Did
    9 225
    112
  1. Did
    Ecosystème HC2 – EDF TEMPO
    @Dgille, Je suis dans la même config que toi, j'ai un FGS qui pilote un gros relais Finder 30A et avec quelques lignes GEA, j'interdis la chauffe un jour rouge et que le lendemain est blanc ou bleu et idem si c'est blanc et que le lendemain est bleu. Si le lendemain est encore rouge, j'ai remarqué que ça ne servait à rien de le couper, il tourne le double de temps le lendemain.
  2. Did
    Eclairage Piscine
    Moi aussi, je suis un peu largué. Non, tu reviendras au même point où il faut respecter l'ordre de fonctionnement.
  3. Did
    Eclairage Piscine
    Donc plus besoin de la filtration domotisée.
  4. Did
    Aide branchement
    C'est possible avec un FGD mais une seule lampe de commandée et peut-être des scintillement de la lampe (dans le cas de lampe led, pas de problèmes avec les halogènes).
  5. Did
    Aide branchement
    Il faut déjà commencer par ramener un neutre dans cette boite, raccorder ton FGS-223 au L et N puis le blanc ira sur Q1, le orange sur Q2, un nouveau fil entre ancien blanc et S1 et un autre entre ancien orange et S2. Le marron qui a du jus n'est pas une phase, c'est une des deux navettes marron, si tu appuies sur l'autre va-et-vient, le jus va passer sur l'autre marron.
  6. Did
    Eclairage Piscine
    Oui, ton schéma est bon. Pour prendre en compte tes fonctions (arrêt, auto et marche forcée), je pense que ça se passera par des boutons de VD.
  7. Did
    Eclairage Piscine
    Je mettrais la pendule programmée sur 0 et faire la programmation par un VD mais là, il faudrait des spécialistes aquatiques.
  8. Tu n"utiliserais pas des poussoirs inverseurs? Il faut se brancher sur le contact travail (NO), pas de continuité quand on appuie pas dessus.
  9. Did
    Eclairage Piscine
    Le transfo est relié directement au neutre (avec le fil bleu), Q1 te sort une phase pour alimenter le fil marron du transfo (l'autre fil du câble blanc).
  10. Did
    Eclairage Piscine
    Oui pardon A2, je corrige. Non, l'inter ne sera plus sur le circuit du transfo mais entre la phase et S1 du FGS (c'est pour cela qu'il faut retirer le voyant) et il commandera la sortie Q1 du module (tout comme l'interface graphique de la HC2).
  11. Did
    Eclairage Piscine
    Si si, le A1 sur le Q2 et A2 sur le neutre, c'est parfait. Juste une remarque sur la sortie Q1 qui va alimenter en fait le transfo du spot immergé qui n'est pas directement en 220V.
  12. Did
    FGS-212 sur bouton poussoir
    Un peu, c'est bien une phase l'autre fil du poussoir?
  13. Did
    1 an de plus pour la légende
    Oh pardon jeune homme.
  14. Did
    Oui, moi aussi (nous aussi avec Pascal).
  15. Did
    Faut pas exagérer 40 ans , ce n'est pas encore la maison de retraite. Bon anniversaire Christophe.
  16. Did
    Donc en le débranchant (provisoirement), si tu mesures la tension entre ce fil et le neutre, tu devrais avoir 220V quand tu appuies sur le poussoir.
  17. Ce n'est pas indiqué sur la doc mais cela dépend aussi de la tension qu'on lui injecte et certainement aussi du nombre de sonde Dallas qui lui sont connectées mais ça reste infime et je pense que ton convertisseur devrait convenir largement.
  18. Did
    C'est quoi alors le rouge sur S1? Si tu regardes le Yokis juste derrière, on voit trois couleurs (sans compter le bleu: neutre), un marron, noir et gris (ou blanc): un retour poussoir (sur S1), un retour lampe (sur Q) et une phase(sur L).
  19. Did
    Ceci est une revolution
    Oui, on a déjà vu mais on connait maintenant le prix (qui n'a pas changé malgré la couleur). Bizarre cette alim. en 4V. (ou encore une erreur de Fibaro).
  20. Did
    Exact, petit indice: tu as dû le débrancher récemment (en enlevant le Yokis).
  21. Did
    Usure des Fibaro switch
    Oui, et par opposition à quand tu le mets en marche où là, il y a un décompte du nombre de manœuvres.
  22. Did
    Non non, pas du tout, et surtout si tu lui demande d'éteindre alors qu'il y est déjà, aucune usure.
  23. Did
    Donc les deux noirs relient le second bouton et repartent vers le tableau en rouge (ou/et orange vers le tableau). Il faut maintenant retrouver ce rouge (ou orange mais pas celui qui va à la phase) côté tableau tu dois retrouver tes 90V qui passent à 220V quand tu appuies sur un des deux poussoirs.
  24. Ah d'accord, merci @Cardanne je vais me coucher moins ignare ce soir.
  25. Did
    Eclairage Piscine
    Après, si cette pompe ne consomme pas trop et que tu peux la commander directement (sans pendule et relais), la conso affichée serait la bonne mais la programmation reste à faire en Lua (ou GEA) et j'y vois un couac, c'est le jour où la HC2 est out, il faut remettre le relais et la pendule pour que ça refonctionne.
