Did
    9 225
    112
  1. Did
    Ze best Portier du moment?
    Non, pas compatible mais je ne me rappelle plus s'il y a, chez Aiphone un équivalent (il me semblait que oui pourtant). Je viens de faire une recherche mais rien trouvé.
  2. Did
    Je ne prends pas de portier (audio ou vidéo) chez Legrand, je n'ai plus confiance. J'ai même arrêté d'installer les Bticino (anciennement Arnould donc Legrand) à cause d'une plaque de rue (vidéo) en panne d'audio (dans un seul sens) et soi-disant pas réparable au bout de 2 ans 1/2, j'en ai eu pour 500€ de ma poche pour en remettre une neuve et la cliente (en région parisienne) n'avait rien voulu savoir, Arnould n'avait pas fait de geste non plus donc je boycotte pas mal d'électronique Legrand. Je ne sais pas pour Aiphone mais chez Urmet, ils ont un module transfert d'appel qui s'appelle "Call me" et qui permet de le connecter (pas compatible avec les anciennes gammes).
  3. Bon je patauge avec la réactivation de scénario dans un mode (ouverture volet auto) selon l'état d'un autre mode (saison).
  4. Pardon, c'était pour rire mais tu est sur le même réseau que ta box? Elle est bien en DHCP? Sinon il faut chercher son adresse IP avec Fibaro Finder. https://www.fibaro.com/fr/support/
  5. Bonjour @Nikofighter, Il faut être au bon endroit, un peu comme ici: https://www.domotique-fibaro.fr/topic/13098-hc2-hcl-4530-stable-07012019/
  6. Si tu mets le contrôleur RGB d'origine (pas de FGRGB), tu peux l'allumer de ton inter et régler le contrôleur sur un fondu. À chaque allumage, il partira dessus.
  7. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Le problème, c'est qu'il n'est pas en png et il y a du boulot de détourage.
  8. Tout est décrit dans les pages précédentes, c'est pour cela que je n'ai rien mis à jour (HC2 et appli Androïd).
  9. C'est sensible ces bêtes-là, super ça marche, merci @pepite. Ça va m'économiser la moitié des touches pour y mettre d'autres modules et surtout être plus facile à retenir. Je garde ces lignes précieusement.
  10. Merci @pepite mais ça ne marche plus (même en déclarant "635 value" sous "%% properties"), je dois l'insérer comment dans ma scène?
  11. Bonjour, J'utilise cette scène pour piloter des modules de puis la Keyfob (une touche pour on et une seconde pour off): --[[ %% properties %% events 624 CentralSceneEvent 1 Pressed 624 CentralSceneEvent 2 Pressed 624 CentralSceneEvent 3 Pressed 624 CentralSceneEvent 4 Pressed 624 CentralSceneEvent 5 Pressed 624 CentralSceneEvent 6 Pressed --]] -- ------------------------- --button "1" Appui carré simple --button "2" Appui rond simple --button "3" Appui croix simple --button "4" Appui triangle simple --button "5" Appui moins simple --button "6" Appui plus simple -- ------------------------- StartSource = fibaro:getSourceTrigger()["event"]["data"]; if StartSource['keyId'] == 1 then fibaro:call(172, "pressButton", "2") end -- Mode confort zone jour if StartSource['keyId'] == 2 then fibaro:call(172, "pressButton", "6") end -- Mode hors-gel zone jour if StartSource['keyId'] == 3 then fibaro:call(635, "turnOff") end -- Eclairage table off if StartSource['keyId'] == 4 then fibaro:call(635, "turnOn") end -- Eclairage table on if StartSource['keyId'] == 5 then fibaro:call(630, "turnOff") end -- PC Sapin off if StartSource['keyId'] == 6 then fibaro:call(630, "turnOn") end -- PC Sapin on Mais je me demandais si je pouvais utiliser la commande "état opposé" comme dans les scènes blocs et traduit ici vers le Lua: then local deviceValue1 = tonumber(fibaro:getValue(635, "value")); if (deviceValue1 > 0) then fibaro:call(635, "turnOff"); else fibaro:call(635, "turnOn"); end Auriez-vous un exemple pour l'insérer dans la scène tout en haut? Je ne bloquerais ainsi qu'une touche pour faire du On/Off sur un FGS. Merci d'avance.
  12. Did
    Tu est bien tombé en passant juste avant moi.
  13. Did
    Bah moi, je veux bien (et je peux). Tiens
  14. Cool pour ton switch. Mais à force, tu vas avoir des tarifs pro avec la poste.
  15. Did
    CES 2019 et Fibaro
    Ils pourraient pousser jusqu'à quatre monostables.
  16. Did
    CES 2019 et Fibaro
    Chez moi, un FGD-211 en rideau et un FGS-221 qui ne donne plus de signe de vie (plus de Zwave: nœud mort).
  17. Did
    CES 2019 et Fibaro
    Ça me fait penser à un truc, vous avez vu qu'il y a des fichiers de plaques Legrand sur Thingiverse? https://www.thingiverse.com/search?q=Legrand&dwh=605c3668ab7bca7
  18. J'ai refait comme ceci, ça fonctionne: Mais comme j'ai aussi un mode ouverture auto des volets qui, si je bascule sur non, désactive les scènes concernant l'ouverture des volets, et quand je repasse sur oui ne vas pas pouvoir activer la seule scène de 8h15 en hiver ou 7h en été, il me ré-activera les deux, peut-être qu'avec une condition du mode saison?
  19. Ah OK.
  20. Il me semble avoir aussi déjà entendu ce grésillement mais pas beaucoup de risques avec des contacts de relais surtout si tu allumes une ou même cinq lampes LED, par contre attention avec des tubes néons, les courants sont plus forts au démarrage.
  21. Et c'est aussi chiant à fermer qu'à ouvrir ce truc?
  22. Au fait en parlant de boite, tes parents ont-ils réussi à manger au resto?
  23. Et pour attaquer des impressions en ABS dans le bureau, ça va être coton.
  24. Elle ne t'a pas demandé une maquette faite à l'imprimante pour le valider?
  25. Bravo @arnog.
