9 225 -
112
Récupération état portail
Did a répondu à un(e) sujet de francois.flinois dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Bonjour, Je n'avais pas vu ta question du 17 novembre. Je parlais bien de la carte du portail mais avec un cablage du FGBS directement sur les contacts (fin de course) de sécurité de la carte. Je ne connais pas ton relais "Termopto" donc si tout fonctionne comme tu le souhaites, c'est le principal. Je ne comprends pas non plus la subtilité du montage avec l'Inter crépusculaire, tu n'utilises que les entrées d'un FGS-223 pour récupérer l'état du portail? -
On en a déjà parlé mais je ne retrouve pas la ligne de commande GEA pour démarrer un programme d'un FGRGBW et l'arrêter.
Merci @i-magin de chercher à ma place, je n'y ai même pas pensé. Et le pire, c'est que comme il parle de supprimer des choses et que tout n'est pas bien détaillé, je vais m'abstenir de faire des conneries et que ça ne marche plus. Tant pis, je laisse le message de mise à jour. Par contre, depuis les modifications de mes scénarios en agenda pour l'ouverture des volets, j'avais un plugin mode "volets auto" qui basculait entre oui et non pour ne pas être dérangé un jour de semaine (hors jour férié) surtout pour l'ouverture des volets le matin. Pour le non, je désactiverais bien l'agenda en cours mais pour le oui, je me retrouve avec deux agendas désactivés (été et hiver), comment ré-activer le bon, avec la date ou peut-être une variable? Vraiment quel confort ce GEA sur nos HC2.
Did a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Applications Smartphones et Tablettes
Ça ferait parti de futures améliorations (on peut rêver). -
Did a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
Voici ce que j'ai repéré dans les paramètres concernant les mesures: Paramètres 63 & 64 pour les mesures analogiques. 65 & 66 pour la température interne du FGBS. 67 & 68 pour les mesures externes donc pas de différence entre le pourcentage d'humidité et la température. Je viens de tomber sur cet article qui explique largement mieux que moi toutes les subtilités du module: https://blog.domadoo.fr/76917-ajoutez-de-lintelligence-a-votre-dispositif-electrique-grace-au-smart-implant-de-fibaro/ Ah aussi, je trouve bizarre que la température interne soit encore à 30°C ce matin alors que celle du DHT est à 23°C alors qu'elle n'est qu'à 10 cm (à surveiller). -
Merci pour ces précisions monsieur le professeur. C'est donc bien mon anglais qui pêche (il n'y avait pas d'apéro hier) -
Je pense que comme l'appli a dû être bâclée pour le début de l'année, ils vont rajouter petit à petit les fonctions oubliées. -
Je ne maîtrise pas parfaitement l"anglais mais j'ai compris que c'était réversible en tout cas pour les fils jaune et vert, ils sont, juste après une inclusion, configurés comme S1 et S2 d'un FGS. Je jetterais un œil mais il me semble avoir vu ça. -
Moi aussi, mais ils vont l'arrêter. -
@pepite, J'ai posté ça dans la rubrique du FGBS222: https://www.domotique-fibaro.fr/topic/12324-fibaro-fgbs-222-smart-implant-détecteur-universel-z-wave/?do=findComment&comment=211349
Alors j'ai fait le câblage de la figure B (dans la notice), aussi donné au début dans les premiers messages de @Lazer: Smart Implant - "Connection with DHT222" Et voici ce que j'obtiens après l'inclusion: La première température affichée (à 32°C) est celle intégrée dans le FGBS et ensuite les mesures du DHT222. A première vue, les sorties In1 et In2 (fil jaune et fil vert) sont paramétrés comme un FGS: un contact entre le fil vert et le bleu colle la sortie correspondante (bornier à vis) sur On. On peut visiblement modifier (je n'ai pas encore essayé) le type des entrées sorties. Dans les paramètres généraux, on découvre encore d'autres modules cachés (deux correspondent aux contacts comme sur le FGBS001). Un autre qui a l'air d'être un remote avec gestion de triple impulsion. Et encore deux je crois pour des mesures analogiques. -
Donc si les serveurs de Fibaro sont plantés, impossible de passer par dyndns? -
C'est un presse-étoupe et il existe des bouchons plats (si c'est le même filetage que ceux utilisés en électricité) pour les remplacer et obturer le trou.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Non non non négatif, pas de problème, juste la nouvelle appli mais c'est réglé. Enfin à voir pour cette appli primée. Tiens d'ailleurs, il n'y a plus d'inclusion de module dessus?
J'avais cru comprendre que c'était ainsi mais sur la nouvelle appli, il me demande seulement le Fibaro ID avec son mot de passe et ensuite on choisi le numéro de série de la box donc pas le même identifiant. -
J'essaierais de l'inclure ce soir si la v4.540 tourne toujours ce soir (il n'y a pas de raison).
J'ai trouvé, je me connecte via le Fibaro Id mais comme je n'ai jamais réussi (au passage en v4.??) à utiliser ces mêmes identifiants et MdP pour la box, le super utilisateur n'est pas celui correspondant au Fibaro Id, je viens de donner des droits aux modules et scènes et tout s'affiche maintenant, merci. -
C'est bon, après un redémarrage, j'arrive à me connecter maintenant à ma box principale mais je ne vois aucun module. -
Bonjour tout le monde, Comme @frixo, je n'arrive pas à me connecter avec la box principale alors que la seconde (avec les mêmes identifiants et mot de passe), pas de soucis (sauf que je n'ai que deux trois bricoles de test). Je redémarre la box fraichement mise à jour de cette nuit en 4.540. -
Bonjour, Alors j'ai commencé par mettre à jour ma deuxième box (important: pendant un apéro), et comme ça tournait bien malgré qu'il n'y ai pas grand chose dessus, j'ai mis à jour cette nuit la box principale, tout c'est bien passé même sans apéro à part la nouvelle appli Fibaro qui ne veut se connecter qu'à ma box vide malgré les identifiants et mot de passe identiques. Je vais pouvoir essayé d'installer le nouveau Smart Implant auquel je vais ajouter un DHT22.
Merci de ta réponse @i-magin, J'ai essayé de relancer les dépendances car le plugin Zwave était en rideau. Entre temps, je me suis reconnecté à la Smart et me suis aperçu que le Zwave était repartit. Par contre, j'ai une autre mise à jour qui ne veut pas se faire, c'est celle d'une icône visiblement: Quand je veux la mettre à jour, ça plante à chaque fois.
FGS212 et portail FAAC C720
Did a répondu à un(e) sujet de Gordan66 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Ah oui mais ça c'est normal, avec ce paramètre en auto off, le FGS ne reste plus sur on (juste les 0.5 secondes), ensuite il revient sur off. Pour l'état du portail, il te faut un FGBS avec des contacts à installer dans les positions que tu souhaites connaitre ou directement par FGK mais c'est à pile. -
Comme tu n'es pas sur HC2, tu ne peux pas régler les paramètres du module Fibaro de la même manière mais je ne pas t'en dire plus, je n'ai jamais eu de Eedomus. -
Et pas de 213 et 223 pour des commandes de porte de garage et portail.
