9 225 -
112
Seulement, tu vas devoir commander aussi une autre boite encastrable pour l'Aiphone car tu auras du mal le vendre sans (ou moins cher).
Et si on force trop comme un bœuf, ça pète donc attention, il vaut mieux garder l'ancien câble et préserver une connexion (même minime) que tout arracher et n'avoir plus rien. On peut aussi essayer de tirer par l'autre bout, des fois, ça marche. Je suis déjà tomber sur des gaines de 16mm qui doivent descendent dans les cloisons à 90° (des immeubles d'une dizaine d'année pourtant donc pas si vieux), c'était des lignes de chauffage en 1.5 mais impossible de les bouger ni de repasser une aiguille à côté. Par contre dans de plus anciennes constructions avec de la gaine orange (lisse et rigide), c'était impossible de faire un rayon de courbure très serré sans l'écraser donc passage sans problème. Tout ça pour dire: c'était mieux avant.
Je pense que tous ceux qui sont inscrit chez Fibaro Id l'ont reçu, j'imagine que c'est automatique,non?
Mise à jour lancée avant de rejoindre Morphée et ce matin, tout est OK.
Salut @Dragoniacs J'avais vu passer ce message mais impossible de le retrouver et je ne me souvenais plus de qui il était. L'appli en version tablette se refermait dès que je la lançais, je l'ai désinstallée et réinstallée et c’était reparti. Pas de problème sur l'ancienne pour le smartphone.
Non non, il est bien là et n'était pas parti cet été , c'est un FGMS en version Zwave +. Mais à part cette :Erreur : condition(s) requise(s) Le watchdog ne panique plus et laisse GEA tourner normalement, juste cette ligne qui revient dans le debbug au cours de la journée.
Bon, encore un truc bizarre dans le debbug: [DEBUG] 12:19:39: ... vérification en cours #47 @1410s... [DEBUG] 12:20:09: ... vérification en cours #48 @1440s... [DEBUG] 12:20:39: ... vérification en cours #49 @1470s... [DEBUG] 12:21:09: GEA fonctionne depuis 25m - Mémoire utilisée : 1235.42 KB [DEBUG] 12:21:09: Mémoire utilisée : 1235.42 KB [DEBUG] 12:21:34: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 12:21:34: Démarrage par évenement de GEA 6.11 (mode property [699]) [DEBUG] 12:21:34: Erreur : condition(s) requise(s) [DEBUG] 12:21:34: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 12:21:39: ... vérification en cours #51 @1530s... [DEBUG] 12:21:44: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 12:21:44: Démarrage par évenement de GEA 6.11 (mode property [699]) [DEBUG] 12:21:44: Erreur : condition(s) requise(s) [DEBUG] 12:21:44: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 12:22:09: ... vérification en cours #52 @1560s... [DEBUG] 12:22:39: ... vérification en cours #53 @1590s... [DEBUG] 12:23:09: ... vérification en cours #54 @1620s... [DEBUG] 12:23:39: ... vérification en cours #55 @1650s... [DEBUG] 12:23:50: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 12:23:50: Démarrage par évenement de GEA 6.11 (mode property [699]) [DEBUG] 12:23:50: Erreur : condition(s) requise(s) [DEBUG] 12:23:50: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 12:23:57: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 12:23:58: Démarrage par évenement de GEA 6.11 (mode property [699]) [DEBUG] 12:23:58: Erreur : condition(s) requise(s) [DEBUG] 12:23:58: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 12:24:09: ... vérification en cours #56 @1680s... [DEBUG] 12:24:39: ... vérification en cours #57 @1710s... [DEBUG] 12:25:09: ... vérification en cours #58 @1740s... [DEBUG] 12:25:39: ... vérification en cours #59 @1770s... [DEBUG] 12:26:09: GEA fonctionne depuis 30m - Mémoire utilisée : 1338.69 KB [DEBUG] 12:26:09: Mémoire utilisée : 1338.69 KB
Merci pour ta réponse @Steven, Voici les deux lignes correspondantes à l'"Id 699: local autoOff = GEA.add( id["Balisage"], 3*30, "", {{"turnOff"}}) -- Eteint le balisage après 1m30 GEA.add(699, -1, "", {{"turnOn", id["Balisage"]}, {"RestartTask", autoOff}, {"Time", "Sunset+30", "Sunrise+30"}}) -- Allume le balisage et redémarre le timer des 1m30 Mais je remarque que l'Id est directement affichée (et pas convertie par le tableau de correspondance des Id), c'est peut-être ça qui génère l'erreur, j'essaie de corriger ça. Ce doit être dans la précipitation où j'ai copier/collé un GEA 6.11 de test (sans récupérer celui qui tournait) et donc pas complet pour la prod. J'ai supprimé la variable "GEA_Plugins" puis recréé vide (et GEA relancé). Je laisse un peu tourné et je te remet le nouveau debbug. Merci @Steven de venir encore à mon secours.
