Did
    9 225
    112
  1. Did
    Fibaro Wall Plug
    Oui, tu as deux vis au fond des broches Ph et N en façade (derrière les éclipses) et ensuite une par derrière la broche de terre (une fois ouvert) si je me souviens bien.
  2. Did
    Infos Météo avec Weatherbit
    Le Watchdog m'a prévenu de ceci aujourd'hui par email: Watchdog : Scene \\\\\\\"Weatherbit.io\\\\\\\" (548) a fait l\\\\\\\'objet d\\\\\\\'un disable/enable
  3. Et qui, de ce fait, va donc être plus simple.
  4. Did
    FGMS motion detector et FRGB dimmer
    Bonsoir @Pilou04, Tu peux utiliser directement la commande: fibaro:call(id RGBW, "setColor", "255", "0", "0", "0") -- pour du rouge "setColor", "0", "0", "255", "0") -- pour du bleu "setColor", "0", "255", "0", "0") -- pour du vert pour choisir ta couleur ou cette commande pour lancer un n° de programme: fibaro:call(id RGBW, "startProgram", "2")
  5. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Et voici pour l'entrée:
  6. Did
    Nouveau membre
    Je pense qu'il vous faut passer par la rubrique présentation.
  7. Il me plairai bien celui-là, je l'ai repéré sans marque mais équivalent chez AliExpress: https://fr.aliexpress.com/item/KIT-d-interphone-vid-o-IP-2-fils-HD-2MP-original-sans-logo-Hik-multilingue-sonnette/32958070351.html?spm=a2g0w.search0104.3.2.35ff15cfu1XrfQ&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_16%2CppcSwitch_0&algo_pvid=4c90b452-0e19-43e4-9750-d867ccd003c8&algo_expid=4c90b452-0e19-43e4-9750-d867ccd003c8-0 ou un peu plus cher en France chez W3cam (Hikvision cette fois) avec un peu plus de S.A.V: https://www.w3cam.fr/boutique/controle-dacces-hikvision/2000-hikvision-ds-kis701-controle-dacces-hikvision-5706998544858.html
  8. Did
    Oui , ça à l'air de tourner, pas de plantage du V.D (ni de la scène).
  9. Did
    Désolé, j'arrive seulement, je retourne la flèche et je reviens.
  10. Did
    Je ne voie pas ton icône plus haut mais un peu comme ça?
  11. Did
    Ok merci @Dragoniacs, J'ai ajouté ta ligne pour le VD et pour la scène, j'avais celle de @pepite: {type = "Scene", id = 548, match = {text="", interval=0}, no_match = {text=""}, count=1, restart=true, notification = {"push", "email"}}, -- WeatherBit.io
  12. Did
    Et le VD a planté après l'ajout dans le Watchdog. J'ai ajouté cette ligne: {type = "VD", id = 688, match = {text="Last run", interval=2*60}, no_match = {text="", type="ERROR"}, restart=true, notification = {"push", "email"}}, -- WeatherBit.io
  13. Did
    Mince, la scène était déjà dans le Watchdog (mais pas le VD).
  14. Did
    rajout de module impossible
    Bonjour @angusperde, Le bouton devrait apparaître dans la marge de gauche si tu te mets sur l'onglet "Modules".
  15. Did
    Elle m'a parlé de vendredi ce matin (non, je ne suis pas sur une île déserte). Il faut que je vérifie si la scène est bien dans le Watchdog.
  16. Did
    Oui, elle tournait, je l'ai arrêtée puis redémarrée, le debug me dit que la mise à jour est réussie, je verrais bien demain matin.
  17. Did
    Dans l'annonce TTS du matin, il m'annonce ce mardi tous les jours depuis ce week-end.
  18. Did
    Bon anniversaire maître Steven !
    Joyeux anniversaire Steven.
  19. Did
    Ah pas chez moi, légère pluie que l'on a déjà pris.
  20. Si tu les entends quand ils se collent, tu dois aussi les entendre quand ils se décollent après une bonne seconde?
  21. Did
    Module fibaro 12V ??
    Comme tu auras une alim. 12V (en continu je pense) pour la pompe mais aussi pour le FGBS, tu peux partir sur un relais Finder série 40 en 12V DC comme celui-ci: https://www.amazon.fr/Finder-Relais-Support-Douille-49-52-7-012-0050/dp/B000WVFX1S/ref=pd_sim_328_1/261-0189104-9314002?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B000WVFX1S&pd_rd_r=3af53cba-6019-11e9-a139-9786f838d760&pd_rd_w=sKeBc&pd_rd_wg=eE6z8&pf_rd_p=7e133c34-2a2a-4f4f-8372-6a26c70ca073&pf_rd_r=VJ6A7M9A3X07Z6AF88VG&psc=1&refRID=VJ6A7M9A3X07Z6AF88VG Une version à un seul contact inverseur conviendrait aussi et je pense qu'il y a moins cher en choisissant séparément le relais et le support.
  22. L'alimentation du FGS sur L et N est faite en 220V et les bornes 19, 23 et 24 ne sont destinées qu'à être reliées à des contacts (comme Q1 et Q2), attention à ne pas faire de liaison entre L et In.
  23. Did
    Bonne nouvelle @Dragoniacs, j'ai bien reçu le push de 21h et qui concernait bien les prévisions de mardi. Suite demain matin pour le tts et le push.
  24. Je pense que c'est parce que tu ne relâches pas le contact Q1 ou Q2, il faut changer les paramètres 4 et 5 du FGS (auto off sur 1,5 sec).
  25. Did
    Petit Nouveau
    Bonjour @Gyzmo et bienvenu sur le forum.
