9 225 -
112
Porte de garage et Homekit?
Did a répondu à un(e) sujet de Breizh29 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Non, le 212 et 222 (pour deux contacts en sortie) ont un In indépendant contrairement aux 213 et 223 qui eux ont les sorties desservies par la phase (en interne avec la mesure de puissance). -
Qu'est-ce qu'il avait?
Ils sortiront certainement une MàJ pour ajouter ces paramètres aux modules mais plus tard. Ça à l'air d'être monnaie courante chez Fibaro ces derniers temps (vanne thermo et intercom). On a même des références qu'ils avaient annoncé dont on sait qu'elles ne verront jamais le jour, vous vous souvenez de l'enceinte Fibaro "Player"? -
Bonjour @Breizh29, Le choix du type de bouton, c'est pour la commande locale du module que tu vas relier entre L et S1 (en gros poussoir ou interrupteur). La fonction auto-off (sur 0,5 seconde et pas 10 pour une carte de motorisation) agit sur le relais en sortie Q, il se relâche automatiquement. Tant que d"attendre que le catalogue Fibaro version Apple s"étoffe, je chercherais plutôt l"équivalent du FGS-212 (avec une entrée In) pour faire un contact sec. -
La mise à jour s'est bien passée, je l'ai lancée et je suis parti chez les voisins. Le truc, c'est que l'apêro dure plus longtemps, mais il n'y a pas de route. Ç'est officiel, on a deux légendes sur le forum (dont une sur Lifedomus), bravo @jojo.
Vivement cette mise à jour bien au chaud... Et cet apéro qui va de paire bien sûr.
Et le relais Bticino (de l'interphone, je suppose) ouvre aussi le portail? Le marron et le blanc vont sur C et NO du relais?
C'est vrai, ils trouvent déjà bien tout seul des excuses.
Mais si les connexions n'étaient pas correctes, la motorisation fonctionnerait normalement mais là, c'est impossible de la commander à part avec le FGS.
Pour moi, il faut commencer par modifier les paramètres 4 et 5.
Disque dur interne 3.5" Western Digital WD121KRYZ Gold - 12 To (Frontaliers Suisse) à 348 euros
Did a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
Plage Y'a pas grand monde, il ne doit pas faire chaud. -
C'est justement pour cela que je demande si ça peut être utile, sinon à part éclairer moins fort.
J'ai reçu cette alim et je viens de la déballer (bien protégée d'ailleurs). Je me demande à quoi sert cette ligne de diodes rouges, j'ai bien envie d'en dessouder au moins huit pour laisser la verte et rouge de droite ainsi que la rouge du dessous, qu'en pensez-vous? La batterie tiendrait plus longtemps (pas énorme, mais quand même) non? J'ai aussi pris une batterie Yuasa NPW45-12 qui est équivalente à une 8,5Ah avec des cotes identiques à celle de 7Ah. J'en ai pris une autre plus puissante mais pas en boitier pour y joindre une batterie plus grosse (donc plus d'autonomie): https://fr.aliexpress.com/item/New-180W-12V-13-5A-universal-AC-UPS-Charge-function-monitor-switching-power-supply-input-110/32800640687.html En déroulant les fils, je me suis aperçu qu'il y a deux fils noirs et deux fils rouges (accompagnée de cosses Fast-On), cela signifie que l'on peut y charger deux batteries?
Intégration possible de Gardena Smart System dans HC2?
Did a répondu à un(e) sujet de Delacoste dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Je n'ai pas mis d'arroseurs mais des tuyères RainBird 1804 SAM-PRS (c'est pour des surfaces moins grandes et donc qui consomment moins, après tu gères la durée pour compenser). Tu ajoutes ensuite les buses Uni Spray SÉRIE 8 à 18 VAN selon les diamètres que tu veux arroser, c'est assez souple mais il faut respecter la somme des charges des buses et aussi celles des longueurs de tuyaux et coudes ou tés en souterrain. -
Ben non, le but de la multiplication des EV n'est pas seulement pour la sectorisation, c'est aussi selon que tu arroses de la pelouse ou un pare-terre de fleur (pas la même durée) et surtout de ton débit/pression dispo à ton robinet ou à ta pompe, quand tu vas lister tes arroseurs ou tes tuyères, tu vas vite t’apercevoir que tu ne peux pas mettre tout en route en même temps (trop de débit demandé simultanément), les arroseurs vont te gicler un petit jet ridicule et n'oscilleront même pas. Il faut donc en réduire le nombre afin de ne pas dépasser ton débit max et du coup faire plusieurs circuits. Chez moi, j'ai fait le test de débit à un robinet le plus près de mon compteur et je remplissais un sceau de 10 litres en une vingtaine de secondes donc pas la peine d'essayer d'arroser le jardin automatiquement, heureusement qu'il me restait le puit où j'ai changer la pompe par un modèle adapté à mes besoin d'arrosage car c'est par là qu'il faut commencer, un plan du jardin. -
Les sept FGS donc 14 EV, pas un problème puisqu'il y en a toujours une seule d'alimentée à la fois. -
Je dirais que c'est normal, si le contact est permanent (auto off à 0,5 sec. pas actif), ça ferme le contact sur le bornier de la carte de la motorisation et paralyse toute autre action tant que ce contact est fermé. Seule une action sur le FGS permet de commander le portail.
Testes peut-être au multimètre avec le neutre (si tu as du 220V), mais le testeur doit éclairer plus fort avec celui relié à la phase. -
@pepite, Oui, j'envoie le 24Vac sur les In de mes sept FGS-221. @maximelecerf, Mes EV sont des RainBird DV100. -
FGS222 + électrovanne RainBird (ou autre) sans hésiter. Avec le panneau d'arrosage, c'est nickel. -
@schwinny, Pour mon congélateur, j'ai celle-ci: GEA.add({"Value-", id["T_CONGELATEUR"], -10}, 30, "Température congélateur anormale à #time# le #date#") -- Température congélateur < -10°
Oui, c'est relié ensemble mais pas besoin de Wago, la borne rouge du poussoir a deux trous. -
Pour en avoir le cœur net, il faut tester que le contact se redécolle bien au bout d'une demi-seconde avec un petit multimètre mais je n'en ai pas l'impression.
Ruban led rgb 5m étanche avec alimentation à 5.73 euros
Mais c'est trop tard. -
Si c'est un va-et-vient à voyant, le voyant est en série avec le contact donc ça ne peut pas commander le FGD. Il faut impérativement un voyant isolé du contact comme sur le schéma de @Lazer et en Céliane, je ne suis pas certain qu'il existe en inter, en poussoir pas de problème (référence 0 670 34).
