9 225 -
112
Bon moi je ne comprends pas, je viens de répondre à ta demande d'argent et voilà ce que j'ai reçu ensuite:
Et la résolution te permet d'utiliser l'appli Fibaro pour tablette? Bizarre, car ma Huawei M3 pourtant en 2560 x 1600 ne me laisse pas le choix: appli smartphone uniquement, peut-être parce qu'elle est en 8.4 pouces.
Mes volets roulants sont ils domotisables ?
Did a répondu à un(e) sujet de AKLuffy dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Si la terre n'est pas branchée, on est pas mal niveau compatibilité. C'est certainement le bleu qui sert de phase puis le marron et le noir pour les manœuvres. Tu as aussi une autre solution en faisant un trou ø67mm directement dans le placo (à la hauteur des anciens dans l'huisserie) et installer des versions poussoir dans la même gamme que ton appareillage de la maison, mais il faut boucher le trou des anciens boutons. -
Smartphone 6" Huawei Mate 10 Pro - FHD+ Amoled, Kirin 970, 6 Go, 128 Go Rom, Android 8.0
Did a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
Tu n'es pas loin de la zone blanche, disons grise très claire. -
Tu n'est pas aller chez Pangea, ce n'était pas très loin de chez toi?
C'est encore cher (mais bon, ce n'est pas du chinois).
Et tu as choisi quoi comme bécane sans indiscrétion?
L'inscription est faite pour une grille. Combien de temps pour l'impression?
@Benjy, C'est clair, je préfère ta grille en nid d'abeille. Une petite lime plate ou un papier de verre fin et le tour est joué. @Nico, Quel intérêt de mettre une grille côté câbles?
@AKLuffy, Tes commandes volet sont des versions interrupteur, l'idéal serait la version poussoir (où le bouton relâche après l'impulsion) mais cela va être difficile à trouver. Cela marche quand même avec les tiens, les fils marron et noir venant du bouton iront sur S1/S2 du module (commande) et les fils marron et noir venant du moteur iront sur Q1/Q2 (puissance) du module, pas de risque de griller le moteur mais je crois que cela bride des automatismes, il faudrait voir avec quelqu'un qui utilise encore ces boutons. Houla, ça me fait peur tes quatre fils au bouton, le jaune/vert est relié à quoi? Ça ne sentirait pas la marque allemande? Mais de toutes façons, le module doit être installé où tu as l'arrivée de courant, le câble du moteur et le câble du bouton (donc pas dans l'huisserie), je pense qu'il faut que tu démontes la boite d'arrivée de courant en haut et chercher dans le placo du côté du volet si tu vois le câble du moteur relié à celui des boutons. -
Ah oui, c'est plutôt réussi, c'est un gris métal? J'ai hâte de la voir installée sur ta box. Tu est parti d'un fichier sur Thingiverse ou de zero sur SketchUp? Pour les idées, tu as les supports de module Fibaro pour rail DIN. Ça pourrait aussi m'intéresser mais on va te vider ta bobine, il faut que tu fasses un prix qui couvre la matière, l'élec, ton temps et les fdp.
Ah oui exact, pour domotiser, il faut une box minimum (Jeedom, HC2, etc) ou un boitier relié en filaire genre IPX. Les modules Fibaro communiquent en Zwave mais ils commencent à sortir aussi en version Apple Homekit (de mémoire pas de box mais une Apple TV ou un iPad la remplace). -
Supervision de consommation/production de l'installation
Did a répondu à un(e) sujet de Phil67 dans Chauffage et Energie
Salut @Benjy, Je ne mesure qu'une phase par tore, je n'ai justement pas installé de peigne vertical mais un jeu de borniers phase-neutre en bas du tableau d'où je repars en 10 ou 16 mm2 sur mes inters différentiels, c'est sur ce tronçon que je dispose mes tores pour le général chauffage, le reste de la maison, et sur le disjoncteur différentiel du chauffe-eau. Le premier module indiquant le total n'est pas une tore physique mais la somme des trois pinces physiques. @Phil67, Je suis en monophasé. -
Bonsoir tim et bienvenu sur le forum, Il faut s'assurer qu'il y a bien des fils derrière les boutons, sur la seconde photo, je vois juste le raccordement Phase-Neutre-Terre mais pas de fils noir ou marron pour la montée/descente. S'il y a des fils qui descendent au bouton, c'est certainement dans l'huisserie de la fenêtre (aluminium ou autre) mais il faudra les chercher derrière la boite de dérivation ou dans le coffre du volet. Ensuite si c'est bien filaire, pas de problème pour les domotiser avec le module Fibaro FGR-222. https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/3250-fibaro-micromodule-pour-volet-roulant-z-wave-fgr-222-5902020528340.html -
Bonjour, J'ai un des premiers 3 pinces Aeon, le HEM3 et je suis en mono, je mesure la ligne du chauffe-eau, le général du chauffage (électrique) et le reste de l'installation, les trois s'affichent dans l'interface de la HC2 et le quatrième module est le totale des trois consommations. Les icônes Fibaro ont quelque peu changer au fil des mises à jour. -
Non, et le dessin n'est pas tout à fait juste, à droite c'est un robot qui remplace la dame. -
Je parle de cette traite là, même les taureaux veulent y passer. OK, merci @Lazer, C'est peut-être aussi lié au firmware utilisé? -
Non, j'ai installé ça chez un client où elles sont distantes de 800m et ça marche bien, j'avais aussi installé il y a 5-6 ans chez un autre client des NanoStation séparées de 100m et à part une alim. cramée par la foudre, je n'y suis jamais retourné, et il faut que ça fonctionne, c'était pour la liaison internet d'un robot de traite. -
Bonjour tout le monde, J'ai commandé mon UAP AC Pro et des PowerBeam chez Senetic, pas de soucis. Je vois que l'on peut choisir la langue, le français est dans la liste? -
Chez moi aussi.
Tu es fou, il ne fallait pas.
Détecteur d'humidité et sonde de température filaire Zwave
Did a répondu à un(e) sujet de Elrick dans Modules Z-wave
Déjà un indice sur le prix: https://en.robbshop.nl/smart-implant-fibaro -
Did a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
Du nouveau sur le prix, ça va encore. https://en.robbshop.nl/smart-implant-fibaro Reste plus qu'à voir la date de sortie.
