9 225 -
112
Et non, c'est bien un va-et-vient mais avec un permutateur entre les navettes. On pourrait en mettre autant que l'on veut mais bonjour le câblage, c'est beaucoup plus simple de passer par un télérupteur. -
En remplaçant les deux va-et-vient et le permutateur par de simples boutons poussoirs, ça devrait être faisable. Après, il faudra pas mal de repérage. -
Merci @pepite, Je ne sais pas si c'est mieux, il m'a annoncé de la pluie cette nuit mais pas de pourcentage, en général, il en parle le matin donc je verrais ça demain.
Oui, à plus tard.
Bonjour tout le monde, J'ai le message de prévision (en TTS via Sonos) qui me répète deux fois %: Risque de pluie : 40 % %. Comment peut-on corriger cela?
Je n'ai pas compris à quoi cela allait servir.
Il vaut mieux le protéger le primaire du transfo avec un 10A (ou 6A mais plus cher), ça te permettra de couper l'éclairage de la piscine et avoir encore de la lumière dans le local.
Je ne suis pas un spécialiste des piscines (même pas du tout) mais il me semble que la filtration est commandée par la pendule. Mais à quoi te sert le grand coffret plexo (pour réunir le petit coffret, les nouveaux disjoncteurs et les modules domotiques)? Je ne vois pas les disjoncteurs 10A pour filtration et 10A pour l'éclairage piscine dans le coffret pré-cablé.
Bien joué @schwinny!
Ah, désolé je ne les ai pas sauvegardés en PSD (juste les PNG en 128), mais il me reste celui d'hier soir. Lave-vaisselle Siemens.psd
Aeotec - Pince compteur consommation électrique - Home Energy Meter - HEM ZW095 1C60
Did a répondu à un(e) sujet de mikael2235 dans Aeon Labs / Aeotec
En le trouvant ici (moins cher d'ailleurs): https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/detecteurs-capteurs-mesure/mesure-consommation-energetique/717-zw095-1c60-hem-gen5-mesure-de-consommation-pince-amperemetrique-aeotec-aeon-labs.html?search_query=ZW0951C60A&results=1 La compatibilité HC2 en v4 semble Ok si on regarde plus bas. -
@pepite, J'ai pu tester hier ta ligne pour mon wallplug avec la variable "Tempo" car c'était bleu (normal le Dimanche) et la lampe s'est bien allumée à 19h. Merci.
Tu as peut-être un neutre, une phase ouverture et une phase fermeture auquel cas il est préférable d'utiliser un module de volet FGR (comme c'est du 220V) pour interdire l'action dans les deux sens en même temps. D'accord avec @jojo, la vanne fait du bruit pour ouvrir et pour fermer.
Maison en construction - installation en étude
Did a répondu à un(e) sujet de DotZip dans Mon installation domotique
On ne condamne jamais les boîtes de dérivation (même une petite avec deux ou trois gaines), c'est impossible, l'accès doit se faire par une trappe vers les combles. -
Sur la page d'Amazon ils disent " Lorsque du courant est appliqué, la vanne s'ouvre" donc c'est comme pour un éclairage. Tu pourras aussi déclarer le contact comme arrosage et le retrouver dans le panneau de l'arrosage pour une programmation.
Tu n'as vraiment pas peur, toi! Tout le monde est briffé chez toi pour ne pas allumer toute la plaque. Tu ne l'as pas ré-ouvert pour vérifier l'évolution? Le (ou les) minuscules relais Relpol 16A à l'intérieur doivent être en mode aéré (plastique fondu) et les fils souples qui relient les deux broches mâles doivent être cuits.
Je ne vois pas de problème avec un FGS mis à part l'endroit où tu vas l'installer car elle s'alimente en 220V, donc les regards dans le jardin sont à exclure (zone immergée). Le terme d'électrovanne utilisé par Amazon n'est pas appropriée mais plutôt celui de vanne motorisée, une électrovanne ne se ferme pas correctement sans pression à l'entrée (membrane) alors que pour la vanne motorisée, c'est un boiseau comme une vanne quart de tour manuelle.
Oui, une aiguille tire-fils et de la graisse pour le passage de fil (caprigel), c'est magique. Il ne faut pas oublier qu'un FGS-222 peut commander deux éclairages s'il est placé judicieusement (deux retours lampe dans le même boitier ou directement dans la boite de dérivation) contrairement au FGD, @jojo te conseillera de prendre systématiquement un double contact (je fais comme lui maintenant), en effet même si tu ne l'utilises pas, il peut servir de contact virtuel (il t'expliquera mieux que moi). -
Je parlais du tarif EdF. Oui, et il ne va pas être emmerdé par les radars. Mais je ne vois pas l'intérêt d'ajouter des futurs débris, à part la com. Après, c'est en orbite autour de Mars je crois donc on y va pas trop mais j'espère qu'ils ont rempli la boîte à gants de constats.
Bon, ça ne s'est pas allumé à 19h donc tout va bien, demain étant rouge aussi et certainement vendredi, il reste à vérifier samedi à 19h qui sera, je le pari, blanc et le dimanche (bleu où ça devrait enfin s'allumer). Encore merci @pepite.
Et qui va bugger le 19 janvier 2038 à 03:14:07 (limite du 32 bits).
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
@DotZip, Tu devrais réussir à repasser un fil bleu si les gaines n'ont pas été pliées à l'équerre même avec les placo tout fermés, le tout, c'est de retrouver les deux bouts d'une même gaine. Pour se repérer, on a plusieurs indices comme le nombre de fils, leur section et leur couleur. Pas certain que tu ais besoin d'un ecoDevice si tu as déjà un Tywatt 1000. -
Merci @pepite, c'est en place, je te donne des nouvelles à 19h, comme c'est rouge aujourd'hui, ça ne doit pas s'allumer.
