9 225 -
112
J'en suis toujours à ce point: https://www.domotique-fibaro.fr/topic/14714-vd-robonect-pour-hc2/?do=findComment&comment=238529 Les températures qui ne s'actualisent pas dans le VD. J'avais pourtant suivi les pistes de @Barelle.
Contrôler volet piscine 24 / 29 VDC ?
Did a répondu à un(e) sujet de Neyms15 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Bonjour tout le monde, Les moteurs en courant continu n'ont que deux fils et on inverse le plus et le moins pour faire la manœuvre opposée, donc pas de FGR dans ce cas. Je ne l'ai jamais utilisé mais je partirais sur un Qubino "Flush Shutter DC" ZMNHOD1 qui gère ce type de moteur en 24V (comme les volets roulants de Velux). https://www.domotique-store.fr/domotique/usages/volets-roulants-automatiques-a-distance-sans-fil/modules-encastrables/micromodules-actionneurs-volets-roulants-sans-fil-domotique/463-qubino-flush-shutter-dc-zmnhod1-micromodule-pour-volet-roulant-12-24v-continu-a-inversion-de-polarite-zwave-plus.html Avant toute chose, il faudra s'assurer si la puissance du moteur pourra être encaissée par le module (48W en 24V donc 2A pour le module d'après le site). Sur la dernière photo avec un boitier blanc, on distingue 24Vdc - 6.3A, j'espère que ce n'est pas la conso du moteur parce que ça ne fonctionnera pas longtemps. -
Oui, ça me semble bien. Exact, pas de voyant sur le circuit de commande.
Salut @gargamel1000, Tu as le schéma au dessus: https://www.domotique-fibaro.fr/topic/10798-eclairage-piscine/?do=findComment&comment=241962
Oui, pas mal. Attention à ne pas en faire une guillotine avec la petite ficelle à rôti.
Si je me souviens bien, la manœuvre de l'EV est faite avec l'impulsion électrique et aussi la pression de l'eau sur un côté de la membrane.
Ah ok, mais en série je ne sais pas ce que ça va donner pour couper la seconde si elle n'a plus de pression à l'entrée. Je pencherais plutôt sur une vanne motorisée pour la coupure générale.
Il te faut un transfo 24V alternatif - 20-24W. Pas besoin d'additionner les consos de tes EV, il n'y en aura jamais deux en même temps.
C'est fait depuis hier soir (sans apéro) et tout à l'air de ronronner.
Did a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Mon installation domotique
Rexel ne servent plus les particuliers?- 998 réponses
Eh oui même sur la HC2, il fallait exclure le module avant de l'inclure.
Avant de l'inclure sur la HC3, il faut l'exclure (toujours sur la HC3).
Bon anniversaire @Steven
Bon anniversaire @Dragoniacs
Pas d'abonnement 4G, il faut une bonne connexion Wifi jusqu'au fond du jardin.
Delta Dore a fait du bon boulot avec cette box depuis LifeDomus. Plus qu'à remettre le Nuc en PC.
Merci, j'étais passé à côté. Ça fait mal aux fesses quand même vu le prix de la bête et le temps que tu en a profité sans encombres.
Did a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Modules Fibaro
Ah j'oubliais, il faut mettre le paramètre 14 sur momentary switch: 0. -
Bonjour @ntaravel, Tu dois certainement avoir des poussoirs avec un contact inverseur (3 bornes) et donc ne pas avoir branché sur la bonne sortie. Pour bien brancher le poussoir, il faut s'assurer d'utiliser le commun (repéré avec un C ou un P) et pour le second, celui qui laisse passer le courant au moment où l'on appui sur le bouton (il faut un petit multimètre). Dans le branchement actuel de ton poussoir seul qui fonctionne (mais pas comme il faut car il colle au repos et alimente l'entrée du module en permanence), si tu as bien le repère du commun, tu laisses ce branchement qui est bon et reste à inverser seulement le second sur l'autre borne libre. Enfin, en reproduisant le même cablage sur l'autre poussoir et repiqué sur le premier en parallèle, tu devais retrouvé un fonctionnement normal. Le nombre de poussoir est illimité et il ne faut pas de voyant dans le poussoir (l'électronique du module n'aime pas). Attention avec le 220v, mieux vaut couper au petit disjoncteur divisionnaire (ou au gros) si tu n'es pas à l'aise avec les fils sous tension. -
Re-bienvenue @jojo, Que se passe-t'il avec la Vision, plus de mise à jour ou caput?
Bon anniversaire @Lazer
Ou plutôt Mobotix.
Je ne sais pas si je vais être gagnant, mais au pire il se basent sur les moyennes des années précédentes, on verra.
Avec ce comptage, aucune idée. Ils ne pourront facturer que des bleus puisque les blancs et rouges sont vides dans mon Linky, ils ne vont pas les inventer. Il faudra que je compare les consos du même mois de l'année dernière pour m'assurer que l'index bleu de cette année corresponde à la somme des trois couleurs de l'année passée (à quelque chose près).
Merci pour ta réponse. Même sur le linky, je n'ai que les heures creuses et pleines des jours bleus qui sont comptabilisés, rien pour les blancs ni les rouges alors que 18 blancs sur 43 et 14 rouges sur 22 sont déjà écoulés.
