9 225 -
112
Si tu installes un FGD-213 ou 223, tu pourras récupérer sa conso en direct pour savoir si elle est en petite ou grande vitesse.
Ah d'accord donc les fils doublés signifient que tout est câblé en interne et qu'il va donc falloir les supprimer car il ne faut pas de d'automatisme en double (c'est l'un ou l'autre). Le plus simple serait de revendre celle-ci pour en reprendre une version toute simple sans la partie radio (moins chère). Il y a déjà des topics sur ce sujet dans ce forum dont un ici: https://www.domotique-fibaro.fr/topic/2159-module-virtuel-pour-vmc-simple-flux/
Donc le blanc sur S1, le noir sur L et pour la suite, je ne peux pas le deviner.
Bonjour @Jerry, Sur la dernière photo, on repère facilement dans l'ordre la terre, le neutre, la petite et la grande vitesse. Après je pense que le système Radiogem n'est pas branché sur ce cliché mais comme il n'y en a pas besoin.
Alors j'ai quelques questions avant de te donner l'emplacement de tes couleurs sur le FGS-222: C'est quoi la borne où sont branchés les fils blancs? C'est quoi la borne où sont pontés les fils noirs et est-ce une phase (vérifies avec un tournevis testeur)? On ne voit pas les fils câblés au dessous, quelle couleur avec quelle lettre pour ces deux derniers fils?
Bonjour @Phil1789, Pour commencer, L avec L et N avec N, le retour poussoir (jaune en A2 du télé) sur S1 et retour lampe (violet en 2 du télé) sur Q1. Tu ne nous dit pas quel module tu utilises, les bornes varient entre le FGS et le FGD (sortie variable à la place de Q1).
Ça sera pour la prochaine fois. D'ici là, la stable sera peut-être sortie.
Salut @i-magin, J'avais cru comprendre que c'était réglé en lisant ce message de rocket13011 du 8 août : https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=57&t=44870&start=180#top Et aussi parce que j'étais sur place où tourne la box. Effectivement, ce n'est plus l'étape 1, j'ai bien la sauvegarde sur la clé donc l'étape 2 est même passée mais pas de téléchargement de l'image Jeedom. J'utilise Firefox. Si tu dis que c'est toujours la beta, il y aura peut être une stable pour la prochaine fois que je passerais en région parisienne, et je me procurerait plusieurs clés USB en 16 et 32 Go au cas où. Merci @i-magin pour ces infos.
Remplacement FGS-211 par FGS-213+Relais220V/Contact Sec
Did a répondu à un(e) sujet de arnog23 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Donc pas FGS-213 ni FGS-223 qui n'ont pas d"entrée In mais plutôt un FGS-222. -
C'était pour la surprise mais là, le gâteau va avoir un goût.
Et bien ça va rester en Jessie un petit bout de temps. Domage pour le blea mais je n'aurais pas eu le temps et je préfère que les volets fonctionnent en auto.
Clef USB 2 de 32Go formatée en Fat32 (lent) insérée dans la Jeedom. Et ça n'a pas traîné, déjà une erreur après l'étape 1: le backup (qui est bon visiblement), je l'ai récupéré de la clé sur le PC. J'ai validé Ok et plus rien ne se passe. J'ai ensuite arrêté la box, j'en ai profité pour récupérer la backup créée sur la clef et j'ai redémarré Jeedom. J'ai annulé la restauration pour recommencer depuis la backup et bloqué sur le même message. Je redémarre cette fois en relançant la restauration, ça progresse un peu et bim, encore une fenêtre qui me bloque: Après avoir coché "autoriser les dialogues etc...", le téléchargement de l'image Jeedom reste indéfiniment à 0%. Je crois que je vais devoir laisser tomber le blea de cette Smart. C'est vraiment saoulant de devoir laisser des fonctionnalités dès qu'il y a un changement et je ne parle pas que de Jeedom.
Tu n'a pas réussi à allumer le FGD en reliant Sx à L1 et S1 à 1? Il faudrait vérifier les contacts du bouton avec un multimètre. Tu peux aussi, pour tester en reliant directement Sx et S1 brièvement, cela simulera le fonctionnement d'un poussoir.
Merci @fredokl, @schwinny n'aura pas à m'attendre.
Non, pas de nouvelle version Linux, c'est une Jeedom Smart, je fais ça comment? Avec Putty, c'est ça? Et pour cette nouvelle version, c'est la 10? PS: Je crois que j'ai ma réponse, restauration image sous Debian Stretch.
Merci @sebcbien, Je regarde.
Etant chez ma soeur ce week-end, j'ai décidé de lancer la mise à jour v3.3.37 de Jeedom ainsi qu'une bonne dizaine de plugins et devinez quoi, le Bluetooth Advertisement ne fonctionne plus. Impossible de relancer l'installation des dépendances, j'ai essayé en désactivant la gestion automatique et aussi configs modules mais rien à faire. Si vous avez une idée, je suis preneur.
Ok, un inter bipolaire (qui coupe le neutre et la phase). Si c'est bien le cas, les deux bleus sur N (ou reliés sur un domino avec une bretelle vers N du module). Le marron qui amène le courant sur L, l'autre marron qui n'a pas de courant (le retour lampe) sur la flèche avec la variation (à gauche du N). Et enfin le bouton relié entre Sx et S1, l'idéal pour les variateurs est un poussoir mais tu dois pouvoir utiliser ton bipolaire en ne branchant qu'un pôle (L1 et 1 je pense). Par contre, tu ne coupes plus les deux pôles, avec le module, le neutre arrive directement jusqu'à la lampe (comme dans toutes les installations).
Hello, Il faudrait déjà savoir ce que commande ce bouton (double j'ai l'impression ou alors c'est un permutateur). Et refaire une photo avec le fond de la boite et les gaines et fils bien visibles. Ce ne serait pas un va-et-vient avec un troisième bouton: le permutateur?
Ok, donc un routeur quelconque. Autre question : tu n'as besoin que du off et on que tu dupliqueras pour tous les % on du Wallplug?
Pas de Photoshop cette semaine, je n'ai pas mon PC sous la main, juste ma tablette. Tu veux quoi comme box avec le Wallpug?
Intéressant cette carte, ça doit remonter aussi l'état en plus de la commande j'imagine.
Ah ben voilà.
Et comme tu n'en a certainement rien à faire et si tu es toujours à Chatou: PS: Je ne ferais pas toutes les équipes.
