9 225 -
112
Did a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Modules Fibaro
Oui, on a pas l'air mal. -
Merci encore @pepite, J'ai remplacé la main loop mais il faut que la VMC se déclenche d'elle-même pour tester.
Si, j'ai le plugin script officiel, je l'ai désactivé et ré-activé, on verra si ça revient. Merci @pepite.
Ce ne sont pas les bons interrupteurs, il te faut en fait des poussoirs à voyant (avec les deux bornes du voyant libres de potentiel). @Lazer en parle ici (ne tiens pas compte du module FGD). https://www.domotique-fibaro.fr/topic/171-fibaro-module-dimmer-fgd-211/?do=findComment&comment=21177 Il te faut ramener au bouton, le neutre, la phase, le retour poussoir S1 et le retour lampe Q1. -
Bonsoir, J'ai quelque messages dont je n'arrive pas à y résoudre les problèmes: Le premier pour Newtifry que j'ai viré (et qui n'existe plus), je ne sais pas quoi supprimer pour qu'il disparaisse définitivement. Le second concerne le réveil (que tu as adopté dans les pages précédentes), je ne vois pas où l'heure programmée est invalide et la box est bien à l'heure. Pour le troisième, je pense que c'est normal, je n'ai rien mis dans les commandes puisque je n'ai pas réussi à installer le tts sur Jeedom, juste l'affichage des trains pour l'instant. Et enfin le quatrième, Je ne sais pas ce que c'est. Ça vous parle à vous?
volet roulant a 50%
Did a répondu à un(e) sujet de seth1er dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Salut, tu as fais une calibration (dans les paramètres du FGR)? -
Ouhouh, @pepite! Tu est dans le coin?
Oui j'espère, j'avais déjà un ZW100 d'Aeon Labs que j'aime bien pour sa possibilité de l'alimenter sur secteur mais ceux-là ils sont vraiment minuscules, c'est surtout le prix qui m'a fait craquer et je n'en avais pas encore testé. -
Ah oui dis donc, tu as raison, je n'avais même pas fait attention. https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/detecteurs-capteurs-mesure/detecteurs-mouvements-domotique-sans-fil-alarme/589-nouveau-fibaro-motion-sensor-fgms-001-zw5-detecteur-de-mouvements-sans-fil-z-wave-plus.html -
J'aimais bien moi le foot mais ils m'ont apprit à m'en passer, je ne peux plus les suivre à changer tout le temps de bouquet de chaines TV, un coup c'est Canal, ensuite il faut Orange, et puis c'est Be-In, et maintenant RMC Sport je crois. Marre de tous ces abonnements.
Réseau Wifi avec accès invité/identification
Did a répondu à un(e) sujet de Nico dans Matériels Réseaux
Alors là, je ne peux pas vous aider, pour mes plans c'est sur papier. -
Aucune idée, je vais te lire ce que j'ai sur la boite: Motion Sensor FGMS-001 ZW5 3.3 CR123A 3V -
Un truc pour quoi? du CPL? -
Et oui.
Oui, j'avais fait celles-ci:
Bonjour à tous, J'ai remplacé le FGS-222 par un 223 (pour la conso de la VMC) et la VMC par une nouvelle qui a des sondes hydrométriques intégrées pour passer en GV toute seule mais je voudrais ajouter à ma main loop (ci-dessous) la possibilité de changer l'icône de vitesse automatiquement selon la consommation sur le premier contact Q1. Petite vitesse = 30,5W Grande vitesse = 81W Si la puissance est supérieure à 40W alors icône rapide sinon si la puissance est inférieure à 40W alors icône lent. local id_vmc_lent = 656 local id_vmc_rapide = 657 local id_module_virtuel = fibaro:getSelfId() local lentAllumer = tonumber(fibaro:getValue(id_vmc_lent, "value")) == 1 local rapideAllumer = tonumber(fibaro:getValue(id_vmc_rapide, "value")) == 1 local icon = fibaro:getValue(id_module_virtuel, "currentIcon") if (lentAllumer and rapideAllumer) then -- icone rapide icon = 1103 elseif (lentAllumer) then -- icone lent icon = 1102 else -- icone éteint icon = 1091 end fibaro:call(235, "setProperty", "currentIcon", icon) local conso = fibaro:getValue(656, "power") fibaro:call(id_module_virtuel, "setProperty", "ui.Label1.value",conso.. " W") fibaro:log(conso.." W" ) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "logTemp", "TxtRed" ) Merci d'avance pour vos tuyaux.
Je ne suis pas assez calé en Lua pour t'aider mais je pense qu'il doit être possible avec une variable (globale ou locale?) d'interdire de relancer la scène si elle vient d'être effectuée récemment.
Remplacement FGS-211 par FGS-213+Relais220V/Contact Sec
Did a répondu à un(e) sujet de arnog23 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
11 & 14, c'est bien ça, le commun et le normalement ouvert. -
Je pense que ça va juste faire cliquer le module qui est déjà en position haute, mais tu peux inclure des conditions d'horaires (ou de jour) en incluant ta ligne dans GEA.
C'est une sonde 1-Wire DS18B20 sur un FGBS.
Bonjour à tous, Je viens de mettre en service mon premier FGMS depuis peu et je remarque qu'une notification me suggère de mettre à jour le firmware, quelle est la dernière version pour ce module? Le mien est actuellement en 3.3. -
Mes lignes concernant les volets sont là depuis l'origine du GEA de @Steven, on pourrait peux-être les simplifier mais elles fonctionnent toujours (je suis en GEA 6.02). GEA.add({"Value+", id["T_Chambre"], 25}, 3*60, "", {{"Time", "10:57", "Sunset<18:58"}, {"Dates","01/04","01/10"}, {"Value", id["Volet_Dressing"], 20},{"Value", id["Volet_Chambre_1"], 20},{"Value", id["Volet_Chambre_2"], 20},{"Value", id["Volet_Chambre_3"], 20}}) -- Fermer à 80% Volets étage si température < 25° entre 01/04 et 01/10 GEA.add(true, 60, "", {{"Value", id["Volet_Dressing"], 100},{"Value", id["Volet_Chambre_1"], 100},{"Value", id["Volet_Chambre_2"], 100},{"Value", id["Volet_Chambre_3"], 100},{"Time", "19:29", "19:30"}, {"Dates","01/04","01/10"}}) -- Ouvrir Volets étage à 19h30 entre 01/04 et 01/10 GEA.add(true, 60, "", {{"Value", id["Volet_Dressing"], 0},{"Value", id["Volet_Chambre_1"], 0},{"Value", id["Volet_Chambre_2"], 0},{"Value", id["Volet_Chambre_3"], 0},{"Time", "Sunset+30", "Sunrise"}}) -- Fermer Volets étage au coucher + 30min
En mettant 60%, je suis à moitié (0 étant ouvert et 99 fermé).
Les pourcentages ne correspondent pas précisément à la position volet réel, tu comprendras facilement qu'un volet fermé, donc avec les lames devant la fenêtre et axe du moteur vide donc plus petit s'enroulera moins vite que quand il est enroulé à moitié avec beaucoup de lames déjà atour de l'axe moteur qui devient donc plus gros. Il a donc moins de tours à faire pour remonter le même nombre de lame, non? Et il y a aussi la hauteur de la fenêtre qui peut fausser le calcul. Le mieux, c'est d'y aller à taton, tu rentres un pourcentage pour ta demi-heure (que tu supprimes le temps de trouver le bon) puis tu ajustes pour trouver la hauteur souhaitée, c'est pas plus compliqué que ça.
