9 225 -
112
Oui, bonne année 2018 à toutes et tous. Et bonne année 2017 à @Nico qui n'a pas dû nous rattraper.
Non, mais corrige dès que tu t'en ai aperçu.
- 16 réponses
Si tu n'es pas sur le bon contact, c'est comme si tu restait appuyé sans relâcher (contact permanent) donc il ne faut pas le laisser deux jours.
- 16 réponses
Did a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Modules Fibaro
@fanou, Pour @C4mth4, je pense que ça va rouler. -
Il était temps pour 2017, j'ai failli rater le coche mais ça n'empêche que je puisse aussi l'être courant 2018. Bon réveillon à tous (et pas trop d'excès... bon un peu quand même).
Tu as tout compris, oui tu relies aussi la phase au L du FGD. Si ton poussoir a deux contacts (un contact appuyé et un contact sans appuyer), il faut te mettre sur le premier, il ne faut pas de contact quand le BP est au repos. Ça ne devrait rien endommager à condition de ne pas le laisser deux jour, mais dans ce cas, le fonctionnement ne devrait pas être normal.
- 16 réponses
@TraxxMaxx, Pour avoir une idée, il faudrait quand même nous expliquer ce que tu as en place chez toi avec des photos où l'on voit le câblage des boutons. -
En suivant le schéma de notre sponsor, ça donnerait ça: J'ai pris le gris à domotiser mais je ne suis pas chez toi, c'est peut-être le blanc. IMPORTANT Si ton poussoir est à contact inverseur, il faut mettre le fil orange sur le contact qui est au repos sans appuyer.
- 16 réponses
Ah ok, parfait donc tu repiques sur la borne rouge libre du bouton avec un nouveau fil rouge, la phase sur L. Et tu débranches le retour lampe (le blanc ou le gris) pour le mettre sur la variation, enfin tu mets un nouveau fil en sortie de poussoir pour aller sur S1 et tu ajoutes un pont entre Sx et N comme sur ce schéma: Et voilà, c'est simple.
- 16 réponses
Pour être plus précis, c'est un double allumage (pas va-et-vient car un seul inter par circuit). Et le FGD ne va pouvoir commander qu'un circuit, autrement il faut deux modules.
- 16 réponses
Voilà pour les Philips Hue Go: Il reste le lave linge mais je ne l'ai pas trouvé en png donc il faut détourer ton jpeg.
Donc tout s'explique, les deux boutons gèrent chacun leur module et idem sur l'autre boitier donc pas de R12M. D'après ton premier message, je pensais qu'un poussoir commandait le on/off et l'autre la variation. Donc tu suis ce que je t'ai indiqué plus haut: et tu laisses le orange 1 sur le blanc du MTV500. Mais à quoi sert la diode Yokis D600V qu'on aperçoit dans ta boite de dériv?
Pas besoin d'envoyer de bière, je n'en bois pas, mais je peux t'indiquer une légende de ce forum friand de ce breuvage. En même temps, tu vas le reconnaitre, il est seul au milieu de quelques dieux. -
Plus qu'à laisser sécher le plâtre, tu tiens le bon bout. -
Tu l'alimentes sur L et N. Il faut aller dans les paramètres du module et cliquer sur avancé, je n'ai pas ce modèle mais c'est apparemment le paramètre 20 qu'il faut mettre sur bi-stable. http://tutoriels.domotique-store.fr/content/154/369/fr/parametres-du-fibaro-double-switch-2-fgs_223.html -
@TraxxMaxx, La différence entre le 222 et le 223, c'est juste le pontage entre L et In qui est en interne. @C4mth4, Tu as bien mis Toggle Switch (bistable) dans les paramètres. -
Le câblage est identique à l'autre boitier, trois fils qui doivent forcément arriver dans ta boite de dérivation (ou une autre). Si tu bouges les fils en faisant des légers aller/retour sur 10 cm (du côté des deux boutons), ça bouge du côté de la boite?
Mais comme ce n'est pas un nouveau module que tu viens d'ajouter, c'est une mise à jour qui t'as foutu le bor...?
Oui, c'est normal, c'est le fil qui vient directement de ta lampe. Ce fil marron est à brancher sur Q1, tu remets un fil au même endroit que tu as débranché ce marron et tu le relies à S1, ensuite reste à relier L à la phase et N au neutre. -
Oui, bien pratique ces boitiers. @C4mth4, Donc le module est à installer dans le boitier orange que tu as remplacé mais as-tu la phase (avec le neutre) dans cette boite?
