9 225 -
112
J'utilise le S2 d'un Fgd avec ce scénario (qui lance une autre scène): --[[ %% properties 188 sceneActivation --]] local NumScene = tonumber(fibaro:getValue(188, "sceneActivation")) if (NumScene == 26) then fibaro:startScene(6) -- On appelle la scène end -
Did a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Modules Fibaro
Montage en série sur le primaire du transfo (côté 220V), pas besoin coté Led (12V). -
Je ne pense pas qu'il soit HS, tu peux tapoter le module avec le manche d'un petit tournevis (ou autre) histoire de le décoincer. Je n'ai plus de problème avec ce genre de composant: https://www.amazon.fr/H-TRONIC-Marche-de-strombegrenzer/dp/B01DUHKQQ2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1500636792&sr=8-1&keywords=H-tronic+ESB+200 -
topic unique Fibaro FGR-223 - Roller Shutter 3 - Micromodule pour volet roulant Z-Wave+
Did a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
Les modules Fibaro (comme les autres modules Zwave) ne sont pas compatibles avec d'autres systèmes électroniques, il faut choisir l'un ou l'autre et dans le cas du module FGR, utiliser une commande de volet roulant toute simple (juste les deux contacts mécaniques) en version poussoir de préférence. Voici la référence de cette commande en version Céliane: Bouton -> 067601 et ne pas oublier l'enjoliveur commande volet -> 068151 (pour le blanc) https://www.legrand.fr/pro/catalogue/35324-interrupteur/interrupteur-pour-volets-roulants-celiane-commande-directe-de-moteur-6a-250v -
Plus précisément inversion de polarité.
Chauffage au sol électrique Infra-Rouge
Did a répondu à un(e) sujet de castriplomb dans Chauffage et Energie
Même pour du chauffage au sol électrique, la dalle béton fait une épaisseur conséquente car comme pour la version eau, c'est elle qui va emmagasiner la chaleur pour la restituer ensuite. -
Je ne me souviens plus de que l'on t'avais conseillé mais dans ce message, tu as la deuxième photo avec le câblage d'origine et la quatrième avec l'insertion du module dans la commande de l'éclairage. https://www.domotique-fibaro.fr/topic/10798-eclairage-piscine/?do=findComment&comment=222311
Il faut prendre le retour du transfo du spot.
Bonsoir, J'ai ça dans ma galerie "Icônes pour scène", il y en a plein d'autres.
alimentation USB murale
Did a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Périphériques et matériels autres
Ou appareillage qui grossi, c'est clair qu'elle serait mieux dans une boîte de 50 de profondeur minimum. -
J'avais fait comme ça aussi pour tout remettre au propre sur ma HC2.
Non, pas besoin de disjoncteur et il me semble qu'il se coupe à la fin de la charge et se rallume quand on le branche de nouveau. -
Amplifier télécommande portail
Did a répondu à un(e) sujet de Domollier dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
J'aimerais voir leur réaction (mais ça ne sera pas possible... Ou de là-haut) quand ils auront le même age que tes beaux parents si les autres résidents se comportent comme eux actuellement. -
S1-S2 --> circuit de commande Q1-Q2 --> circuit de puissance Et télérupteur à paramétrer en bistable. -
Il existe des télérupteurs bipolaires et tétrapolaires pour couper les 3 phases et le neutre. On utilise majoritairement des unipolaires pour couper uniquement la phase de la même façon qu'un interrupteur, les neutres vont directement à la lampe mais on rencontre des fois des installations où c'est le contraire, ça fonctionne aussi mais attention pour remplacer le luminaire, la phase est en direct sur dessus depuis le disjoncteur du circuit qu'il est conseillé de couper. -
Aeotec - Pince compteur consommation électrique - Home Energy Meter - HEM ZW095 1C60
Did a répondu à un(e) sujet de mikael2235 dans Aeon Labs / Aeotec
Je t'ai mis le lien qui concerne ce module au dessus. -
Le relais, il faut l'alimenter continuellement pour qu'il colle les contacts alors qu'un télérupteur n'a besoin que d'une impulsion pour le changer d'état: un coup il colle les contacts (et est retenu mécaniquement dans cette position) et à la prochaine impulsion il redécolle les contacts et reste aussi dans cette position. -
Il y a le Heavy Duty Smart Switch de chez Aeotec. -
Je me suis permis d'adapter les icônes de @fredokl, les voici dans ton format. Sans indiscrétion, c'est pour mettre où? Par contre, tu n'a pas besoin de citer le message complet (surtout avec tous les icônes), il est juste au dessus.
Did a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Applications Smartphones et Tablettes
Sur la HC2, il fallait rafraîchir les informations réseau dans settings tout en étant sur le réseau local. -
Merci @Lazer, ça a marché. Top. -
Non, moi je bricole.
Oui des maîtres png. Tu les reconnaîtras bientôt.
