Did
    9 225
    112
  1. @ASTECH44, Non, pas de process, un simple dossier et tout à se taper à la mano (je l'ai fait une fois au début et j'en avais moins).
  2. Bonjour @romuald et bienvenu sur le forum. Et maintenant tu as accès à toutes les icônes et pièces jointes. Si tu ne trouves pas ton bonheur, tu peux demander sur le topic banque d'icônes et il y aura toujours quelqu'un pour te dépanner. https://www.domotique-fibaro.fr/topic/1588-banque-icones-hc2-et-hcl/ Bonne lecture.
  3. Ouf, après le redémarrage, c'est passé cette fois.
  4. J'ai mon dossier icônes HC2 sur le PC. En fait, elle était plantée hier matin (injoignable sur l'appli android), je l'ai arrêtée proprement puis j'ai retiré l'alim. pour mettre la secourue. Là, elle est arrêtée et je vais retenter de la démarrer et m'en occuper cet après midi.
  5. Toujours dans le sac ce matin, ça faisait longtemps que je n'étais pas passé par la case recovery.
  6. Par contre, toujours en "starting service" depuis un bon moment, je crois que je vais appliquer le protocole pour les mises à jour.
  7. @MAM78, Je pensais t'avoir répondu mais ce n'était apparemment pas parti donc voici ma réponse du 20 mars (retrouvée en voulant répondre aujourd'hui): Si on retire ton switch POE qui ne pourra certainement pas être alimenté par ce type d'alim. et les trois caméras cube (alimentées par le switch POE), on arrive à environ 22W. Et autrement, j'ai enfin passé le fil entre l'atelier (où est l'alim.) et sous l'escalier (où est la HC2) et donc raccordé ma HC2 dessus. J'ai finalement coupé la piste du + sur le circuit imprimé pour ne laisser que deux leds rouges (je n'ai que la HC2 dessus).
  8. +1, j'en ai mis qu'un aussi, dès l'instant qu'il n'est pas fermé, c'est qu'il y a un problème (ouvert totalement ou partiellement mais de toute façon pas fermé).
  9. Ah oui, là c'est bien flouté, on ne voit plus rien.
  10. @mprinfo, Tu devrais flouter ta plaque d'immatriculation, tu vas te prendre une doublette : un Kubota flashé à 192 km/h sur la nationale.
  11. Avec ma cube 3M (DS-2CD2432F-IW), je mets cette Url pour l'afficher: Streaming/channels/2/Preview
  12. Ce n'est pas donné la fréquence en 908.42Mhz.
  13. Officiellement chez nous, c'est toujours 599€? Je viens de vérifier, elle est même moins chère chez un de nos sponsors que sur Amazon, comme quoi.
  14. Did
    encore 1 de plus ;-)
    Bon anniversaire @Domodial.
  15. Oui, ça ressemble à ça. Voici mes dernières lignes: if status > 3 then printlog("Reboot internet") IPX = Net.FHttp("IP",80); response = IPX:GET("/preset.htm?set1=1"); fibaro:setGlobal("Adsl", 0) -- Remise à zero du compteur fibaro:sleep(180 * 1000) HC2 = Net.FHttp("api.pushingbox.com") response = HC2:GET("/pushingbox?devid=xxxxxxxxxxx") end
  16. Oui, c'est dans les premières pages de ce topic.
  17. Bon je viens de modifier tes lignes et tester donc le fait de lui retirer internet le bascule bien en HS et il revient en OK quand on rebranche. Par contre, il me semble avoir attendu bien plus que trois tentatives et je ne vois pas le relais de mon IPX bouger (pour le tts, ça me semble logique puisque j'ai retiré ma connexion).
  18. Moi aussi, j'ai toujours ce VD et j'ai dû commenter quelques lignes de la mainloop pour le faire taire. Merci @biboun pour cette correction que je vais tenter d'appliquer (je suis toujours aussi nul en Lua) et si ça marche, je simulerais des déconnexions.
  19. Did
    FGS-212 sur bouton poussoir
    Et tu as testé avec un bout de fil en faisant contact entre L et S1 directement sur le module (pour comparer)?
  20. Comme je risque d'en avoir besoin ce soir de l'extérieur, je fais la mise à jour en local a cappella (sans apéro, il est un peu tôt).
  21. Did
    Jeedom V3
    Ça y est, 3.2.4 pour moi aussi.
  22. Did
    Ok donc il est bien relié à la phase... donc je suis paumé (j'ai dormi depuis).
  23. Did
    Jeedom V3
    Moi, j'ai 3.2.3.
  24. Did
    Bon anniversaire @Steven.
  25. Did
    Ecosystème HC2 – EDF TEMPO
    @Lazer, La pile est toujours en charge car mon relais est inséré entre la carte électronique et les résistances. Mais le ballon intelligent à trouver son maître: c'est la HC2.
