9 225 -
112
Domotiser porte garage sectionnelle
Did a répondu à un(e) sujet de Zorro dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Si ton poussoir a un contact inverseur, il faut utiliser celui qui ne fait pas de bip au repos et fait bip quand on appui (pas le contraire). Inverser quoi? Le contact In et O1 du FGS-211 se raccorde sur les même fils que ton poussoir, on est d'accord? -
Sur ton poussoir, il faut bien utiliser le contact qui est au repos sans appui (pas de bip avec le testeur de @jojo). Essaies avec 0,5 seconde dans le paramètre 4 (le 5 est pour le second contact donc pas sur le FGS-211). Et tu as bien raccordé ton poussoir sur les bornes repérées dans les figures 12 & 13 de ta doc "procom7-3-fr"? -
Une petite présentation de plus :)
Did a répondu à un(e) sujet de Twentycents dans Nouveau ? Présentez-vous
Bonjour @Twentycents et bienvenu sur le forum. Moi aussi, j'aime bien les lentilles en salade ou même chaudes. -
Salut @Ofara, Le problème va surtout être que la prise que tu souhaites commander n'est certainement pas reliée à l'interrupteur.
Un conseil sur le branchement du possoir? C'est entre phase des prises et S1. Et si tu ne branches pas le fil de la lampe sur le S1, tu dois voir le changement d"état du module sur l'interface de Jeedom (et sans disjoncter).
Oui, c'est poussoir ou inter pour les deux sorties. Donc si ton neutre (de la lampe) retourne directement sur le circuit 10A, le FGS-223 ne vas pas convenir, il te faudrait un FGS-222 où tu mets L et N sur la prise, cette phase des prises qui aliment aussi ton poussoir et retourne sur S1 (idem pour S2) et In sur la phase 1,5 de ton éclairage. Ainsi tu peux séparer le circuit de commande (sur la prise) du circuit de puissance (sur l"éclairage)mais impossible à faire avec ton module (pas de In indépendant puisque câblé en interne).
Bonjour @jimbo7384, Tu veux dire que ça disjoncte au tableau électrique? C'est quoi qui tombe, le disjoncteur correspondant au circuit (10 ou 16A) ou un (ou deux) inter différentiel? Si c'est le ou les différentiels, prendre la phase et le neutre sur le circuit prise permettra peut-être de résoudre le problème mais sauf si le neutre de la lampe retourne directement au neutre du circuit d'éclairage.
Ou c'est mauvais partout.
Pour qu'il y ait des trains, il faudrait accessoirement une gare. La poste est ouverte chaque demi-journée entre 14h30 et 17h (grosse demi-journée). Pour les docteurs, on en a trois dans le seul cabinet (pas trop à se plaindre) mais entre fin aout et mi-septembre, ils sont en vacances tous les trois, ils doivent partir ensemble.
bonjour a tous et a toutes
Did a répondu à un(e) sujet de Christophe KLEIN dans Nouveau ? Présentez-vous
@Nico, Par Nice et non pas Came. -
Bonsoir @dexxlab et @jojo, Tout est là: https://www.domotique-fibaro.fr/topic/7-fibaro-fgbs-321-module-universel/ Mais j'ai une question, tu vas remettre à niveau avec quelle eau, d'un puit ou du robinet parce qu'en période de sécheresse (bon je viens de voir que tu étais en Belgique) mais tu ne finiras jamais d'en rajouter.
Did a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
+/+ 40€ -
Pratique quand même, par exemple sur un portail, le contact d'ouverture et les deux sorties pour l'état sur le même module: parfait (mais je pense qu'il va augmenter). Sur le papier c'est impec (possibilité de mesurer un taux d'humidité), mais espérons qu'ils soient mieux "terminés" que les robinets thermostatiques ou le portier vidéo. -
La permutation des broches ne doit pas poser de problème (l'entraxe non plus), il suffit simplement de rebrancher les entrées, sorties et alim au bon endroit, c'est seulement un déport pour les adapter au module DIN (sauf pour la version avec boutons), enfin il me semble. -
Bonsoir @domo, Je n'ai pas compris l'intérêt de brancher un FGD derrière un télérupteur, c'est pour quoi faire? D'accord avec @Lazer pour les modules Qubino, et particulièrement la dernière version DIN de leur variateur, dans l'ensemble, il y aura moins de soucis sur une box Jeedom que sur les box Fibaro (qui ne font aucun effort pour intégrer les templates). -
Bonjour, Je n'ai jamais testé les FGD avec un inter, je mets des poussoirs. Tu ne nous dis pas comment ça réagit avec ton câblage mais ce qui cloche pour moi, c'est le voyant branché sur le retour poussoir (en S1 je pense), si tu veux qu'il réponde comme la lampe, il faut qu'il soit relié entre la sortie variation et le neutre, pas sur le circuit de commande (qui doit rendre le poussoir inopérant). Je vois qu'il te reste un jaune/vert, s'il retourne vers le FGD, tu pourrais t'en servir pour brancher le voyant sur la sortie variation (en le repérant avec du scotch).
D'autant qu'une seule electrovanne sera alimentée, pas les deux en même temps.
Parfait pour revenir aux va-et-vient traditionnels sans rien abîmer.
En fait, ce sont les trois seules. Je suis en v4,070 et il me propose directement la 4.510.
Vu la référence 067034, c'est bien un poussoir avec le voyant libre de potentiel mais tu es bien relié sur la lampe entre neutre et sortie variable du dimmer. Je ne pense pas que ce soit bizarre pour ta mesure car c'est derrière de l'électronique donc 135V égal à éteint. La conso du voyant est tellement faible qu'il brille tout de même un petit peu, il faudrait essayer avec un bypass. -
Le voyant ne peut plus fonctionner correctement quand il est sur le circuit de commande (S1), il faut le relier comme la lampe entre neutre et sortie variable du module avec un bouton équipé de voyant libre de potentiel. -
Je me souviens que Fibaro ne voulait pas de la même adresse mail que la box pour le Fibaro ID.
Alors je vais partir sur les mêmes mail et mdp aussi.
Je vais peut-être ne surtout pas me presser alors.
Merci @Fredric pour ta réponse, Donc même adresse mail que ma première HC2 mais mot de passe différent?
