Oui il y en a plein dans les GSB mais on s"éloigne de la domotique.
Pour déporter le bouton du garage et s"il y a de la place dans la gaine, il faut passer un câble 3x1,5 et tu couperais le transfo du garage sans descendre.
Je ne vois pas le problème, tu mets un inter normal sur le 220V du transfo dans le garage (il ne tournera plus sans arrêt) et où il y avait l"inter sur les 6mm2 (donc deux fils), tu les relies ensemble.
Il faut aller sur Wunderground.com, ensuite s'identifier et faire une recherche de ta commune (ou une proche) dans "seach locations" (en haut à droite), de cette station tu récupères le nom IXXXX2 que tu rentres dans la main loop du VD de @sebcbien et je pense que c'est tout, si sauvegarder le VD.
Pourquoi mettre l"interrupteur sur le 12V, le transfo alimente autre chose continuellement?
En général, on installe l'Inter sur le primaire du transfo.
A part un problème de conception, je ne sais pas pourquoi cela grille des tubes et ballasts. Avant de mettre ton module Figaro, tu n"avais pas ces soucis?
Je ne reconnais pas la marque mais il faudrait sinon trouver l"équivalent (plus fiable) chez Philips, Osram ou Sylvania.
Mais je reste quand même sur l'idée de tout remplacer par du led qui chauffera moins et qui consommera moins.
J'ai bien vu qu'il y avait plus de choix en 19" mais le problème, c'est un petit placard (juste pour le compteur et le tableau élec) du sol au plafond quand même mais de seulement 23cm de profondeur, j'ai oublié de préciser mes quatre switchs sont des 8 ports et le Cisco que je veux mettre est un SG350-10MP et déjà trop profond pour pouvoir fermer la porte, je devrais découper le mur à l'arrière du switch pour y encastrer la prise d'alimentation.
+1
Ma centralisation de câble réseau s'est retrouvée sous le tableau électrique (et compteur) dans un placard et donc obligé de rester en 10", j'ai trois switch Netgear et un POE manageable Linksys que je vais remplacer par un Cisco un peu plus grand (mais en dessous de la mini-baie) dès que @mprinfo nous aura fait le tuto .
Et ben à l'année prochaine.
Non, le FGBS-001 ne pourra t'indiquer que l'état. Pour la commande d'ouverture, il y aura besoin d'un FGS.
L'autre solution est le tout récent FGBS-002 (Smart Implant) où les sorties sont maintenant indépendantes (mais sans puissance).
J'ai fait comme @Lazer, je ne me suis pas aventuré non plus dans la v4.530.
Toujours en 4.520 et pas pressé non plus d'utiliser la nouvelle appli smartphone primée.
Salut @pepite,
Vérifies sur Wunderground si ta station sélectionnée existe encore, pour ma part, elle me radotait toujours ce mercredi tous les jours de la semaine et en fait la station avait disparue, j'en ai choisi une autre mais bien plus éloignée du coup.
Oui, pas faux. Une fois la box passée en v4.5, la clé USB n'étant plus utile, ça retire déjà un paquet de problème mais reste des soucis de carte mère et d'alimentation.
Bonsoir,
On en a déjà parlé souvent dans ces topics:
https://www.domotique-fibaro.fr/topic/171-fibaro-module-dimmer-fgd-211/
https://www.domotique-fibaro.fr/topic/5298-fibaro-fgd-212-micromodule-variateur-z-wave/
Le noir du poussoir sur S1 et le rouge de la lampe sur la sortie variation (la vague barrée d'une flèche).
Restera le L et le N à relier au module et ce sera terminé.
On dirait qu'il y a même plus de réglages dans les paramètres du 223 (10 & 15 pour les sorties Q1 et Q2).
http://tutoriels.domotique-store.fr/content/154/369/fr/parametres-du-fibaro-double-switch-2-fgs_223.html
750W, ça devrait passer.
Pour l'extinction automatique, il y a bien la commande "sleep" en Lua mais si la box plante pendant cette pause, le scénario arrêté ne commandera pas l'arrêt du radiateur.