Le module est bien alimenté, la seconde entrée est toujours en fonctionnement avec l'Id d'origine mais la première entrée a été renommée avec un nouvel Id, nouvelle icône et retour dans la partie non assignée (plus le nom que je lui avais donné). Donc, il y a du progrès mais toujours des redémarrages de GEA (moins tout de même), voici le debbug: [DEBUG] 06:39:30: ... vérification en cours #767 @23010s... [DEBUG] 06:40:00: ... vérification en cours #768 @23040s... [DEBUG] 06:40:30: ... vérification en cours #769 @23070s... [DEBUG] 06:41:00: GEA fonctionne depuis 6h 25m - Mémoire utilisée : 1748.79 KB [DEBUG] 06:41:30: ... vérification en cours #771 @23130s... [DEBUG] 06:42:00: ... vérification en cours #772 @23160s... [DEBUG] 06:42:30: ... vérification en cours #773 @23190s... [DEBUG] 06:43:00: ... vérification en cours #774 @23220s... [DEBUG] 06:43:30: ... vérification en cours #775 @23250s... [DEBUG] 06:44:00: ... vérification en cours #776 @23280s... [DEBUG] 06:44:30: ... vérification en cours #777 @23310s... [DEBUG] 06:44:33: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 06:44:33: Démarrage par évenement de GEA 6.11 (mode property [699]) [DEBUG] 06:44:33: 2019-09-21 06:44:33.361382 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/541.lua:2099: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got number) [DEBUG] 06:44:43: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 06:44:43: Démarrage par évenement de GEA 6.11 (mode property [699]) [DEBUG] 06:44:43: 2019-09-21 06:44:43.922276 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/541.lua:2099: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got number) [DEBUG] 06:44:45: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 06:44:45: Démarrage par évenement de GEA 6.11 (mode property [699]) [DEBUG] 06:44:45: 2019-09-21 06:44:45.476184 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/541.lua:2099: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got number) [DEBUG] 06:44:56: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 06:44:56: Démarrage par évenement de GEA 6.11 (mode property [699]) [DEBUG] 06:44:56: 2019-09-21 06:44:56.236848 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/541.lua:2099: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got number) [DEBUG] 06:45:00: ... vérification en cours #778 @23340s... [DEBUG] 06:45:30: ... vérification en cours #779 @23370s... [DEBUG] 06:45:46: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 06:45:46: Démarrage par évenement de GEA 6.11 (mode property [699]) [DEBUG] 06:45:46: 2019-09-21 06:45:46.163500 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/541.lua:2099: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got number) [DEBUG] 06:45:59: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 06:45:59: Démarrage par évenement de GEA 6.11 (mode property [699]) [DEBUG] 06:45:59: 2019-09-21 06:45:59.159550 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/541.lua:2099: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got number) [DEBUG] 06:46:00: GEA fonctionne depuis 6h 30m - Mémoire utilisée : 1918.94 KB [DEBUG] 06:46:30: ... vérification en cours #781 @23430s... [DEBUG] 06:47:00: ... vérification en cours #782 @23460s... [DEBUG] 06:47:30: ... vérification en cours #783 @23490s... [DEBUG] 06:48:00: ... vérification en cours #784 @23520s... Et la partie du programme ou se trouve la ligne 2099 et ensuite la ligne désignée: -- ---------------------------------------------------------- -- Recherche et activation des plugins scénarios -- ---------------------------------------------------------- GEA.searchPlugins = function() if (not GEA.auto) then local vgplugins = GEA.getGlobalValue(GEA.pluginsvariables) if (vgplugins and vgplugins ~= "") then GEA.plugins = json.decode(vgplugins) for k, _ in pairs(GEA.plugins) do if (k ~= "retour") then GEA.options[k] = GEA.copyOption("pluginscenario", k) end end end return end for k, _ in pairs(GEA.plugins) do if (k ~= "retour") then GEA.options[k] = GEA.copyOption("pluginscenario", k) end end Et encore ma question: C'est normal que ma variable "GEA_Tasks6" soit vide dans le panneau des variables? Merci d'avance pour vos réponses.
Ah, une piste, j'ai un FGBS qui n'est plus affiché dans la HC2 donc un Id que GEA ne voit pas. Je vais voir demain s'il est bien alimenté mais ça commence à me gaver sérieux ces pannes de modules (1 FGD-211 et 1 FGS-211dans leur sixième année).
