctionne bien entre L et S1 mais ça m'a fait penser justement au type de bouton que tu utilises, avec un détecteur, je pense qu'il faut mettre dans le paramètre 20, le 1 - interrupteur à bascule. Tes essais étaient avec un poussoir?
  17. Il faut impérativement un modèle avec les deux bornes du voyant distinctes de celles de l'inter (ou du VV) pour les relier au neutre et au retour lampe Q et l'inter sur L et S1.
  18. Bizarre, si on regarde les schémas de Domotique Store, un contact entre L et S1 semblait fonctionner (du moins sans le neutre). https://www.google.fr/search?q=cablage+fgd212&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwibrpq-spvYAhXOFsAKHYv2Bm4QsAQILg&biw=1012&bih=867
  19. Et tu es certain que c'est bien la phase qui sort sur le contact L1 du détecteur (neutre & phase inversées)?
  20. Bonjour @kaboom69, L'idéal serait un détecteur avec un contact sec pour le brancher entre S1 et Sx.
  21. Did
    Merci Mr Yoda.
  22. Did
    @speedoxx007, Le VD GEA Alarm est ici: https://www.domotique-fibaro.fr/topic/1211-support-gea/?do=findComment&comment=53670 Pas facile de le retrouver au milieu de tout ces messages, il faudrait peut-être mettre un lien en début de sujet GEA 6 avant qu'il soit verrouillé.
  23. Did
    Je viens d'essayer la nouvelle syntaxe des lignes (avec l'extinction automatique après la durée): GEA.add({"Time", "00:55"}, 30, "", {"turnOn", id["PC_SAPIN"], 10*30}) Ça s'allume bien à l'heure prévue, mais après l'extinction au bout des cinq minutes, le module se rallume et n'a plus l'air de s'éteindre automatiquement. Et dans l'interface, le wallplug est resté sur Off, après un On et un Off manuel, il s'éteint.
  24. Je l’utilise aussi par une scène lua.
  25. Idem, rien de changé.
