9 225 -
112
Bonjour, Je poste ici car le sujet Fibaro ID est fermé, merci de déplacer si je ne suis pas au bon endroit (ou si le sujet existe déjà). Je suis passé, pas chez Sosh mais @Guiro récupérer ma deuxième HC2 et j'ai commencé les mises à jour de 3.548 en 3.600 puis 4.070 et la box me demande de mettre une adresse @mail comme identifiant. Puis-je mettre le même identifiant que ma première box ou il en faut un différent? Pour la connexion aux serveurs Fibaro, j'ai déjà une adresse mail différente de ma HC2.
Compatible V3-V4-Lite Everspring - ST814 - Capteur de Température et d'Humidité
Did a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Everspring
En effet, pas mal cette sonde quand on a du bluetooth sous Jeedom.- 112 réponses
- compatible v3-v4-lite
- humiditã©
(et 4 en plus)
Oui, il doit te manquer deux retours et peut-être aussi le neutre mais tu peux éventuellement les repasser dans la gaine?
Bonjour mohcine, Ce sont bien les voyants témoins 067688 (qui consomme 3mA) que j'utilise, pas la version lumineuse qui consomme 0,15mA, les picots qui s'embrochent dans le poussoir sont disposés différemment. Je n'ai pas redémonté les poussoirs mais je pense que la réponse est par ici: https://www.domotique-fibaro.fr/topic/2159-module-virtuel-pour-vmc-simple-flux/?do=findComment&comment=27682 Tu auras donc à relier le neutre sur la borne bleue des deux voyants et la borne (au coin opposé) sera raccordée à "In" pour la petite vitesse et "O2" pour la grande vitesse. Les bornes à utiliser pour le voyant sont les 3 & 4 sur le pdf suivant: http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F00789FR-02.pdf La couleur des voyants Led Legrand est blanche mais un bout de scotch de la couleur choisie collé côté intérieur de la manette du poussoir fera l'affaire.
Elle n'a pas dû le lâcher en voyant la présidente Croate qui avait l'air très tactile sur le podium.
Ah, voilà pourquoi je ne comprenais pas, chez Velux, je ne sais pas s'il y a autre chose que du 24V mais sinon, il y a des 220V chez Fakro. http://www.fakro.fr/fenetres-de-toit/accessoires-pour-les-fenetres-de-toit/accessoires-supplementaires/
Mais si on ne rajoute pas le KUX100, le moteur se commande avec un bouton inverseur de polarité. Visiblement, les butées sont électroniques (point 5).
Ah alors là je ne sais pas si les fdc sont sur la carte, c'est pour cela que je préfère le volet avec le moteur seul (référence SML MK--).
Les Qubino "Flush Shutter DC" sont faits pour être utilisés avec un moteur 24V continu sans aucune carte.
Did a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Modules Fibaro
Ah oui, c'est une bonne raison. Mais il te reste encore cette solution: https://www.pompes-h2o.com/fr/accessoires-surpression/2973-flotteur-a-bille-equipe-fiche-telecommande.html -
Salut @schwinny, Je t'ai mis les pictos On et Off dessus car ça risque d'être à peine visible mais si tu ne les veux pas, je peux les retirer.
@jojo, Mais pourquoi tu n'as pas de flotteur sur ta pompe immergée? @TraxxMaxx, Si tu as le 213, tu peux essayer mais si tu dois en commander, passes directement sur un wallplug, c'est plus sécure. -
Tu n'as pas peur de la faire tourner à vide pendant 10 minutes, c'est beaucoup? -
Bonsoir @Cybermagic, Tu vas dans configuration puis situation géographique.
[Résolu] Branchement FGR222
Did a répondu à un(e) sujet de Wysiwyg74 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Tu as fais la sélection du type de butée et la calibration? -
Je sais bien que ce n'est pas Jeedom le problème mais carrément celui qui est assis devant l'écran. J'utilise VmWare Workstation 14 sur Windows 10.
Je n'en suis pas là, Jeedom n'est toujours pas en service sur mon Nuc, je n'arrive pas à voir le Zstick dans la Vm.
Velux ... intégration avec HC2, un peu de teasing :-)
Did a répondu à un(e) sujet de Cardane dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Sans alim, tu n"as plus qu'à patienter jusqu'au 20. Attention si tu en retrouves une provisoire, elle doit être en 24V DC (continu). -
Bah non justement, c'est pas drôle.
Did a répondu à un(e) sujet de yoim dans Les Assistants Vocaux
@TonyC, En voilà une bonne idée d'accessoire pour bloquer la vidéo au début.- 501 réponses
Tout ce que je ne sais pas faire.
L’avantage du dimmer dans le tableau électrique, c'est que tu auras le neutre.