Ben j'ai rien trouvé dans les id, c'est peut être la variable GEAtasks6 parce que la case est vide dans le panneau des variables mais elle ne se recréer pas?
Ah, un id qui a changé, je vais rechercher. Merci @Steven de m'éclairer, voici mes premières ligne GEA: -- -------------------------------------------------------- GEA.add({"Info+", "serverStatus", os.time()-120}, 0, "Box redémarée à #time# le #date#") GEA.add(true, 0, "Démarrage de GEA le #date# à #time#") --GEA.add({"Info", "updateStableAvailable", true }, 24*60*60, "Une nouvelle version est disponible", {"Repeat"}) --GEA.add({"Info", "updateBetaAvailable", true }, 24*60*60, "Une nouvelle version BETA est disponible", {"Repeat"}) -- Variable Jour_Nuit GEA.add({"Global", "Jour_Nuit", "Jour"}, 60, "", {{"Time", "Sunset+20", "Sunrise"}, {"Global", "Jour_Nuit", "Nuit"}}) -- Si la variable est à jour et qu'on est 20min après le couché du soleil, on remet à nuit GEA.add({"Global", "Jour_Nuit", "Nuit"}, 60, "", {{"Time", "Sunrise", "Sunset"}, {"Global", "Jour_Nuit", "Jour"}}) -- Si la variable est à nuit et qu'on est après le levé du soleil, on remet à jour
J'ai refait un copier/coller du GEA complet et le watchdog s'est calmé mais toujours la même erreur dans le debbug. PS: Et voilà, j'ai parlé trop vite, le whatchdog est reparti à rebooté GEA.
Ben c'est la 1483 comme je les ai renommé en début de ligne. Je n'ai pas ajouté de nouvelles lignes.
Ça me parait risqué, je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir deux modules de commandes, il faut choisir l'un ou l'autre. Pour moi, c'est FGR avec une commande poussoir sur les entrées.
S1/S2 sont les entrées du FGR pour y brancher une commande filaire de volet roulant (de préférence en poussoir). Q1/Q2 sont les sorties montée et descente du moteur. L'idée serait de brancher (si c'est possible), le module nice TT2N en parallèle de la commande filaire sur les entrées S1 et S2 mais je ne connais pas ce TT2N et s'il se comporte comme un poussoir (à tester).
Bon, je ne comprends pas, j'ai un truc qui déconne dans GEA, le debbug me dit ça: [DEBUG] 21:02:17: GEA a démarré le 19.09.19 à 21:02:17 ... [DEBUG] 21:02:17: ... vérification en cours #0 @0s... [DEBUG] 21:02:17: [Démarrage] #2 [true] [DEBUG] 21:02:18: 2019-09-19 21:02:18.424064 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/541.lua:1483: attempt to compare number with nil Le watchdog me redémarre sans arrêt GEA. Et voici mes lignes 1480 à 1490: 1480 if (not value4) then value4 = value3 end 1481 local result = copy.getValue() 1482 if (type(copy.name)=="number") then 1483 result = (result > 0) 1484 end 1485 local forceInverse = false 1486 if (GEA.currentEntry and GEA.currentEntry.inverse[GEA.currentEntry.id.."-"..copy.option_id]) then forceInverse = true end 1487 if (copy.inverse or forceInverse) then 1488 if (type(value4)=="function") then local r, v = value4() return not r, v end 1489 if (type(result)=="boolean") then return not result, result end 1490 return not GEA.compareString(result, value4), result
Je viens de trouver celle-ci mais pas de Français. daniel_manual_d21x_en_de.pdf
Désolé, je tombe dessus un peu tard mais je n'avais pas d'info sur les motorisations Nice. Oui, c'est possible mais si une montée est demandée sur le FGR et une descente sur le module Nice, tu peux dire adieu au moteur. Par contre, le module Nice ne pourrait pas commander les entrées S1 et S2 du FGR?
Tu n'es plus du mois d'avril?
Et moi, j'attends un colis Chronopost depuis le 27 août, aucun moyen de gueuler sur leur site donc je vais aussi à la poste puisque c'est le même groupe mais ça ne bouge pas plus vite. Sinon sur leur site, il y a bien une adresse postale pour manifester son mécontentement.
La voilà: http://IP_HC2/api/RGBPrograms -
Salut @mikael2235, I faut questionner le module FGRGB pour connaître les numéros des programmes créés (qui sont identiques sur l'ensemble de tes FGRGB inclus sur la box). Je te retrouve l'adresse à mettre dans le navigateur dès que je rentre (avant midi). -
Joyeux anniversaire @jojo!
Did a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Modules Fibaro
